Ladder -> STL khi thêm comment S7-300
  • Kekhukho
    • Sep 2006
    • 213
    Chào mọi người!
    Tôi đang làm chương trình cho một cái máy. Đây là chương trình của bon TQ viết bằng ngôn ngữ Ladder, tôi làm lại. Khi tôi thêm phần symbol vào để chú thích các địa chỉ thì có một số network chuyển sang STL. Nguyên nhân tại sao vậy? Mọi người chỉ giáo. TKs
    Biển học vô bờ
  • niido
    Banned
    • Apr 2008
    • 379
    Bro gửi chương trình lên thì mới biết được chứ
    • Kekhukho
      • Sep 2006
      • 213
      Nguyên văn bởi niido Xem bài viết
      Tôi gởi lền chương trình. 1 bình thường, 2 đã thêm symbol. Bác xem và đối chiếu network 22 trong FC1
      Biển học vô bờ
      • anhlv.ddt
        • Apr 2009
        • 155
        bác lập trình trên phiên bảo bao nhiu thế
        Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
        • Kekhukho
          • Sep 2006
          • 213
          Nguyên văn bởi anhlv.ddt Xem bài viết
          Simatic V5.3
          Biển học vô bờ
          • anhlv.ddt
            • Apr 2009
            • 155
            Nguyên văn bởi Kekhukho Xem bài viết
            Simatic V5.3
            seo tớ mở nó bảo lỗi nhỉ
            • Kekhukho
              • Sep 2006
              • 213
              Tôi dùng phần mền Simatic V5.3 của tụi Ba Khựa cho khi tụi nó lắp máy. Mở bình thường mà
              Biển học vô bờ
              • mimo777788
                • Mar 2009
                • 7
                Chào các cao thủ.
                Mình mới vào nghề: các cao thủ cho mình hỏi: mình đang có Con PT100(2dây) và đấu vào A+, A- của EM231.
                Mình ko biết viết chương trình lấy giá trị ở EM231 để đưa vào S7 200(CPU 224). Mong các cao thủ hướng dẫn và cho đoạn code. ở về mail: tltchanh@cit.ctu.edu.vn
                • anhtanmt
                  • May 2009
                  • 59
                  PT100 mà sao hai dây nhỉ? TC mới hai dây chứ. Địa chỉ Analog S7-200 thì AIW0, AIW2, AIW4... tùy vị trí EM231 bạn mở rộng ở slot thứ mấy . Đọc help....
                  Trong S7-200 địa chỉ Analog có dữ liệu dạng WORD
                  Bạn có thể tham khảo:
                  link:
                  • Viet Vinh
                    • May 2009
                    • 62
                    Chào mọi người!
                    Đối với SIEMENS và cũng như các hãng khác. STL là môi trường giản đơn nhất và đa năng nhất. Việc chuyển từ FBD, GRAPH, LADDER...sang STL rất đơn giản, nhưng ngược lại thì rất khó. Bản thân FBD hay LADDER có nhiều hạn chế ví dụ như tự động allocate một số biến cục bộ và chèn thêm một vài hàm (như BLD) chỉ cho việc hiển thị. Mọi thêm bớt có ảnh hưởng đến cấu trúc đồ họa sẽ làm cơ chế hiển thị mất kiểm soát và tự động đưa về kiến trúc STL. CHuyện đó là bình thường.
                    Trong một function, function block hay orgnization block ở dạng FBD hay LADDER, việc một vài network trở về STL là bình thường bạn ạ. Cái quan trọng là tiến trình của bạn vẫn hoạt động tốt là được.
                    Chúc vui.
                    • mimo777788
                      • Mar 2009
                      • 7
                      Cảm ơn A Việt Vinh, link a cho vào không được, em sử dung EM231 RTD, vậy cách SW như thế nào.
                      • mimo777788
                        • Mar 2009
                        • 7
                        Em231
                        Nguyên văn bởi anhtanmt Xem bài viết
                        link:
                        http://www.4shared.com/file/peoPA2ZH/TEMP.html
                        Mình sử cặp nhiệt (2 dây), sao mình vẫn không thấy giá trị thay đổi của AIW0, AIW2, AIW4.
                        không biết mình đấu dây có sai không?
                        nhờ huynh chỉ giúp
                        • nguyenngo
                          • Nov 2009
                          • 57
                          Nguyên văn bởi mimo777788 Xem bài viết
                          Chào các cao thủ.
                          2 dây PT100 ,một dây bạn đấu vào 24v,dây còn lai.đấu chung 2 tđ RA và A+,con A- nối vô 0vdc.nối tắc các ngõ vào còn lại.hi vọng đúng
                          • mimo777788
                            • Mar 2009
                            • 7
                            Cảm ơn anh anhtanmt.
                            Anh cho em hỏi thêm: hiện em đang dùng con EM231 RTD và pt100 (3 dây: 1 đỏ, 2 dây trắng).
                            cách đấu vào EM231 RTD như thế nào cho đúng.
                            Nhờ anh chỉ giúp.
                            • Q2T
                              • Nov 2006
                              • 141
                              Nhờ anh chỉ giúp.
                              Cái này bạn lên mạng gõ mã của con Module là thấy ngay, trong đó hướng dẫn chi tiết cách đấu và cách gạt các Switch như thế nào.
                              Tôi có tài iệu tổng hợp về hầu hết các module của S7 200 gửi bạn tham khảo lun!!!
                              Kekhukho Chả có gì để nói cả Tìm hiểu thêm về Kekhukho
