Làm sao chế tạo FF-JK mà không dùng đến IC.
  • Làm sao chế tạo FF-JK mà không dùng đến IC.
    Mình cần làm 1 em FF-JK nhưng không dùng IC, chỉ dùng trans, hoặc cái gì đó tương tự. Nhưng mình không muốn dùng đến IC hoặc cổng logic. Có ai biết làm cái này không,?
    Thực ra mình cần 1 mạch có tính năng tương tự như FF-JK, khi có CK tác động cạnh lên thì ngõ ra đảo trạng thái. Nhưng lại không muốn dùng đến IC, vì nó tích hợp nhiều FF trong 1 IC, nhưng mình chỉ cần 1 FF thôi. Mọi người giúp dùm..
    Không dùng tran thì dùng các cổng logic khác. Cỡ khoảng 5 ,6 cổng logic đó cho 1 FF hoặc dùng tran thì chuẩn bị khoảng vài chục con tran cho 1 FF.
      Túm lại là không làm được, ngoại trừ dùng vdk hoặc 1 con FF thật, phải ko bác..
        Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
        Đây là lĩnh vực thuộc về khoa học công nghệ cao! làm sao có thể chế tạo được cái như pác bảo chứ, tốt hơn hết là bác nên dùng đúng công nghệ của nó đi, còn pác sử sụng một hay nhiều cổng thì số cổng còn lại cứ vứt xừ đi, mình không dùng đến nữa thì có làm sao đâu???
        Nếu không dùng con VDK vậy, mà giá của con VDK đắt gấp 5 lần con kia, .........
          Uh, vấn đề là mình cần nhiệm vụ như 1 con FF-JK để làm 1 mạch tương đối nhỏ, với số lượng tương đối nhiều.
          Nếu làm 100 mạch, dùng 100 con FF, mà bỏ phí những con FF còn lại, vậy nhân lên cho 100 mạch, suy ra, mình phải tìm giải pháp khác rồi.
          Thank mọi người..
            bạn cần phải nói rõ xem ff loại gì?? jk hay là d hay ..... thì mới có phương án cụ thể
              Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viết
              bạn cần phải đọc kỹ bài viết hơn..
                Có mạch FF T sử dụng 2 Trans, nhưng Nhóc quên mất rồi. Để tìm lại rồi trả lời anh sau.
                Nhóc thích nghịch điện,
                Nhóc thích xì păm,
                Nhóc thích trêu mấy anh.
                Hi hi.
                  Nếu bạn chỉ cần mạch có tính năng tương tự FF thì chuyện sẽ đơn giản hơn, ở đây gọi là mạch Bistable Multivibrators, bạn xem thử đúng mục đích ko nhé.
                    à há có thể dùng tran kết hợp Scr được, cái này từng làm rồi, dùng tran sao cho bấm một cái nó bật bấm cái nữa tắt phải không, hỏi kỹ cho chắc rồi mới đưa mạch lên
                      bạn có mạch khi ta bấm 1 lần led sáng, bấm lần nữa thì led tắt thì úp lên cho minh xin nha. bạn ghi rõ gia trị linh kiện nhé.hi my_darling05@yahoo.com
                        Nguyên văn bởi duongpetit Xem bài viết
                        cái mạch đó là bất đắc dĩ mới làm là vì hết ic thôi, nếu bạn muốn làm thì dùng 1 con flipflop gọn hơn nhiều, đang ở net nên không có mạch
                          có mạch bật tắt dùng 2 trans mà không attack file được. bó tay.
                          đành phải mô tả mạch như thế này:
                          Mạch đối xứng, gần giống như mạch dao động đa hài. Gồm 2 trans giống nhau (C828 hoặc C945...) chân E nối mass. chân C nối điện trở khoảng 1K lên (+) . Điện trở 100K mắc song song tụ chừng chục uF nối từ chân B trans này sang chân C trans kia và ngược lại (mạch đối xứng mà, nhớ mắc chân + tụ về phía cực C). Một công tắt nút nhấn, một chân nối lên (+), chân còn lại nối với 2 điện trở 100K rồi nối vào 2 cực B của 2 trans. gắn thêm 1 đèn LED nối tiếp với điện trở hạn dòng rồi mắc 1 đầu vào (+), một đầu vào chân C của 1 trong 2 trans
                          Khi chưa nhấn nút thì chỉ có một trong 2 trans dẫn và trạng thái này được giữ nguyên. Khi nhấn nút thì điện dương qua R nạp cho tụ ở cực B và làm mạch đổi trạng thái. Nhả nút nhấn thì trạng thái mới này được giữ nguyên. Nếu nhấn nút liên tục thì trạng thái cũng thay đổi liên tục, đèn nhấp nháy.
                            các bác có mạch thì úp lên cho em xin với.chứ nói thì em chịu rùi
                              Up được cái hình sao mà khó thế. Up trực tiếp nó cứ báo lỗi không thành công.
                              Xem cái hình ở trên ấy nhé.
                              Cái đèn LED có thể mắc trực tiếp vào chân C một trong 2 con trans. Nếu cần đèn lớn hơn hoặc rơle mới phải thêm 1 con trans nữa.
                              TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
