Mạch kiểm soát nhiệt độ máy lạnh
  • Mạch kiểm soát nhiệt độ máy lạnh
    chào các bạn, tôi là thành viên mới và đặc biệt chưa biết gì về điện tử cả, tôi muốn thiết kế 1 mạch đơn giản kiểm soát nhiệt độ máy lạnh. yêu cầu như sau:
    - khi nhiệt độ tại cửa hút gió vào đạt nhiệt độ cài đặt của người sử dụng (vd: 20 độ C) mạch sẽ tắt block lạnh (quạt gió vẫn chạy)
    - Khi nhiệt độ tăng lên 1 độ C (21 độ) mạch sẽ khởi động block lạnh
    - người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn qua nút điều chỉnh
    - mạch có giao tiếp với máy tính qua cổng tuần tự/ hoặc song song
    - mạch dùng điện vào 13.8 vôn, dùng rờ le để đóng ngắt block lạnh
    - giá thành hợp lý, tin cậy
    mong các bạn giúp:
    - mua linh kiện gì? ở đâu? giá tham khảo? (TPHCM)
    - có thể đặt ráp sẵn với yêu cầu trên không tôi muốn tự làm phần lập trình, giá tham khảo?
    Xin cám ơn rất nhiều
    Bác đang ở đâu thế Nếu ở HN thì ra cửa hàng ông Phụ ở Kim liên mà mua một cái Control máy lạnh về đo mấy đầu vào ra của nó rồi nhét thêm tín hiệu điều khiển của mình vào .Giá mỗi bộ điều khiển của máy lạnh (đủ loại) hình như là 300K thì phải. Lâu rồi không quan tâm đến không bít nó đã tăng theo giá xăng chưa
      cám ơn bác vutri, nhưng vấn đề là tôi muốn tìm hiểu về vi điều khiển
        Nếu bác muốn làm với các máy điều hòa cũ thì cũng được !!! Nhưng theo em bit thì người ta không dùng cách của bác đâu vì nó làm máy nén nhanh hỏng.Có một cách hay hơn thế này : Khi bác có một nhiệt độ ổn định rồi(20dộ) máy nén của bác nên chạy với tốc độ giảm đi (điều hòa bình thường không điều chỉnh được tốc độ máy nén) để bù lại lượng nhiệt dư (1độ của bác).
        Nhưng bác không dùng Role nữa mà dùng gần như biến tần (có thể dùng phương pháp PWM->điện áp trung bình để điều khiển tốc độ máy nén,nhưng nhược điểm phương pháp này là Momen của máy giảm rất lớn khi diện áp giảm và nó chỉ điều khiển được trong một giải hẹp thôi) .
        He he he !!! Trước kia có đi lắp mấy con điều hòa nên bit chút ít
          tôi vẫn muốn tắt cái block bác ạ
          như đã đề cập ở trên, tôi muốn lấy thí dụ này để tìm hiểu về VDK
          có ai giúp tôi ko
            bạn liên hệ với mình nhé:huuminh73@yahoo.com
              bạn liên hệ với mình nhé:huuminh73@yahoo.com[/QUOTE]
                Nguyên văn bởi Bò Lạc
                He he he, đề tại cũ Rích, mà VDK là cái mẹ gì thế ?
                Sao mà trên đời này lắm thằng điên
                ha ha ha
                Bác viết như thế là không đúng rồi Không ai sinh ra đã làm được mọi thứ cả.Thực sự trong điều hòa nhiệt dộ cũ nó vẫn dùng cách tắt block này mà .
                  đề nghị ban quản trị đuổi con bò lạc này đi. lạc vào đây ị lung tung kinh quá
                  ha ha ha
                    Nguyên văn bởi qha_vn Xem bài viết
                    mong các bạn giúp:
                    Tôi đã từng làm mạch điều khiển 2 máy lạnh chạy luân phiên, giao tiếp với LCD và máy tính. Nếu bạn cần thì liên hệ với tôi.
                    qha_vn Tìm hiểu thêm về qha_vn
