Nguồn điều hành ATX
  • Nguồn điều hành ATX
    Mình đã cải tiến xong bộ nguồn ATX với mức điện áp ra điều chỉnh liên tục trong tầm +1,5v tới +30v DC( có thể lên tới max 36v nhưng có vẻ không an toàn ) Điều chỉnh bằng một con Chiết áp
    Đã bạn nào làm tiết mục này chưa ? Chúng ta cùng bàn !
    Để tôi hoàn thiện nốt bản vẽ cùng với các thông số kỹ thuật cho các bạn tham khảo .
    cái này hay đây. Bạn pót sơ đồ cho mình chế với. Đang cần chế 1 cái để dùng tét đồ tùm lum.
      Nhưng chỉ có thể yen tâm khi để ở mức điều hành từ 1.5 tới 20v thôi .
      Khi để cao hơn thì không yên tâm lắm
      Bước 1 tôi đã cải tiến như thế này .
      Bước 2 tôi sẽ lắp thêm hệ thống bảo vệ
      Những linh kiện lắp thêm hay sửa lại được đặt trong vòng tròn
        Chào Vân
        Khi chỉnh nguồn SW bạn có chăc là được vậy không?
        Thứ 2 là dòng cấp cho tải ?
        Bạn đã kiểm tra kỹ chưa.????
        Bạn chỉnh điện áp ra xuống thấp nó mất dao động ngay.
        Mach chạy không ổn định. Khó kiểm soát đầu ra khi ngoài dải điều chỉnh.
        Và công suất ra giẩm rất nhiều.
        Thông thường nguồn SW chọn Ton/Toff = 50/50.
        Bạn giảm Ura như vậy sẽ giảm Ton.
        Ngược lại Khi tăng Ura sẽ tăng Ton.
        Nhưng không phải tăng giảm được nhiều như vậy.
        Nếu nguồn 12V chuẩn, Ura giảm đến 7V là mất dao động.
        Biến tần
        Máy giặt
        Lò vi sóng
        Bếp từ.
        Tủ lạnh.
        Điều hòa
          Nguồn chạy dạng ICxx42 hay dạng IC STR670x thì khi giảm điện áp ra sẽ tạo nên sự bất ổn định . Nguồn chạy bị chập chờn .
          Nguồn chạy dòng TL49x thì không có hiện tượng như vậy . Nó thay đổi T on khá lớn . Bán kỳ mở của IC có thể giảm về 0% . Khi đặt mức nguồn ra là 1.5>>2v thì mạch vẫn chạy rất đều , và cấp tải ra lớn , ổn định .
          Chỉ có điều để mức áp ra lớn hơn 15v thì không ổn rồi , bán kỳ mở hơi lớn hơn danh định nên sò công suất hơi nóng khi 0 tải .
          Nhưng chắc chắn khi nguồn ra dưới +15v thì hoàn toàn yên tâm . Có thể phải lắp mạch nắn kiểu bội áp để được điện áp ra cao hơn nếu không muốn quấn lại BA xung
          Một vấn đề là mạch bảo vệ quá dòng sẽ làm như thế nào ?
          Khi ở mức thấp ( +5v ) thì mạch có thể cung cấp ra một dòng lớn hơn khi ở mức nguồn cao ( +15v ) . Như vậy mạch bảo vệ dòng phải thay đổi được định mức theo điện áp ra
            Hỏi về nguồn xung
            Anh Văn à, cho em hỏi 1 chút về nguồn xung. Em cũng chập chững thôi. Em thắc mắc tại sao nguồn atx (loại anh vừa cải tạo ý) 5v-25a, 12v-9a, cùng ra 1 biến áp xung, nhưng đườngg 5v lại chịu tải tới 25a, trong khi 12v có 9A à ?
            Giả sử anh cải tạo lại 12v-10A được không? thêm vào đó là phần bảo vệ dưới áp. Ví dụ gắn thêm thiết bị, nguồn sụt áp 11v, ngắt nguồn, không cho thiết bị hoạt động trong trạng thái chập chờn. Như thế khả thi không ?
            Cái nữa là nếu trên lý thuyết Switching hoạt động ồn định hơn nguồn tuyến tính, nhưng chúng có bền với thời gian không? Trường hợp cải tạo lại 12v-10a thì khi sử dụng 365/365 ngày, nó chịu nổi không với tần số ngắt dẫn hàng chục khz.
            Các linh kiện trong nguồn như các Trans, TL494... em mua trên thị trường có không, hay là hư là phải mua nguồn hư khác để tìm linhkien thay thế. Ở TPHCM có không ?
              Nguyên văn bởi khangspkt1 Xem bài viết
              Nếu khi thi công làm cẩn thận thì việc cải tạo cho đường 12V/10A hoàn toàn bảo đảm kỹ thuật . Kể cả phần bảo vệ .
              Trog mạch của tôi sử dụng việc điều chỉnh điện áp ra bằng một con chiết áp trên đường hồi tiếp . Nếu con chiét áp này move thì .... toi luôn bộ nguồn ( cả tải ) trong tức khắc .
              Nếu sử dụng một mức điện áp cố định thì thường bền hơn khi phải điều chỉnh nhiều mức .
              Ở HN Các LK của bộ đều bán với số lượng rất nhiều . Từ lõi Ferit đủ cỡ cho tới IC , sò ......
              Bạn có thể mở một xưởng SX nguồn xung mà không sợ khó khăn gì về LK cả
                làm cái món như của bác định van thi khá nguy hiểm không có chức năng cắt cho an toàn
