Em vừa làm mô phỏng (proteus 7.3)mạch phát xung TCA785, chạy được nhưng sao xung ra không đều nhau?Bác nào biết cách chỉnh chỉ cho e với? Ngoài ra em cũng chưa biết cách tính các thông số R,C,cách tính góc mở (có thể điều chỉnh theo biến trở nhưng em muốn biết cách tính cụ thể giá trị của nó),các bác giúp e nhá
Hỏi về mạch phát xung dùng TCA 785
Đây là file của e,các bác xem thử nhéAttached Files
Nguyên văn bởi kiepdamme Xem bài viếtTheo datasheet mạch không chạy được đâu.
Mình làm nhiều về con này rồi.
Đây là mach điều áp rât đơn giản, đảm bảo ráp là chạy.OK
Nếu công suất lớn thì bạn nên cách li bằng biến áp xung or moc là ok thui.
___
Chú ý loại mạch cắt pha này thì đầu ra có tải đủ lớn thì mới có điện áp. Nếu không có tải hoặc tải nhỏ thì dù xung kích đầy đủ điện áp vẫn báo = 0.
Nguyên văn bởi kiepdamme Xem bài viếtin là vào out là ra
sao mổi đầu có 1 dây?
học lớp mấy ko quan trọng.
em ko biết em mới hỏi.anh cho em hỏi mấy kái nút bass,mid,treble là kái gì vậy
kòn kái đàu vào điện ở kái tam giác phải ko ah?Last edited by anhson291991; 28-07-2010, 13:53. Lý do: kòn kái đàu vào điện ở kái tam giác phải ko ah?
nói tóm lại đây là 1 mạch tạo hiệu ứng âm thanh của âm li đơn giản dùng khuyếch đại thuật toán(OPAM). Đầu vào là tín hiệu lấy từ máy tính hay đầu đĩa ra, đầu ra đưa đến tầng khuyếch đại, tầng khuyếch đại đưa đến loa(ở đây chưa có tầng khuyếch đại).
Biến trở R4 là điều chỉnh BASS tức là âm trầm(trống).
Biến trở R7 là điều chỉnh TRESS tức là âm cao.
Biến trở R5 là điều chỉnh điểm giữa
Điện áp nguồn đối xứng +/- 9 đến15V
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
Channel: Các mạch điện ứng dụng
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
