Kẹp duỗi tóc 110v chuyển sang 220V làm sao?
  • Kẹp duỗi tóc 110v chuyển sang 220V làm sao?
    tình hình là em có 1 cái máy duổi tóc 110v-360W giờ em muốn sử dụng điện 220v thì em phải làm gì?. phải thay mạch như the nảo thì có thể sử dụng được.
    Bạn dùng thử con diod Liên Xô chịu được dòng 5A mắc nối tiếp vào máy xem sao. Mình có một cái bàn ủi từ thời Mỹ điện 110V-1100W dùng theo cách đó vẫn dùng tốt. Vì 220V qua diod nắn nữa chu kỳ còn lại 110V (là mình dùng VOM để đo) chứ không biết cách tính như thế nào. bạn nhớ mắc nối tiếp thêm cầu chì 3.5 - 4A để phòng ngừa quá tải.
    Tran Thanh Tuan
      Nguyên văn bởi t.t.tuan Xem bài viết
      Cách làm này không ổn rồi ! Bạn có biết vì sao không ?
      Các dụng cụ (đốt nóng) dùng điện 110V, khi cắm vào điện 220V thì dòng tăng gấp 2 lần, điện áp tăng gấp 2 lần nên công suất tăng 2 x 2 = 4 lần.
      Khi dùng đi-ot nắn lấy nửa chu kì thì công suất giảm đi một nửa, nghĩa là 4 lần : 2 = 2 lần. Như vậy là công suất của thiết bị tăng lên 2 lần nên dễ cháy hỏng !
        Nguyên văn bởi buuthacha2 Xem bài viết
        Cách tốt nhất là dùng 1 bộ đổi nguồn công suất nhỏ (500W) có đầu ra 100/110V. Vì là dụng cụ cầm tay nên có thể quấn nguồn cách li để chống bị điện giật ! Bạn đừng can thiệp vào mạch của nó làm gì cho mệt.
          Nguyên văn bởi congtodien Xem bài viết
          Cái này mình cũng hơi mơ hồ bạn àh! Vì khi mắc nối tiếp diod nắn điện vào mạng điện 220V và dùng VOM đo thì mình thấy điện áp đầu ra còn 110V. Nên mình cũng không biết giải thích sao vì chuyên nghành mình là cơ khí. Bạn có rành về vấn đề này ko, giúp cho mình hiểu với.
          Tran Thanh Tuan
            Trường hợp này dùng VOM đo không chính xác được, nếu bạn mắc thêm tụ lọc nguồn 10uF/400V rồi đo (DC) xem, nó vẫn lên 300VDC đấy nên có thể làm chết các mạch điện tử dùng 110V.
              cách làm này là rất ổn, mình thường thấy các dụng cụ cầm tay 110V thường có cục biến áp giảm áp đi cùng.
                Có hai vấn đề chính:
                1- Chuyển đổi bo mạch điều khiển (bo nguồn) để thích ứng được ở 220V.
                2- Dùng Triac để điều khiển lấy 1/4 công suất ở điện áp 220V.
                  Không biết bạn còn nhớ định nghĩa về giá trị hiệu dụng hay không mà đã vội vàng phán. Khi dùng diod để nắn bán kỳ thì điện áp hiệu dụng giảm 1/2. Do điện trở của mạch không đổi nên dòng điện hiệu dụng cũng giảm 1/2. Kết quả là công suất giảm 1/4 chứ không phải là 1/2 như bạn nghĩ. Do đó đối với các thiết bị có tải là điện trở khi muốn chuyển từ 110VAC sang 220VAC chỉ cần gắn thêm vào mạch một con diod là đủ. Con diod này phải chịu được điện áp ít nhất gấp 2 lần điện áp cần chuyển để an toàn.
                  Trong kẹp duỗi tóc không có mạch điện tử gì cả mà chỉ có một công tắc chuyển 2 nấc low và high. Ở nấc low thì mạch được nắn bán kỳ qua 1 diod 1N 4007 vì công suất của nó chừng vài chục watt. Ở nấc high thì điện được đưa trực tiếp vào điện trở.
                  Nếu chấp nhận chỉ sử dụng mức high thì chỉ cần sửa lại mạch một chút mà không cần phải thêm linh kiện nào khác. Còn nếu muốn điều chỉnh công suất thì dùng một dimmer bằng triac bán sẳn trên thị trường nối tiếp vào. Sau đó phân cực lại mạch kích triac sao cho khi volume vặn ở mức tối đa thì điện áp hiệu dụng vừa đúng 110V. Nên nhớ lúc đó phải nối tắt diod ở công tắc.
                  Thân chào.
                    Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                    Cái này thì bác sai rồi, nếu nắn nửa chu kỳ thì công suất tải giảm 1/2 mới đúng.
                    Giả sử bóng đèn 220V/100W, nếu nắn nửa chu kỳ âm cho bóng thì công suất còn 50W, nắn thêm chu kỳ dương cho bóng (mắc 2 diot ngược đầu nhau) thì công suất là 50W nữa để tổng là 100W (Xem file gửi kèm).
                      Thân chào.
                      Cách làm này không ổn vì công suất của thiết bị tăng 2 lần nên dễ chết lắm.
                      Nếu bàn là (ủi) chuyển theo kiểu này thì hay chết tiếp điểm Rơle nhiệt vì đóng/cắt dòng lớn, thậm chí bị đứt Mayso gia nhiệt...
                      Nếu nồi cơm chuyển theo kiểu này thì thời gian đun giảm gần một nửa, cơm không ngon, thậm chí ăn vào còn bị đi ....!
                      Tôi đã chuyển nhiều nồi cơm từ 100V thành 220V, linh kiện chính dùng 1 con BTA40, nhưng phải căn cứ vào vòng quay của công tơ để chỉnh công suất cho nồi, mạch kích mở cho BTA40 phải có phản hồi từ đầu ra để đề phòng điện yếu. Các nồi cơm điện tử thì phải chuyển nguồn cho bo điều khiển trước ...
                        Các kẹp duỗi tóc (hàng Nhật nội địa) giá cả tiền triệu, nó có mạch khống chế và ổn định nhiệt, hiển thị các chế độ bằng Led 7 thanh, cấp nguồn cho bo điều khiển qua tụ và ghim áp bằng Zene. Loại này chuyển thành 220V khá phức tạp, sơ suất một chút là đền oan đấy !
                          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                          Ồ đúng lỗ rùi, sướng quá - cô em vợ khẽ kêu lên ....
                          Lý thuyết đúng, thực tế đúng, thanhs bác phát !
                            vậy cuối cùng thì giải quyết ra sao ? em muốn biết để thực hành vào cái máy sấy tóc 100v của em ,chắc máy sấy thì đơn giản hơn ,vì chả có mạch gì cả
                              Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viết
                              Mua dây may so mới + khéo tay = thành công !
                              buuthacha2 Tìm hiểu thêm về buuthacha2
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                hôm nay, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                hôm nay, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                Hôm qua, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                Hôm qua, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                Hôm qua, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
