Các bạn giúp mình cách chuyển điện nguồn 75V ắc quy (nối tiếp 6 bình ) thành điện áp nguồn ra 24V,1A (để dùng quạt điện 24V, 21W)với. MÌnh thử chuyển dùng thêm điện trở 100ohm,200W nhưng thấy con trở nhiệt độ lên tới hơn 150 độ C. Các bạn giúp mình với nha. Cảm ơn trước nha.
Chuyển điện ắc quy 75v về 24v, 1A
Đơn giản nhất:
- Gỡ các bình ra.
- Đấu nối tiếp từng cặp 2 bình. Vậy là có 3 cặp bình.
- Đấu song song 3 cặp bình đó.
Vậy là có 24V với dung lượng lớn hơn.
*Chú ý đấu đúng cực.
*Nếu vẫn cần nguồn 75V (thực ra chỉ 72V thôi) cho việc khác thì đành phài dùng mạch Buck Converter mà thôi, mạch này đòi hỏi kỹ năng phải tương đối nên không dám phổ biến, lỡ nổ thì toi...Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtMình có ý thế này, bạn có thể dùng zenner được không.
Hoặc là dùng cầu phân áp để chiết áp ra như sau :
Bạn thử xem thế nào,mình nghĩ là ok đó .
Nguyên văn bởi jerryquan Xem bài viếtDòng điện 1A nhân với R1= 2k của bạn nữa thì công suất R1 đó phải = 2Kw (2 kí lô oát). Điện trở này BỰ lắm à nghen. Không dc đâu bạn ơi.
Kôtashe nên và chỉ nên theo cách của bác Hùng đã chỉ. Khi bạn đã nhìn thấy được 6 bình, tức là bạn cũng có thể đấu lại được. Không quá khó mà.
Nếu sợ thì bạn ngắt ra làm 3 bộ dùng dần, mỗi bộ 2 cái nối tiếp. Vậy là bạn có được 3 cái nguồn 24V để quạt 3 nơi khác nhau, tội gì.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtHic! Công suất phải tính P1 = U² / R1 = (75 - 25)² / 2000 Vậy là cỡ 1.25W thôi chứ? Tất nhiên không cấp đủ dòng 1A đâu.
PT.
Tại sao lại phải dùng điện trở công suất,chẳng lẽ dùng điện trở bình thường không đươc hả ?
Tại sao lại dùng cầu phân áp như vậy thì không đảm bảo công suất, mình thật sự không biết tính dòng ra như thế nào nữa ???
Và 1 điều cuối là, nếu muốn tăng dòng lên, ta có thể mắc thêm 1 con transistor được không, giả sử như con B688 hoặc là TIP42 chẳng hạn.
Thank you !!!
Nguyên văn bởi kôtashe Xem bài viếtCác bạn giúp mình cách chuyển điện nguồn 75V ắc quy (nối tiếp 6 bình ) thành điện áp nguồn ra 24V,1A (để dùng quạt điện 24V, 21W)với. MÌnh thử chuyển dùng thêm điện trở 100ohm,200W nhưng thấy con trở nhiệt độ lên tới hơn 150 độ C. Các bạn giúp mình với nha. Cảm ơn trước nha.Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtHic! Công suất phải tính P1 = U² / R1 = (75 - 25)² / 2000 Vậy là cỡ 1.25W thôi chứ? Tất nhiên không cấp đủ dòng 1A đâu.
PT.
Theo mình, có lẽ bạn sử dụng nguyên bộ bình của xe hơi nên ko tách ra riêng 3 cặp bình dc. Vậy thì
Cách thứ nhất: hãy nối tiếp 3 cái quạt và dùng nguồn 72v này.
Cách thứ 2: dùng 2 bóng đèn 24V 21W mắc nối tiếp với quạt (hoặc 1 bóng có 2 tim rồi nối 2 tim này - đèn thường nối sẵn: chung mass cho 2 tim).
Cách thứ 3: là có thể dùng LM317 để lấy 24V với dòng 1.5A nếu giải nhiệt tốt.
Thân
Nguyên văn bởi jerryquan Xem bài viếtNếu dòng cấp cho quạt 24v-21W thì dòng sẽ sấp xỉ 1A (0.875A) ==> dòng đi qua R1 cũng là 0.875A ==> công suất R1 = {I}^{2}*R= 1.531W~1,5Kw.
Thân
Mạch hoàn thiện này có bán sẵn ở Nhật Tảo, họ dùng 2 con LM317 để dòng dc 3A.
Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtCác bình 12 đã được nối tiếp nhau thì cứ lấy một cái dây đấu vào + của bình thứ 2 là được 24V để dùng quạt, thật mất tg quá.
Bác đã có bộ nguồn nhiều đầu ra với điện thế 12, 24, 36, 48, 60 và 72 volts.
Vậy thì có gì mà thắc mắc?
Chúc vui.
Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtTại sao lại dùng cầu phân áp như vậy thì không đảm bảo công suất, mình thật sự không biết tính dòng ra như thế nào nữa ???
Khi đó dòng qua mạch sẽ là I = 75(V) / 2 (KOhm) ~= 32 (mA). Dòng Max rồi nhé! Vậy đấu quạt vào nó có chạy được không?
Thân
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtBạn quên đinh luật Ohm rồi hả?
Ở đây, ý đồ tác giả (alone76816) muốn dùng R1 (chiếm 2/3Vcc) và R2 (chiếm 1/3Vcc) để lấy ra 25v cấp cho quạt nên mình phân tích trên mạch phân áp này. Thực tế, áp trên R2 ko là 25v khi lắp quạt vào như tác giả mong muốn đâu.
Câu nói của Phanta làm mình chạm tự ái nên dùng AutoCAD vẽ tạm mạch để phân tích. Có tranh luận, có tiến bộ. Phanta giỏi hơn mình nên nhờ Phanta chỉ chổ sai giúp nhá.
Nguyên văn bởi phantaSao không tách làm 3 bộ để dùng cho 3 giường, hay đề phòng mất điện dài hơn nữa?
Nguyên văn bởi phantaLại một sự lãng phí năng lượng.
Nguyên văn bởi phantaVẫn là sự lãng phí năng lượng. Còn chưa nói tới việc áp chênh giữa đầu ra và đầu vào của LM317 không đc quá 40V (ở đây là 51V).
Trả lời cho Cần mọi người giúp mạch tạo sóng siêu âm máy rửabởi bqviet
Hôm qua, 20:26 -
bởi Minhdai95Em chào mọi người, e đang sửa mạch tạo sóng siêu âm cho máy rửa mà chưa có tài liệu để tham khảo sửa, mọi người cho e xin tài liệu ạ...
Hôm qua, 11:37 -
bởi pia2k1Cùng câu hỏi và cần được giải đáp thêm ạ...
Hôm qua, 11:28 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi mèomướpDạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
26-11-2024, 21:21 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
26-11-2024, 20:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Ok , thanks bác đã chỉ...
26-11-2024, 15:06 -
bởi nguyendinhvanSau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
25-11-2024, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
25-11-2024, 21:48 -
