Thiết kế mạch nạp pin dùng pin mặt trời
  • thanh_nhan93
    • Apr 2009
    • 289
    Chào các anh
    Em đang định làm 1 cái mạch để sạc pin cho cái máy MP4 nhưng dùng bằng pin mặt trời để cấp năng lượng
    Ý tưởng của em là như thế này
    Em định dùng 1 viên pin mặt trời khoảng 0.7 v sau đó nâng điện áp lên khoảng 220V -2A sau đó dùng cái cục sạc của em cắm vô nguồn 220V đó để nạp điện cho pin nhưng không biết có ổn không . Vậy có anh nào có cao kiến gì không thì tư vấn giùm em nhé và tiện thể cho em xin cả mạch nguyên lý nữa nhé
    Em đang cần gấp trước ngày 20 -11 mong các anh giúp em nhanh lên
  • bxtiep
    • Jun 2008
    • 68
    Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viết
    Chào các anh
    Viên pin mặt trời của bác là thế nào vậy.0.7v bao nhiêu A mà tạo ra đc 220v -2A.còn phải tính đến tổn hao nữa chứ. ..thực ra chỉ cần 220v 100mA là đc rồi như vậy là cần công xuất pin tối thiểu 22w .
    • thanh_nhan93
      • Apr 2009
      • 289
      Dòng 100mA cũng được đấy nhưng em chưa có mạch nguyên lý nào cả
      Chỉ có 1 cái mạch nhưng nó dùng nhiều cuộn dây quá quấn rất nhọc công và tốn kém
      Vậy anh có cái mạch nào không share cho em với, em đang rất cần
      • ruby68
        • Sep 2009
        • 85
        0,7V lên 220V - 2A ah, riêng cái dòng 100mA như bác bxtiep nói thôi cũng đã khủng khiếp lắm rồi, xem nào 22W/0,7 = 31,4A. Quả pin như vậy cũng hoành tráng phết đấy chứ nhg áp thấp vậy thì tổn hao là ko hề nhỏ tẹo nào. Giải pháp đầu tư cục sạc của mấy a tầu là hay nhất bác ah
        • thanh_nhan93
          • Apr 2009
          • 289
          Tóm lại là không có ai giúp được em cái mạch này à
          Huhuhuhuhuhuhu
          Chán quá đi thôi
          Làm ơn giúp em làm cái mạch này đi hay mạch tương tự cũng được
          • phuchiepjsc
            • Jul 2009
            • 418
            Huhuhuhuhuhuhu
            Chán quá đi thôi
            Giúp những cái mà đến bậc thầy , giáo sư , tiến sỹ ở VN hay thế giới cũng khó thực hiện , giúp thế nào ???
            Hình như đầu anh này có vấn đề ....
            • bita
              • 42
              được chứ THANH_NHAN93 dùng 2 bảng năng lượng trong máy tính tiền qua mạch nhỏ để tạo ra điện (có con tụ lớn 4700mf) ra nguồn 2.7v xong kích nó lên 220v (dùng mạch của máy chụp ảnh để kích ) .......muốn làm được chụi khó lên hỏi thầy google đi...
              • thanh_nhan93
                • Apr 2009
                • 289
                Em thấy trên thị trường có bán mấy cái mạch này như thế này nhiều lắm mà
                Nói chung là không ai giúp em được hết cả bùn quá
                Chẳng lẽ không thể thực hiện được ư
                • phuchiepjsc
                  • Jul 2009
                  • 418
                  Nguyên văn bởi bita Xem bài viết
                  Thời gian bao nhiêu lâu để cái tấm năng lượng bé tí xạc đầy cái tụ ??? ... Kích lên 220V rồi phóng xoẹt 1 cái hết ngay à ... thế thì sạc cái nỗi gì ???
                  --- Đã học về cơ cấu sạc ( cấu tạo của viên pin sạc chưa ) ... sạc như thế có sạc vào mắt
                  --- Đối với các vị này cái gì cũng dễ như thể bay lên vũ trụ ngay được ý ! ... Nghiên cứu cả đời chắc đã làm được mà cứ giục toáng cả lên.
                  Làm được như vậy thì người ta đã giảm bớt gánh nặng cho ngành điện lực rồi , đời sống người dân nâng cao rồi ... có khi VN bay lên cung trăng rồi ý chứ .
                  Phét tung zời !
                  • thanh_nhan93
                    • Apr 2009
                    • 289
                    Bó tay .com rồi
                    Này nhé em có 1 mạch sạc dùng pin mặt trời nhưng nó không nâng áp lên 220V mà đưa áp ra là 5V DC để sạc luôn có mạch đây nhưng dùng tổ hợp 6 pin mặt trời
                    • bxtiep
                      • Jun 2008
                      • 68
                      Bó tay .com rồi
                      đó mới là giải pháp hợp lý. nâng lên luôn 5v là có khả thi
                      pin có 0.7v nâng lên 220 thì..... là trên lý thuyết hoặc thử nghiệm cũng khó mà thành công.
                      tôi có giải pháp mới là có 1 acquy 12v /5AH (trong xe máy ) sau đó mua Inverter 100w khoảng >100k vậy là sạc đc 5 cái liền trong 10 lần .ngon lành . hết lại về nhà sạc. nhà tôi vẫn sử dụng mà
                      • thanh_nhan93
                        • Apr 2009
                        • 289
                        Nguyên văn bởi bxtiep Xem bài viết
                        Vậy nếu kích 0.7 V lên 5 V DC thì bạn sẽ vẽ mạch điện như thế nào đây
                        Có phải dùng biến áp hay cuộn dây gì không có lẽ nên dùng IC 555 và các đèn fet thì tốt hơn chứ dùng biến áp phải tốn công ngồi quấn mệt lắm
                        • phuchiepjsc
                          • Jul 2009
                          • 418
                          Hic hic , giữa 5V và 220V khác nhau nhiều lắm ông em ạ ,còn 0,7V với 220V thì lại 1 trời 1 vực .
                          0,7V nâng lên 5V rất đơn giản . Chỉ cần sử dụng 1 mạch đa hài + 1 transistor + cuộn dây + con diode xung là được .
                          Chưa có thời gian vẽ mạch !
                          • phuchiepjsc
                            • Jul 2009
                            • 418
                            0,7V ? có biết là ngưỡng mở của transistor cũng 0,6... 0,7V ... điện áp thấp như thế thì phải có cách đặc biệt mới nâng áp lên được ...
                            chứ không phải cắm cái gì vào cũng chạy ... lý thuyết chỉ là lý thuyết ... 0,7V nuôi làm sao được IC 555
                            • flamingo
                              • Jun 2009
                              • 22
                              Bó tay .com rồi
                              cái thằng này nghĩ linh tinh bị thần kinh chắc . làm được thế thì mày giàu rồi thành tỉ tỉ phú luôn
                              rồi . đúng là con ngựa non nghĩ những cái điên dồ vừa thôi mất thời gian của a e trên 4rum
                              lần sau có hỏi gì thì nghĩ kỹ đi ko lại bị bảo là
                              thanh_nhan93 Tìm hiểu thêm về thanh_nhan93
