Nguồn cho các thí nghiệm
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    Mình đang làm một bộ nguồn phục vụ cho một số thí nghiệm Vật lí 9 cấp THCS, các thông số cơ bản như sau:
    Điện áp vào : 220VAC, dùng biến áp hạ thế cách li, công suất cỡ 40W.
    Thứ cấp lấy ra các đầu 3V, 6V, 9V, 12VAC cho các thí nghiệm dùng điện xoay chiều, dòng ra 3A.
    Điện áp DC điều chỉnh trơn bằng chiết áp từ 1,5V đến 12V, có vôn kế và ampe kế đo dòng và áp đầu ra, dòng ra tối đa là 3A.
    Phần DC chắc không vấn đề gì, mình dùng con MC34063 (xem sơ đồ), đang thiết kế thêm phần tự ngắt khi dòng ra quá 3A. Vấn đề là mình đang muốn điều chỉnh trơn áp ra AC hoặc ổn áp cho các đầu ra AC mà chưa tìm được phương án nào tối ưu.
    Rất mong được sự góp ý của tất cả các bạn. Cảm ơn !
  • congthang
    • Dec 2007
    • 100
    Cái này thật không khó chút nào. Để điều chỉnh trơn điên áp một chiều anh dùng mạch ổn áp IC LM317 kết hợp phân dòng qua một Trans 3055 hoặc 2955 là có được bộ nguồn như ý, dòng ra đạt tới 5A, điện áp ra từ 0 đến 30V, cái này anh tham khảo trên mạng nhiều lắm, tôi cũng làm một bộ 4 sò cho sinh viên của tôi thực tập, rất OK. Còn điều chỉnh trơn điện áp AC tốt nhất anh nên mua một cái biến áp vô cấp, hình như của Lioa bán là 1,2T một con 1000VA, tha hồ điều chỉnh trơn luôn. CHúc anh thành công!
    • hoangtam741
      • Apr 2009
      • 1701
      Nguyên văn bởi congthang Xem bài viết
      Cảm ơn bạn ! Vấn đề chỉnh áp DC mình cũng nghĩ đến LM317 mắc thêm trans tăng dòng nhưng khi áp ra thấp, dòng lớn (2V-3A) thì hầu hết áp rơi trên trans nên nó nóng dữ lắm, hiệu suất của mạch thấp, không làm việc được lâu.
      Còn áp AC (ít dùng đến) nên mình muốn tận dụng luôn cái biến áp, lại cách li nên an toàn cho thí nghiệm. Có lẽ phải dung hòa các yêu cầu để đạt được một cái chung vậy !!!
      • KnowMore
        • Jun 2008
        • 786
        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
        Điện áp AC điều chỉnh trơn nếu dùng khuếch đại thì sao nhỉ?
        • hoangtam741
          • Apr 2009
          • 1701
          Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viết
          Được đấy, chỉ cần 1 con IC khuyếch đại công suất âm tần (LA440) là được, biến áp vừa cấp nguồn nuôi, vừa lấy ra tín hiệu Sin 50 Hz qua triết áp điều chỉnh đưa vào khuếch đại là đầu ra có được AC như ý luôn. Chấp nhận hiệu suất thấp và sóng ra có thể méo đôi chút !
          • hoangtam741
            • Apr 2009
            • 1701
            Mình vừa làm xong bộ nguồn DC điều chỉnh, chế từ nguồn máy tính cũ. Giảm trở phân áp ở chân 1 con TL494 để nâng đầu 12V lên 15,8V sau đó chỉnh áp ra qua LM317 đấu tăng dòng bằng B688 (hai thằng này nóng nên đặt gần quạt gió). Dòng ra được khống chế tối đa ở 2,7A bằng cách lấy mẫu trên điện trở 0,22 Ohm/3W để điều khiển A2383 đưa áp về chân 1 của TL494. Khi dòng ra quá 2,7A thì sụt áp trên trở 0,22 Ohm đủ làm A2383 dẫn đưa áp dương về chân 1 của TL494 làm giảm độ rộng xung của nguồn nên áp ra giảm. Về phần điện thì dễ nhưng gia cố được cái vỏ thì toát mồ hôi !
            • hoangtam741
              • Apr 2009
              • 1701
              Biến nguồn máy tính (cũ) sang nhiều mục đích khác: Đầu tiên bạn cần 1 nguồn máy tính cũ còn hoạt động, thường dùng TL494 (hoặc KA7500) tạo xung điều khiển 2 BJT công suất.
