cho em hỏi nguyên lý hoạt động của mạch này ( em cấn gắp )
  • cho em hỏi nguyên lý hoạt động của mạch này ( em cấn gắp )
    Tại vì em có làm bài tập lớn về mạch nạp pin hoặc acquy, em search thấy rất nhiều mạch nhưng em chọn mạch này, nhưng em ko biết nó có thể tự ngắt khi nạp đầy dc ko ? nếu ko dc thì có thể cho em xin 1 cái mạch khác với (đơn giản thôi nha vì em ko học dt )mà nếu mạch này dc thì anh chị giúp em cái nguyên lý hoạt động của nó nha.
    Với lại chỉ cho em công dụng của từng con trong mạch là nó ở đó để làm j , công dụng của các chân ic ne 555 và con transitor tip31c .....
    Giúp em dùm nha, vì em phải trả lời các câu hỏi của thầy nữa
    Em cám ơn trước
    Nguyên văn bởi caothangqv Xem bài viết
    Em cám ơn trước
    em nhớ là post hình và thấy rồi mà sao giờ ko thấy j hết
    em gửi file đính kèm lên lại rùi , mấy anh mấy chị giúp em với.
      ko ai giúp em hết dậy
        Kiếm datasheet của 555 và trans mà đọc đi. Đọc không hiểu chỗ nào rồi hẵng hỏi, như vậy mới tự học và tiến được chứ.
          Em cám ơn trước
          có 2 mức như sau:
          TST tắt khi
          Vpin6 = Vcc*2/3
          trong đó
          Vpin6 = Vout(R7/(R4+R7))=Vout*2/3
          hay Vout = Vcc thì tst dẫn
          tst dẫn khi
          Vpin2 = Vcc*1/3
          trong đó
          Vpin2 = Vout(R5/(R5+R6))=Vout*5/7
          hay Vout = Vcc*7/15
          Vậy đây là mạch khi điện áp bình dưới 7/15 nguồn thì sạc, khi bình bằng nguồn thì ngắt.
          Mobile: 0982263051
            cho em hỏi em giải thích nguyên lý hoạt động như dậy ko biết có đúng k ?
            Ký hiệu 0 là mức thấp bằng 0V, 1 là mức cao gần bằng VCC
            --Khi mới cấp nguồn thì V < 1/3 Vcc opamp 1 bão hòa âm => S= 0 , opamp 2 bão hoà dương =>R= 1 => Q đảo = 0 => transistor ở chân 7 của IC 555 không dẫn nên dòng chạy qua transistor tip 31C nạp vào pin
            --Khi V>1/3Vcc và V<2/3Vcc thì apamp 1 bão hòa âm => S= 0, opamp 2 bão hòa âm => R =0 > Q đảo ko đổi => pin típ tục dc nạp
            --Khi V>2/3 Vcc thì opamp 1 bão hòa dương => S=1, opamp 2 bão hoà âm =>R= => Q đảo = 1 => kích cho transistor ở chân 7 của IC 555 dẫn => nên transistor tip 31c tắt, dòng qua pin dc ngắt.
            Còn diode thì để chống dòng ngược , R3 để hạ áp khi transistor tip 31c ko dẫn.Bộ tụ C1 và R5 , bộ C2 và R7 để nạp và xả cho chân 7 của IC 555 dẫn để tắt transistor tip 31c(bạn em thì 1 đứa nói 2 cái bộ này là dùng để so sánh điện áp , 1 đứa thì nói là tạo dòng xung j đó @@)
            Em ko biết có đúng ko ? sai chỗ nào ,anh chị chỉ lại dùm em với
              Diod để chống xả bình, R3 để giảm tải qua TST, có thể bỏ. C1, C2 để lọc nhiễu, tăng độ ổn định. mạch này gọi là so sánh cũng không đúng, gọi là tạo dòng xung cũng không đúng. Đây là mạch đóng mở tùy theo mức điện áp.
              Mobile: 0982263051
              caothangqv Tìm hiểu thêm về caothangqv
