Micro không dây phát sóng FM công suất 0.5 Watt
  • giathinh1986
    • Oct 2006
    • 10
    Chào các bạn,
    Hiện giờ mình đang cần tìm tài liệu(lý thuyết + sơ đồ mạch) để làm Micro không dây phát sóng FM (chỉnh bằng tụ)công suất 0.5 Watt.
    Làm thế nào để khắc phục chỗ CUỘN DÂY để điều chỉnh thay đổi tấn số?Mình có tìm được cái mạch tham khảo trên mạng nhưng không biết nguyên tắc hoạt động như thế nào?Mình muốn nâng công suất của mạch này thì phải làm thế nào vì công suất ra mạch này có 6-10mW à?
    Vậy nhờ các bạn trên diễn đàn có tài liệu gì liên quan thì có thể post lên diễn đàn hoặc gửi cho mình theo địa chỉ email:
    giathinh1986@yahoo.com hoặc
    giathinh1986@gmail.com
    Cám ơn các bạn trước nha.
    Mong sẽ sớm nhận được tài liệu của các bạn.
  • phanbobo
    • Aug 2005
    • 435
    bạn dùng thạch anh 48Mhz sau đó nhân đôi bạn được 96Mhz. Lấy tần số này khuyếch đại lên cho ra ngoài và điều chế là OK
    Cũ người mới ta!
    • MinhHa
      • 1113
      0.5W thì công suất thực phải trên 3W. Như vậy bạn lắp acqui cho micro à. Với loại này không cần công suất cao song phải lọc tốt tín hiệu ra tránh hài. Nên làm phần thu độ nhạy cao thì hay hơn. Đang thử nghiệm mach thu phát 1W dùng để phát voice hay digital. Hy vọng sẽ thành công. Bạn chờ thêm thời gian. Khi chạy ngon mình sẽ viết bài hướng dẫn.
      Biến tần
      Máy giặt
      Lò vi sóng
      Bếp từ.
      Tủ lạnh.
      Điều hòa
      • cô nhóc
        • Jul 2006
        • 1192
        Micro không dây, thì tần số phải thay đổi được, để không trùng nhau. Chứ nếu cái nào cũng làm cùng tần số thì làm sao chỉnh âm thanh riêng biệt cho từng Mic?
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
        • queduong
          • 6780
          có con máy 35W C1968 đang làm theo đơn đặt hàng đây .
          Không biết có dùng để làm " míc " được không ???
          Kiểu này có mà vác ắc quy như mấy thằng " bộ đội thông tin " ngày xưa quá .
          Với mic bạn cần công suất nhỏ thôi ( dùng C9018 lắp 2 tầng cũng được cỡ 200 đến 350 mW ) . Tốt nhất là nên nâng cao độ nhạy thu ( có chọn lọc tần số tốt ) sẽ làm mạch phát , phát ít điện mà vẫn đảm bảo . Nếu như bạn không muốn Hát được một bài , thay một quả pin .
          đắt hơn cả đi KARAOKE " ôm " nữa
          • queduong
            • 6780
            Quên ! nên dùng thạch anh ( mua thạch anh 32M hoặc 33M ) ngoài chợ
            nhân 3 hoặc 8 lần ( nhân 8 lần ) sẽ rất tốt.
            • chipmickey
              • Aug 2005
              • 214
              bác có thể chỉ cho mình mạch nhân 8 được ko? có sơ đồ thì càng tốt, thanks.
              hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
              • queduong
                • 6780
                Nguyên văn bởi chipmickey Xem bài viết
                về cơ bản xem sơ đồ tại đây :
                http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=3090
                đây là mạch nhân 3 lần . với nhân 8 lần bạn hãy đổi khung cộng hưởng .
                Đối với các mạch nhân tần thì thường thêm các mạch lọc hài . Bởi khung cộng hưởng LC sẽ sinh ra các hài lớn hơn . Một mạch lọc băng thông hoặc thông thấp sẽ là tốt cho mạch khuếch đại đằng sau ( nếu như transistor tần số cắt của khuếch đại đằng sau nhỏ ).
                Còn nếu transistor đằng sau có tần số cắt lớn thì cứ mắc trực tiếp , cuối cùng sẽ dùng mạch lọc sau cũng được .
                • duyhiep
                  • Oct 2005
                  • 196
                  Xin hỏi bác Quế Dương với mạch của bác có bán lẻ không, và giá thành của mạch là bao nhiêu. Tần số mạch bác là bao nhiêu vậy có nằm trong dải 88Mđến 10MHZ không, và an ten đầu ra có trở kháng bao nhiêu, có thể dùng 1 anten roi của radio để kết nối được không vậy?
                  • phanbobo
                    • Aug 2005
                    • 435
                    Thường các mạch công suất lớn (vừa phải) thì sử dụng mạch khuyếch đại công suất loại C(transistor hoạt động ở chế độ C). Khi đó transistor chỉ có thể đóng hoặc mở thôi(nên dùng transistor trường ở chế độ này). Khi thiết kế mạch lọc ở đầu ra nên tính toán kỹ các thông số về trở kháng vào và trở kháng ra sao cho mạch phối hợp trở kháng tốt. Nhất là phần công suất ra. Nếu phần công suất phát ra anten không được phối hợp tốt rất dễ gây cháy sò do sóng phản hồi! Nếu không cháy sò thì cũng làm suy giảm nghiêm trọng công suất phát!
