Tìm hiểu hệ thống tưới nước tự động
  • Tìm hiểu hệ thống tưới nước tự động
    Tình hình là mình cần 1 mạch hẹn giờ như sau:
    Một ngày tức 24h thì bật máy bơm 1~2 lần trong khoảng 25s (có thể điều chỉnh được).
    Theo các bạn thì mình nên dùng IC 555 hay một mạch khác và mạch mắc ra sao. Vì công việc đơn giản nên mình nghĩ ko cần động đến VĐK.
    Và mình không sử dụng cảm biến độ ẩm.
    Mong được sự giúp đỡ từ mọi người.
    Good luck & Have fun ^^
    Mình đã tìm hiểu đc cách dùng Ic 555, con 4081 và con 4017 . Bạn nào có cách gì khác ko ?
      Mua cái relay thời gian cho nhanh vừa rẻ, lại vừa ổn đinh..hẹn được cả các ngày trong tuần
      Quang Nhat
      Yahoo :quangnhat85ls
      Mail :
        Mình vẫn chưa hiểu lắm về cái rơle đó. Nó làm việc có được tuần hoàn và liên tục được ko hả bạn :-/
        Mình tưởng nó chỉ làm được 1 chu kì thôi chứ ???
          Hệ thống tưới tự động kiểu gì mà không cần cảm biến độ ẩm vậy bác. Như vậy cây cối vừa được xối bằng một trận mưa lênh láng rồi thì đến giờ hẹn vẫn bị bơm nước tưới tiếp à?
          Nếu mua cái relay hẹn giờ thì hơi đắt tiền (nghe đâu loại bèo nhất là 180K), theo tui bác nên ráp cái mạch từ những IC bác nêu trên thì sẽ rẻ hơn nhiều.
            Ok, tui đã nghiên cứu và quyết định xài:
            IC 555: tạo xung
            IC 4017: khuyếch đại độ rộng xung (giảm tần số)
            IC 4081: 4 cổng AND (Để cảm biến độ ẩm ở chậu cây, cảm biến ở máy bơm, cảm biến quá tải)
            Hè rồi, mình sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể
              Tình hình là dự án sắp xong.
              Đây là sơ đồ nguyên lý, srr các bác vì chữ em xấu =.=
              Còn đây là mấy bức cụ thể (em hàn cũng hơi xấu )
              Còn 1 vấn đề cuối cùng là ở bộ phận delay cho máy bơm bật trong khoảng 5' rồi tắt thì không hiểu sao nó bị dò nên không thể hoạt động theo yêu cầu được, kính mong các bác chỉ giáo thêm cho em (
                làm mạch xấu wá ( giống mình hehehe)
                làm cho vui, cho cứng tay thôi.
                muốn ổn định ,đẹp, rẻ thì mua 2 cái role : 1 cái 90k ( gọi là ổ cắm hẹn giờ, chạy 24giờ, tương ứng có nhiều nấc, muốn lúc nào on thì canh ngay nấc ở giờ đó nhận xuống, sau 24 giờ thì bắt đầu chu kỳ mới, chạy wanh năm đến lúc hư, mua ở các tiệm bán hồ cá) vì mỗi nấc sẽ on khoảng 30phút mà bạn lại cần có 25s, nên phải mua thêm cái role 30s 47k (mua ở nhật tảo) mắc nối tiếp đầu ra của cái role 24giờ.
                Còn muốn thông minh hơn nửa , muốn ngày nào trong tuần, ngày chẳn, ngày lẻ, giờ nào , phúc nào on thì mua cái role điện tử 180k .
                  Về hệ thống tưới
                  Về cái hệ thống tươi này mình cũng đang đau đầu đây, mua của bọn nước ngoài như Rain Bird hau Hunterrs thì bộ điều khiển này đắt khủng > 4 triệu.
                  Bác Thắng có nhắc đến cái rơ le thông minh đó mua ở đâu vạy bác.
                  Mà bác Tuấn đã thiết kế mạch xong thì tình hình sao rồi? chạy ổn không ? Bác Tuấn có thể nói rõ hơn về tính năng của mạch bác thiết kế đựoc không? Mình rất muốn hợp tác với bạn ở sản phẩm này
                    Như mình đã nói thì nó sẽ vận hành như sau:
                    Lúc đầu điện được sạc vào trong tụ 100uF làm nhiệm vụ giới hạn thời gian mở của máy bơm (5 phút).
                    Sau 12h (có thể chỉnh được) nó sẽ đóng mạch lại , lúc đó mạch trễ hoạt động và tụ 100uF bắt đầu xả.
                    Sau 5 phút, điện trong tụ xả hết, điện được cấp vào chân 13 của cổng logic AND dẫn đến việc kích điện cho các chân reset IC 4017 ,bắt đầu lại 1 chu kì mới.
                    2 chân còn lại của cổng AND (hoặc lắp thêm nhiều hơn) có thể dùng để ngưng mạch khi trời mưa, đất ẩm hoặc không có nước trong bể (tránh cháy máy bơm)...........
                    *Gần đây, khi bắt tay vào việc thực hành, mình nhận ra một vài điểm hoạt động không chính xác của phần Delay.
                    Rất mong bạn nào có hứng thú thì hợp tác với mình để dự án hoàn thành sớm nhất , xin add nick mình: latuanvocong@yahoo.com.vn
                      Còn việc sử dụng rơ le thì cũng không có gì mới mẻ, nhưng mình thiết nghĩ tự tạo một cái gì đó bằng chính công sức của mình thì vẫn vui hơn là mua sẵn đúng ko?
                        Nguyên văn bởi longlmnt Xem bài viết
                        Bạn muốn mua cái role thông minh thì vào xem link này, nhưng giá lên rồi 220k, trước mình mua có 180k , xài rất ổn định, có pin xạc bên trong, nên nếu cúp điện khi có điện lại role vẫn hoạt động đúng giờ. giao diện trong role tiếng tàu nên xem hướng dẩn tiếng việt rồi mò ra. Cũng đơn giản.
                        O-cam-hen-gio-lap-trinh-dien-tu/
                        tuanla93 Tìm hiểu thêm về tuanla93