              Tăng điện áp ra từ +12V lên +15V : Bộ phân áp R1, R2, R3 (xem file gửi kèm) lấy mẫu điện áp ra đưa về chân số 1 của TL494 quyết định độ rộng xung ra. Bằng cách giảm R1 thì áp ra +12V có thể tăng lên +15V, mỗi lần chỉ nên giảm khoảng 10% - 15% giá trị gốc của R1, tiến hành đo thử áp ra đến khi đạt 15V là OK.
              Cách 2: Tăng dần giá trị R2, R3 đến khi áp ra đạt 15V (sụt áp khi có tải dưới 0,3V là được).
              Khi cần công suất lớn ở đường 15V, các bạn cắt bỏ R2 đồng thời giảm R3 xuống (bằng gần 3 lần giá trị gốc R2). Tráo đổi 2 diode xung cho nhau vì con nắn ở đường +5V chịu dòng cao hơn.
              Chú ý: Nên thay các tụ lọc nguồn đầu ra chịu được điện áp cao hơn, các đầu +5V, -5V, -12V không dùng đến thì mắc tải giả bằng điện trở công suất (vài chục Ohm) tránh điện áp dâng quá cao. Để chống giật ta bỏ tụ C1, C2 chống nhiễu ở đầu vào AC.
              • hoangtam741
                • Apr 2009
                • 1701
                Tiếp theo là mạch điều chỉnh áp ra dùng LM317, có mắc tăng dòng dùng B688 và mạch khống chế dòng ra 2,7A. Khi dòng tải lớn, sụt áp trên trở 0,22 Ohm đủ làm dẫn A1015 đưa thêm áp dương về chân 1 của TL494 làm giảm áp đầu ra 15V. Muốn thay đổi dòng ra Max bạn chỉ cần thay đổi trở 0,22 Ohm.
                • hoangtam741
                  • Apr 2009
                  • 1701
                  Dùng nạp Acquy cũng được, điện áp hai cực acquy 12V khi nạp căng có thể lên cỡ 15V. Chỉ cần khống chế dòng nạp để an toàn cho cả nguồn lẫn acquy. Với trở lấy mẫu 0,1 Ohm dòng nạp đạt gần 6A, muốn tăng dòng bạn cần giảm điện trở này xuống (đấu // hai con 0,1 Ohm). Điện áp lúc mới nạp (bình cạn điện) khoảng 13V, dòng nạp đạt lớn nhất, sau đó áp tăng dần đến 15V là đầy bình.
                  • hoangtam741
                    • Apr 2009
                    • 1701
                    Đây là bộ nạp AQ chế từ nguồn PC cũ, dòng nạp được khống chế ở 15A (nạp được cho bình 12V-150Ah), điện áp ra tối đa 15,6V. Trở Sun lấy mẫu dòng được quấn bằng 1,2m dây đồng phi 0,65 đặt phía quạt gió để giải nhiệt.
                    • hoangtam741
                      • Apr 2009
                      • 1701
                      Mình Up lại file ảnh bị lỗi
                      • tien138
                        • Nov 2009
                        • 237
                        thank nhé
                        đang cần cái này
                        mà nhà lại đang có 1 cái nạp ắc quy 100Ah chưa có chế độ tự ngắt và 1 cái nguồn noname của china
                        tối về vọc ngay thôi
                        bác nói luôn cho em xem làm cái này phải mua thêm những linh kiện nào
                        • hoangtam741
                          • Apr 2009
                          • 1701
                          Linh kiện ráp thêm cơ bản thông dụng, dễ kiếm (đã có trên sơ đồ), đây là một bộ nạp hoàn chỉnh. Có mạch khống chế dòng nạp tối đa và khống chế điện áp nạp tối đa khi đầy bình.
                          • tien138
                            • Nov 2009
                            • 237
                            tối nay về thực tập
                            em vừa đi mua mỏ hàn về xong
                            Em là dân tự động hóa chứ không phải là điện tử nên gà lắm
                            • vvb_nd
                              Banned
                              • 17
                              Cảm ơn bác, nhưng bác hướng dẫn dùng bộ nạp ắc quy sử dụng loại nguồn nào? em đang có con nguồn ATX-500W, đầu ra +12V của nó đã là 16A, nhưng ko có IC TL494, bác có thể hướng dẫn cho loại này được không?
                              hoangtam741 Tìm hiểu thêm về hoangtam741