                    Cũ người mới ta!
                    • queduong
                      • 6780
                      Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viết
                      Tôi không làm các mặt hàng này để bán " như kiểu " hàng chợ . Mà thường làm theo đơn đặt hàng . ( vì giá thành các bộ này rất đắt ) .
                      Tèng tèng một con transistor công suất RF nhỏ nhỏ giá cũng vài chục ngàn
                      ( loại 1W đến 10W ) , còn loại lớn hơn giá tiền trăm ngàn / 1 con .
                      Cá biệt có những con transistor có giá trên dưới 2 triệu 1 con ( BLV25 , BLF278 ) .
                      Mình thường làm các loại tần số từ 1MHz đến 2 GHz . tuy vậy tần số càng cao thì càng đắt ( đắt do bóng công suất đắt tiền ).
                      còn mấy tần số đài FM 88 - 108 Mhz thì không vấn đề gì quan trọng là " có ai hỏi thăm " hay không
                      --- Còn mạch trên mình làm với 2 phiên bản tần số khác nhau
                      là 382,5MHz (35W) và 127,5 Mhz ( 5 đến 10W)
                      sử dụng thạch anh metal oxit để được hiệu quả điều tần dải rộng tốt nhất.
                      • queduong
                        • 6780
                        Nguyên văn bởi phanbobo Xem bài viết
                        Bác bảo dùng bóng trường ??? mấy con thông thường ngoài chợ thì tần số cắt bé quá không chạy nổi .
                        còn bảo mua mấy con bóng chuyên dụng thì giá lại quá đắt . ví như BLF245 tèng tèng mất " hơn 3 lít " , BLF278 ( trên dưới 2 triệu 1 ông ) tùy từng loại chính hiệu hay không nhưng cứ thuộc dòng MACOM - philippin là vãi hàng rồi .
                        Bác không định khuyên mổ gà dùng dao " giết Khủng long " đó chứ hề hề .
                        Có một điều phải công nhận là Bóng Trường thì thật là tuyệt vời . Vì bản chất nó liên quan đến " trường điện từ " mà .
                        Tuy vậy dù loại nào bipolar hay trường ....v.v với mạch công suất lớn mà cứ đứt anten là dễ mất tiền . ( vừa uống bia xong liên tưởng một chút : Bây giờ đang " mót " muốn " xả " mà lại không cho " xả " là chết đứt rồi .
                        Chắc vỡ.... vỡ ... đê )
                        Còn vài mạch công suất " nhỏ tí " thì vô tư.
                        • queduong
                          • 6780
                          Ngẫu hứng !
                          Nửa đêm lọ mọ một mình , tiện mở cái Proteurs ra , vẽ luôn cho các bác vài đường về 1 mạch FM .
                          // Sơ đồ này chưa lắp mạch bên ngoài . Không biết các bạn làm hay lắp ráp thế nào .
                          Còn mình lắp theo sơ đồ này phát là ăn ngay . ==> Mình 100% đảm bảo mạch mà mình " ngẫu hứng " vẽ ở đây chạy cực tốt.
                          Trong mạch mình để 2 đường : 1 cho đường audio có qua buffer C1815 để nâng cao biên độ tín hiệu đưa vào điều tần.
                          Và 1 là trực tiếp , bạn có thể đưa tín hiệu tần số , xung tần số , dữ liệu kiểu FSK , DTMF , tone ... vào nếu như bạn có ý làm truyền dữ liệu .
                          --- Với micro phone thì chấp nhận được . Với mạch phát như đài FM
                          bạn cũng có thể hoàn toàn theo sơ đồ trên , muốn chất lượng tốt hơn cho việc phát như đài FM thì cần một bộ hạn biên ( limitter ) , hay stereo encoder ...v.v cho mạch phát nữa .
                          Sơ đồ mạch đơn giản , chế tạo dễ dàng và dễ thành công .
                          • duyhiep
                            • Oct 2005
                            • 196
                            Xin hỏi bác QD trong mạch trên của bác có thể lấy 1diode biến dung trong tuner của TV để thay được ko, trường hợp không mua được diode có số hiệu trong sơ không?
                            • queduong
                              • 6780
                              sơ đồ là tôi lấy trong thư viện của proteurs ra nên nó tên như thế. Còn thiết kế bạn có thể lấy đi ốt biến dung bất kỳ .
                              tuy nhiên theo tôi những đi ốt trong khoảng 20pF là tốt nhất .
                              --- điốt này sẽ quyết định hiệu quả điều tần ( điều tần tốt hay xấu " tiếng to hay bé " ) cũng liên quan nhiều đến cái này .
                              Lấy trong hộp kênh ra là tốt đó.
                              giathinh1986 Tìm hiểu thêm về giathinh1986
