TV Sony KV-HF2180M mở sau 18 giây mới hiện hình
  • quocxongzong
    • Jun 2009
    • 45
    Con này em mua đồ 2nd tuy nhiên có có một hiện tượng là mở lần đầu thì sau 18 giây ( em canh đồng hồ) thì IC khiển mới mở hình , dĩ nhiên là tiếng nó có ngay khi vừa mở .
    Em nghĩ chắc thằng chủ củ nghịch ngợm gì đó trong service rồi, bây giờ muốn cho nó khởi động nhanh một chút nhưng không biết làm thế nào. ( service em đã mở được nhưng vì không có số liệu nên không biết làm gì với nó hết) sợ chọt chẹt một hồi trâu lành thành trâu què nên nhờ anh em nào có kinh nghiệm tư vấn giúp với ạh.
    àh kể từ lần thứ 2 thì nó lại mở hình sau 10 giây ạh. tuy nhiên nếu tắt hơn 1 phút thì nó lại mở Y sau 18 giây ạh!
    Note : Àh máy em không bị xì board đuôi đâu nhé!
  • tai_n_a
    • Jun 2009
    • 705
    xem đèn stanby chớp mấy cái
    Mobile: 0982263051
    • anrieu
      • Jul 2009
      • 70
      ko phai o trong service
      • tai_n_a
        • Jun 2009
        • 705
        Nguyên văn bởi quocxongzong Xem bài viết
        kiểm tra service theo file này xem
        Mobile: 0982263051
        • quocxongzong
          • Jun 2009
          • 45
          Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
          đèn không chớp ạh!
          Thanks bác !
          em KT rồi báo lại bác sau.
          • quocxongzong
            • Jun 2009
            • 45
            Tình hình là em đã kiểm tra đối chiếu thông số của bác tai_n_a gởi cho các thông số không chênh lệch là mấy sau khi chỉnh xong hiện tượng củ vẫn không thay đổi.Mở lần I : 17 giây 72 ,mở lần II :9 giây 56
            • tai_n_a
              • Jun 2009
              • 705
              chỉnh xong rồi, Tắt, mở lại kiểm tra service thì số bạn chỉnh có trả về số cũ hay giữ số mới, bạn có biết thao tác save trong service mode chưa vậy? cái gì trong service khác nhau sao bạn không ghi ra, làm lớ quớ đi tong luôn service lại phải đem TV lên bảo hành đó nhé
              Mobile: 0982263051
              • dientul
                • 442
                Kiểm tra đường IK,có thể máy đèn hình bi hơi yếu.lúc mới mở máy đèn hình chưa hoạt động mạnh,3 Kathoade hoạt động không đồng đều.Chân IK báo về con giải mã> cúp hình.Bạn đo thử điện áp chân IK lúc chua có hình và lúc có hình coi có phải điện áp khác nhau không?
                • quocxongzong
                  • Jun 2009
                  • 45
                  úi giời ! không hiểu em nghịch thế nào mà bây giờ mổi khi mở máy lên , chuyển kên thì phía dưới số kênh xuất hiện chử: Main
                  không biết làm sao bỏ.
                  • quocxongzong
                    • Jun 2009
                    • 45
                    Nguyên văn bởi dientul Xem bài viết
                    Thanks bác đã hướng dẫn em KT thì lúc mới mở máy chan IK gần bằng 0v lúc bung KS lên là 9v ạh!
                    và chân KR, KG, KB khi chưa bung KS là 200v nhưng khi bung thì đều nhau 135v ạh! mà có khi nào máy này nó thiết kế vậy kg nhỉ ?
                    • quocxongzong
                      • Jun 2009
                      • 45
                      Ra pan rồi mấy bác! thì ra là điện trở đốt tim tăng trị số! thanks bác dientul nhờ bác mà em mới có ý tưởng phán đoán pan.
                      mạch này sử dụng 2 con R 6.8 ohm mắc song song hix!
                      1 trong 2 em tăng trị số làm cho Katot phát xạ yếu lúc khởi động gây pan trên.
                      • victory_1410
                        • 39
                        chúc mừng bạn đã tìm ra pan ! vậy mà sao đèn đỏ không nháy báo nhỉ ?
                        quocxongzong Tìm hiểu thêm về quocxongzong
