Cách tạo nguồn dòng khoảng 1mA cho cảm biến PT100 4 đầu dây
Theo như LM334 datasheet của National Semiconductor,nguồn dòng ta cần thiết lập là I_set = I1 + I2 + I_bias
Với: I1=VR/R1 và I2=(VR+Vd)/R2 I_bias ta tính theo phần trăm so với I_set
Cụ thể là n= I_set/I_bias , n=14 nếu tạo I_set trong khoảng 1mA->5 mA
n=18 nếu tạo I_set trong khoảng 2uA->1mA (theo datasheet,ta lấy giá trị đặc trưng)
Theo như biểu đồ VR phụ thuộc vào nhiệt độ
Trong datasheet người ta lấy nhiệt độ môi trường 25 độ C thì VR=64mV
Nhiệt độ môi trường ta lấy khoảng 30 độ C => VR=65 mV
Theo như cách tính trong datasheet,khi nhiệt độ môi trường 25 độ C thì VR=64mV và nếu tình luôn ảnh hưởng của dòng I-bias thì áp thực sự là VR=64mV + [1/(n-1)]*64mV=67,7mV (n=18)
Nếu tính với 30 độ C thì VR=65mV + [1/(n-1)]*65mV=70mV (n=14)
Cũng theo datasheet thì có thể tính được tỉ số của =10 ứng với nhiệt độ môi trường 25 hoặc 30 độ C
Nếu áp rơi trên diode Vd là 0,65V thì I_set=I1+I2+I_bias
=VR/R1+(VR+Vd)/R2 +I_bias
I_set=70mV/R1+(70mV+0.65V)/(10R1)=0,142V/R1
Nếu ta chọn R1=133Ohm và R2=10R1=1,33kOhm thì:
I_set=0.142V/133 =1,067mA sai số là 6,7%
Bây giờ ta nối 2 dây còn lại với tầng khuếch đại để được áp ra tương thích với chân AD của vi điều khiển PIC chẳng hạn,khoảng 0-5V
Theo như anh sensormen nói,thì ta phải cách ly nguồn dòng và tầng khuếch đại,nên ta chọn mạch khuếch đại đảo có hệ số khuếch đại là 1 để đệm và cách ly
Theo ứng dụng PT100 của em,em cần đo tầm nhiệt độ từ 0 độ C đến 200 độ C
Rt của PT100 ở 0 độ C là 100 Ohm
Ở 200 độ C là 175,84 Ohm
=> độ biến thiên điện trở là R=175,84-100=75,84 Ω
=> Áp rơi trên Rt là URt= R*I_set=75,84*1,067mA=80,92mV
Vậy cần qua mạch khuếch đại để có áp ra là trong khoảng 0 đến 5V
Độ lợi mạch khuếch đại vi sai là A= do Vout= (V1-V2)
=>A= = =61,78 lấy A=60
Nên ta chọn R5=1,5kohm và R2=90kOhm
Hình vẽ mạch giao tiếp cho PT100 4 đầu và LM334 datasheet em gởi kèm,mong các anh xem em mắc đầu đây của PT100 có đúng không và có chỗ nào sai ,cần chỉnh sửa cho tố hơn hay không
Nhân tiện cho em hỏi luôn chân AD của PIC16F877A điện áp nó vào khoảng bao nhiêu?
Ta thường dùng OP07 và cung cấp nguồn cho nó là +-5V phải không?
Cấp nguốn cho mạch tạo nguồn dòng và nối dây PT100 với nguồn dòng và tầng khuếch đại như thế có đúng chưa?
Mong anh sensormen và ATYLA và các bác góp ý cho em
Mạch Orcad
Mạch Orcad
