Mình tìm được trên mạng mạch này nên pót len cho anh em tham khảo nà!
Inverter circuit sin wave 50hz
Nguyên văn bởi davidthanhva Xem bài viếtMình tìm được trên mạng mạch này nên pót len cho anh em tham khảo nà!
Thứ nhất: tốn kém
Thứ hai: công suất ko cao
Thứ ba: Hiệu suất thấp.
"Đúng là mạch này chỉ để tham khảo chứ thực hiện để dùng thì ko nên.
Thứ nhất: tốn kém
Thứ ba: Hiệu suất thấp."
Ai bảo bạn là như vậy! Đây hệ inverter PWM này chính là công nghệ Pure Sinewave hiện nay đấy ạ! Đấy mới chính là phương pháp cho ra sóng Sin một pha chuẩn nhất hiện nay! Nó không hề tốn kém bởi Vi điều khiển rất rẻ, nó khôg hề có công suất thấp vì chưa ghép với tầng công suất lớn hơn! Còn có thể hiệu suất nó chưa cao vì chưa có thêm phần điều chỉnh điện áp ra. Nhưng sơ đồ mạch này rất đáng để nghiên cứu nếu muốn có bộ inverter sin chuẩn đó!
Chào các bác. Em làm thử và thấy có vài vấn đề. thứ nhất là chương trình viết cho như trong đó là sai, các chân đem xung PWM ra với chân LED bị đảo lộn cả, thứ hai là con 89s2051 đó hơi bị khó kiếm. Để thay thế em làm luôn con 89s52, nạp đi nạp lại được, giá chỉ 20k ngoài chợ giời. Làm sẵn một modul để ghép nối với cái kích xung vuông dùng D718 là oke, chú ý ghép tầng sao cho nó hoạt động ở chế độ đóng cắt không thì nóng chết luôn. Tổng thiệt hại là khoảng 50k. Em đang bận, hôm nào em gửi lên cho các bác xem.
Nguyên văn bởi hspro Xem bài viếtChào các bác. Em làm thử và thấy có vài vấn đề. thứ nhất là chương trình viết cho như trong đó là sai, các chân đem xung PWM ra với chân LED bị đảo lộn cả, thứ hai là con 89s2051 đó hơi bị khó kiếm. Để thay thế em làm luôn con 89s52, nạp đi nạp lại được, giá chỉ 20k ngoài chợ giời. Làm sẵn một modul để ghép nối với cái kích xung vuông dùng D718 là oke, chú ý ghép tầng sao cho nó hoạt động ở chế độ đóng cắt không thì nóng chết luôn. Tổng thiệt hại là khoảng 50k. Em đang bận, hôm nào em gửi lên cho các bác xem.
Tôi lại thấy mạch này chỉ có ý nghĩa về lý thuyết. Nguyên lý tạo sin là đúng. Không biết có bạn nào đã thực hiện thì thông báo kết quả xem sao.Giải pháp nguồn điện và nguồn dự phòng chuyên nghiệp.
Thiết kế chế tạo nguồn xung theo yêu cầu:
Nguyên văn bởi semipower Xem bài viếtTôi lại thấy mạch này chỉ có ý nghĩa về lý thuyết. Nguyên lý tạo sin là đúng. Không biết có bạn nào đã thực hiện thì thông báo kết quả xem sao.
Về nguyên lý mạch thì tạm chấp nhận được (chưa nói về công suất), tuy nhiên nhìn vào code thì không thể ăn sẵn được ,có mấy thứ đáng lưu tâm :
1 - Các chân so với code đã bị đảo lộn lung tung beng .
2 - Quan trọng nhất nhìn vào code é : chả thấy cái hàm PULSE_TRAIN đâu cả
3 - Dùng họ nhà 89 sẽ có lúc tự dưng bụp.......xoẹt ........ăn no cả rổ i..rờ..ép .
4 - Nhìn cái hình sản phẩm của nó ,dùng pp PWM rồi mà chả biết nó dùng loại biến áp gì đây .
Hãy bảo trọng !Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Nói chung nếu muốn dùng vi điều khiển thì phải lựa con nào có Wachdog timer mà xài. Không thể nào nói dùng vi điều khiển là không tốt được. Chỉ có những người không rành về vi điều khiển thì họ thường hay đưa ra lý do này lý do nọ để biện hộ cho việc không xài vi điều khiển. Trong các thiết bị điện tử hiện đại thì không thể thiếu vi điều khiển.Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông
bởi Comet297Chào các bác.
Các bác cho mình hỏi: mình có cái loa Sub active, ruột gan như hình đính kèm. Loa đánh rất mềm, hầu như không nổi được tiếng góc cạnh của trống, chỉ có tiếng Bass ầm ù là nhiều.
Xin hỏi các bác hướng...-
Hôm qua, 22:00 -
bởi nhathung1101Sợ thì ở nhà với vợ đi ku...
Đã leo lên đây toàn người không biết sợ...
Đến mức lão Đinh Vặn còn dám leo lên mà....-
29-04-2025, 18:37 -
bởi mèomướpDạ chú nhat... hông nên nói chơi về thần tiên đâu ạ...
29-04-2025, 06:22 -
bởi nhathung1101Em ăn chay, thì đã lên chùa.
Em lên chùa thì Bụt chạy mất dép.
Bụt chạy rồi thì mấy kỹ sư biết kêu ai?
Vì rất rất nhiều kỹ sư, vẫn khóc lóc, và Bụt hiện lên hỏi:
- Ếch con, tại sao con khóc???-
28-04-2025, 15:37 -
Trả lời cho Về MAIN Máy In EPSON L310bởi minhngoc203Dòng máy này có phần mềm reset epson L310 : https://www.datvietcomputer.com/down...l360-l365.html, nhưng mình nghĩ , máy in có thể lỗi ic rom , bạn nạp lại rom L310 xem.
27-04-2025, 08:30 -
