hồi em còn học thcs ( lý lớp 9 ) có dạy đinh luật ôhm trong đó có 1 công thức tới giờ em vẫn chưa hiểu là . trong 1 đoạn mạch mắc ss thì U = U1 = U2 = U3 = Un => lấy vị dụ là 10 pin 1.5v mắc ss với nhau thì ra U là 1.5V . 10 pin 9v mắc ss với nhau thì ra U là 9v ==> mắc ss 1 pin 1.5v với 1 pin 9v thì ra U là nhui ?
Théc méc chưa được giải đáp
Tui nhớ là lên lớp 11 có nói rõ là cục pin được mô hình thành một nguồn có suất điện động E mắc nối tiếp với điện trở nội r, r thường khá là bé.
Vậy bạn mắc song song hai cục pin 9V và 1.5 V tuơng đuơng bạn mắc song song hai mạch có hai suất điện động E1, r1 với E2, r2. Giải mạch thì sẽ ra được hiệu điện thế hai đầu là (E1r2+E2r1)/(r1+r2), tuy nhiên nếu có thêm tải thì sẽ khác nữa đó.
Lâu quá rồi không biết còn nhớ đúng không nữa
thac mac ve loa vi tinh
chào các bác, em là thành viên mới của trang này, em cũng chẳng biết gì nhiều về điện tử, em xin hỏi : bạn em có 1 chiếc loa vi tính 2.1 nghe trống rất hay , âm trầm rất vang và sâu, nghe lâu lại không bị đau tai mà lại rất êm, ông anh hàng xóm em cũng có con loa như thế nhung nghe trống chán phèo, em đi hỏi thì mọi người bảo là loa hay do từng cái, do mạch lọc nữa, vậy các bác pro cho em biết muốn nâng cấp loa bass nghe hay thì cần làm gì, emnghe nói tụ điện trong loa chỉ là những đồ rẻ tiền, muốn thay tụ tốt thì dùng hãng nào , và liệu thay tụ điện có tác dụng hiệu quả không, em xin cảm ơn nhiều
Bạn lấy 1 cục pin 1.5V hoặc 9V mắc song với nguồn điện nhà 220V... thì sẽ
và đo được 220V!
Trường hợp của bạn mắc pin 9V song song với pin 1.5 V thì còn liên quan đến nội trở trong của mỗi nguồn!
Còn nếu nội trở trong vô cùng lớn thì nó sẽ là áp của cục 9V
ÔI không ngờ 1 thắc mắc cực kì gian nan tưởng chừng dễ xơi .
Ở đây chỉ dùng định luật ÔM chứ không dùng định luật kirchhoff như anh PK178 nói đâu bởi vì theo định luật Ki-chop thì chỉ nói dòng điện đi theo nơi có điện trở thấp hơn các dây điện có trở cao hơn . Nói tóm lại vậy thôi .
Còn vấn đề việc mắc song song 2 pin 9V với 1.5V thì theo em áp ra chỉ là 1.5V thôi , nhưng em không dám chắc . Đây quả là 1 ý tưởng vô cùng độc đáo đó bạn à . Bạn cho mình 1 tuần để tìm ra lời giải nhé . Phải nghiên cứu kĩ lý thuyết và thực hành thì em mới tin .|
Hay là , ở đây ta dùng 1 pin là máy phát còn 1 em là máy thu . Ở đây máy phát là pin 9 V còn máy thu là 1.5 V . Vậy theo định luật ôm cho toàn mạch thì suất điện động ra phải là 9-1.5 = 7.5 V .
Em nói vậy thôi chứ chưa chắc đúng , theo em nên để luồng này cho mọi người cùng nhau thảo luận .|
Ôi trong đầu em giờ có nhiều ý tưởng quá . Nhưng không dám nói ra sợ bị kêu là thần kinh bất thường . Nhưng cũng xin nói luôn , bác nào đã từng học lý lớp 11 thì đều biết về định nghĩa điện thế tại 1 điểm và tại hai điểm . Vậy ai có thể nói ra hướng đi không , em đã vẽ hình đây nhưng không biết đính kèm trong bài viết .
THẦN KINH SẮP NỔ TUNG , NGU THIỆT À NHA.Last edited by thanh_nhan93; 03-01-2010, 20:18.|
@thanh_nhan93Nguyên văn bởi ngocthanh03 Xem bài viếtTui nhớ là lên lớp 11 có nói rõ là cục pin được mô hình thành một nguồn có suất điện động E mắc nối tiếp với điện trở nội r, r thường khá là bé.
Giải bài tập lại cho kĩ tí cái cha, "máy phát", "máy thu" gì nghe mà rùng rợn quá. Định luật ohm có nêu khái niệm máy phát hay máy thu gì sao.
Tui đã học xong 11 rồi, nhưng mà không nhớ là có khái niệm điện thế tại hai điểm
Mà nếu học xong lớp 11 rồi mà giờ bạn còn "trong đầu em giờ có nhiều ý tưởng quá" thì đúng là bạn có vấn đề rồi. Có thể là
1- Hồi xưa bạn học mấy môn khác giỏi hơn môn vật lí nên bạn không hiểu môn vật lí nhiều
2- Hồi đó bạn cũng giỏi môn vật lí lắm, nhưng tại bữa đó ốm, nghỉ học và sau này quá bận biệu nên không xem bài lại được.
3- Bạn chưa bao giờ hiểu bài.
4- Sách giáo khoa sai, mà cái này phổ biến lắm !
Xin các bạn có học đại học rồi làm ơn đừng dùng mấy cách nguồn tuơng đuơng gì gì đó, kirrchoft gì gì đó, chả ai nhớ, mấy cái đó cũng chứng minh bằng định luật ohm hết thì phải, tớ nhớ là thế !
Hihi, cái này hay đấy, dùng kirchhoff cũng được, dùng Ohm cũng được !
Kết quả chính xác (tính theo lý thuyết) là U = (E1r2+E2r1)/(r1+r2) (như bạn ngocthanh03 đã nói), ai tìm được ra phương pháp giải nhanh nhất nào ?
Bạn thanh_nhan93 đo thử thực tế xem có giống lý thuyết không nhé !!!
( Mạch điện gửi trong hình đính kèm )
A và B đóng vai trò hai cực của bộ nguồn ghép.
Trường hợp không gắn tải giữa A và B.
I = ( E1 - E2 ) / ( r1+ r2)
Xét đoạn mạch A-E1r1-B :
I = ( E1 - UAB ) / r1
==> UAB = E1 - I r1
Mô tả hình vẽ : 2 cực dương của 2 pin nối với nhau, 2 cực âm của 2 pin nối với nhau.
E1 lớn hơn E2.
A là cực dương, B là cực âm. Dòng điện I đi từ B > (E1,r1) > A > (E2,r2) > B
http://www.mediafire.com/i/?tmvmnzzzinzLast edited by ttn328; 03-01-2010, 01:02.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
