Mình có sơ đồ mạch kích ở bên dưới nhưng không biết nó hoạt động ra sao, lập trình như thế nào cả, xin các bạn giúp với (mạch này là thầy giáo vẽ lên bảng). THANk.
xin giúp về mạch kích SCR bằng vi điều khiển
bạn xem luồng sau nói rất kỹ về cách dùng triac
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=1470|
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
