LED 7 Segment ?
  • Kesitinh
    • 153
    LED 7 Segment ?
    Các huynh đệ ơi !
    Có huynh đệ nào biết datasheet cua LED 7 segment 4 digit thi cho chỉ cho tại hạ với . . . . Tại hạ mua nó ở 17 Hàn Thuyên mà ko biết sử dụng như thế nào cả . . . . .
    Troi ko so dat ko so chi so minh ko biet so
  • phamthaihoa
    Thành viên hơi tích cực
    • 1103
    Nguyên văn bởi Kesitinh
    Các huynh đệ ơi !
    Here, loại Common Anode
    • lick
      • Dec 2005
      • 199
      Anh kesitinh thật a'.. sao anh lười thế mà ko ngồi test đi!! cần gì phải datasheet!
      • opendoor2507
        Thành viên hơi bị được
        • Feb 2006
        • 619
        Ừ hơi lười đó, mình thì lười chẳng bao giờ nhớ cả. Mua con nào về, chỉ cần vác đồng hồ số ra đặt thang đo diode xác định xem đâu là anot chung rồi tìm nốt các chân ứng với từng thanh ABCDE... bằng cách dí que đo âm vào đó xem thanh nào sáng là OK
        • Kesitinh
          • 153
          H he heheh !
          Cám ơn các huynh đệ đã chỉ bảo giùm.
          • hocdoi245
            • Jul 2006
            • 12
            quét led
            anh oi anh co thể chỉ cho em em cách quét led 7 thanh.Em dùng 2 con led nhưng chỉ quét được 2 con số giống nhau,còn muốn chạy đếm thì không được a!
            Anh viết cho em đoạn code nhe!em tìm hiểu đã lâu nhưng do kém quá nên chưa tìn được ra chân lý.Anh gừi bài trả lời giúp em cang nhanh càng tốt hay anh gừi vào hộp thư của em a!
            huycanhaiphong@yahoo.com.vn
            • vinhsnooker
              • May 2006
              • 142
              Nguyên văn bởi hocdoi245 Xem bài viết
              chuong trinh don gian lam,de minh viet cho ban mot chuong trinh don gian nhu vay nhe,copy rui ve paste vao read51 ma dich nhe!
              #include <sfr51.inc>
              #define led1 p1.0
              #define led2 p1.1
              #define data_led p2
              count equ 0x30
              data_show equ 0x31
              data1 equ 0x32
              data2 equ 0x33
              org 0x0000
              sjmp main
              org 0x000b
              sjmp ngat_timer0
              main:
              mov sp,#0x5f
              acall init_system
              main_loop:
              acall data_convert
              acall show_led
              sjmp main_loop
              init_system:
              mov dptr,#code_led
              mov tmod,#0x01 ;dung timer0,chay o che do 1
              mov th0,#high(-50000)
              mov tl0,#low(-50000)
              mov count,#20 ;bien count dung ket hop voi timer de tang or giam sau 1s
              ;20x50000x1us~1s ,o day dung thach anh 12MHZ,neu dung 19,0592MHZ thi ban nhan voi 1,0592
              mov data_led,#30 ;chuong trinh dem giam tu 30s,ban cho so nao vay day cung dc,nhung cho 2 so thoi
              setb et0
              setb ea
              setb tr0
              ret
              ngat_timer0:
              push psw
              push acc
              djnz count,exit
              mov count,#20 ;nap lai so bien phu
              dec data_show
              mov r0,data_show
              cjne r0,#0,exit
              mov data_show,#30
              exit:
              pop acc
              pop psw
              reti
              data_convert:
              mov a,data_show
              mov b,#10
              div ab
              mov data1,a
              mov data2,b
              ret
              show_led:
              mov a,data1
              movc a,@a+dptr
              mov data_led,a
              clr led1 ;bat led,doi voi led cathod,anode thi ngc lai
              acall delay
              setb led1
              mov a,data2
              movc a,@a+dptr
              mov data_led,a
              clr led2
              acall delay
              setb led2
              ret
              delay:
              mov r1,#100
              loop:
              mov r2,#5
              djnz r2,$
              djnz r1,loop
              ret
              code_led:
              db 01 ;ma so 1 dat o day,so binay or hex
              db
              db ;thay ma so tu 0 den 9 vao day nhe,viet "db" dang trc du cho 10 so
              end
              chương trình chạy bằng read51,có j liên hệ với mình
              mình không biết post kèm file nên mới phải viết ra như thế này,ai biết chỉ dùm với
              • hocdoi245
                • Jul 2006
                • 12
                led 7 thanh
                anh oi! em copy vào rồi nhưng ko được. Nỗi nhiều lắm. anh co thể viết lại cho em được không a!
                • Tmoon
                  • Oct 2005
                  • 39
                  Sao bạn không post file nguyên lý của bạn nên thi mọi người giúp bạn tốt hơn?
                  • hocdoi245
                    • Jul 2006
                    • 12
                    mach quet led
                    mạch thì đơn giản thôi!Em có 2 con led 7 thanh.đấu chung a...g vào các chân của 8051 là p0.0 đến p0.6.còn 2 chân p2.0 và p2.1 dùng để điều khiển vcc của 2 led 7 thanh thông qua 2 con Tranzisto.
                    • Tmoon
                      • Oct 2005
                      • 39
                      Theo mình thì bạn điều khiển hai pin P2.0 và P2.1 không đúng thôi. Bạn phải chắc chắn rằng 2 chân này không được bằng nhau và = 1 khi điều khiển.
                      • hocdoi245
                        • Jul 2006
                        • 12
                        tôi chỉ cpoy vào reade51 nhưng khi dịch ra thì có quá nhiều lỗi rồi
                        • minhhieu
                          • Mar 2006
                          • 499
                          Các bác cho em hoi với. sao em lam mach quet Led no quet bi nhap nhay. chỉnh thời gian cho các vòng lặp mà vẫn bị nhấp nháy. và các led sáng bị yếu.
                          //chuong trinh thu nghiem quet LED 7 tu mot con so dua vao
                          #include<AT89x51.h>
                          #define LED8 P1_0
                          #define LED7 P1_1
                          #define LED6 P1_2
                          #define LED5 P1_3
                          #define LED4 P1_4
                          #define LED3 P1_5
                          #define LED2 P1_6
                          #define LED1 P1_7
                          #define Yes 1
                          #define No 0
                          //dinh nghia cac bien dung cho su ly tach so
                          #define donvi 0
                          #define chuc 1
                          #define tram 2
                          #define nghin 3
                          #define van 4
                          #define tramnghin 5
                          #define trieu 6
                          #define vantrieu 7
                          #define a P0_0
                          #define b P0_1
                          #define c P0_2
                          #define d P0_3
                          #define e P0_4
                          #define f P0_5 ....
                          unsigned long Buffer[8];
                          bit fg=No;
                          //0 , 1 , 2 , 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8
                          const char LEDi[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,
                          0x98,0x88,0xC6,0x86,0x8E,0x82,0x89,0x7F,0xFF};
                          // 9 , A , B , C , D ,E , F , . , TRANG
                          void delay(unsigned char ms) // tre ms
                          unsigned char i=121;
                          while(ms--)
                          while(i--);
                          void BCD(unsigned long so)
                          //tach cac so ra theo don vi tuong ung
                          Buffer[donvi]=so%10; //lay so du
                          Buffer[chuc]=so/10;
                          Buffer[tram]=so/100;
                          Buffer[nghin]=so/1000;
                          Buffer[van]=so/10000;
                          Buffer[tramnghin]=so/100000;
                          Buffer[trieu]=so/1000000 ;
                          Buffer[vantrieu]=so/10000000 ;
                          // tach rieng tung so mot
                          // theo dung hang don vi va tram cua chung
                          if(Buffer[chuc]<=0) Buffer[chuc]=16; //=16 la tat het cac led
                          else if(Buffer[chuc]>=10) Buffer[chuc]%=10;
                          if(Buffer[tram]<=0) Buffer[tram]=16; //=16 la tat het cac led
                          else if(Buffer[tram]>=10) Buffer[tram]%=10;
                          if(Buffer[nghin]<=0) Buffer[nghin]=16; //=16 la tat het cac led
                          else if(Buffer[nghin]>=10) Buffer[nghin]%=10;
                          if(Buffer[van]<=0) Buffer[van]=16; //=16 la tat het cac led
                          else if(Buffer[van]>=10) Buffer[van]%=10;
                          if(Buffer[tramnghin]<=0) Buffer[tramnghin]=16; //=16 la tat het cac led
                          else if(Buffer[tramnghin]>=10) Buffer[tramnghin]%=10;
                          if(Buffer[trieu]<=0) Buffer[trieu]=16; //=16 la tat het cac led
                          else if(Buffer[trieu]>=10) Buffer[trieu]%=10;
                          if(Buffer[vantrieu]<=0) Buffer[vantrieu]=16; //=16 la tat het cac led
                          else if(Buffer[vantrieu]>=10) Buffer[vantrieu]%=10;
                          void hienthi()
                          P0=LEDi[Buffer[donvi]];
                          LED1=0;
                          delay(1);
                          LED1=1;
                          P0=LEDi[Buffer[chuc]];
                          LED2=0;
                          delay(1);
                          LED2=1;
                          P0=LEDi[Buffer[tram]];
                          LED3=0;
                          delay(10);
                          LED3=1;
                          P0=LEDi[Buffer[nghin]];
                          LED4=0;
                          delay(1);
                          LED4=1;
                          P0=LEDi[Buffer[van]];
                          LED5=0;
                          delay(1);
                          LED5=1;
                          P0=LEDi[Buffer[tramnghin]];
                          LED6=0;
                          delay(1);
                          LED6=1;
                          P0=LEDi[Buffer[trieu]];
                          LED7=0;
                          delay(1);
                          LED7=1;
                          P0=LEDi[Buffer[vantrieu]];
                          LED8=0;
                          delay(1);
                          LED8=1;
                          void ngat(void)interrupt 2 using 1 // su dung ngat ngoai
                          if (P3_3==0) fg=Yes;
                          void main(void)
                          unsigned long j=0;
                          //TMOD=0x02;
                          EX1=1;
                          P0=1;
                          P1=1;
                          EA=1; //cho phep su dung ngat
                          //TR1=1;
                          while(1)
                          if (fg==Yes) j=j+1;
                          else fg=No;
                          BCD(j);
                          hienthi();
                          //fg=No;
                          n
                          ĐT: 0986 492 489
                          Tham khảo:
                          • play_out
                            • Aug 2006
                            bac nao biet lap trinh cho con 89s52 de dieu khien 4 led 7 thanh hien thi thoi gian (gio,phut), co nut nhan dieu chinh gio.Bac nao biet thi copy bai nen nhe.thanks!
                            • vandungevn
                              Banned
                              • Nov 2006
                              • 76
                              Bài viết của MinhHieu khi dung khi hiển thị thì cho delay(10) va cho 1 led hiển thị thi tắt tât cả các led còn lại như cho led0=0; cho các led con lại led1=..= led8=1; thì đỡ được hiên tương nhiếu đấy và khi quet xong thi xet led0=1, và đưa data lên = 0XFF là ok nên dùng vòng trễ for thì hay hơn:d
                              Kesitinh Tìm hiểu thêm về Kesitinh
