Các pác ơi ! em có một con TCL 21M83SA hỏng như sau: chạy được khoảng 15-30 phút thì máy trở về chế độ chờ( chế độ STB) tắt nguồn khoảng 5 phút rồi mở lại thì chạy ok.Em đã kiểm tra:nguồn 5v tốt, ri sest tốt. b+ ok, xung ngang về pin 12 ok, đã hàn mạch nguồn, quét mành,vert out,CPU 8899 mà không được các pác ơi. ai có chiêu gì thì xin được nhạn chỉ giáo và cảm ơn!:
TCL21m83sa
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtQua đây xem có cái nào giống của bạn không :http://www.dientuvietnam.net/forums/...405#post275405
chào tất cả các bạn! mình đang bó tay với con tivi BTV nguồn chạy ic Q0765. Mình đã thay tấ cả các linh kiên tụ trở và diode phần sơ và phần thứ, nhưng kông hiểu sao cứ mỗi lần căm diện bật công tắc nguồn ra chỉ nhá lên rồi cúp, bật lại không lên nữa. xả tụ loc ngồn chính đầu vào cho hết điện tích bật lại công tăc ngồn ra lại nha lên rồi tắt. Đã kiểm tra linh kiện phần thứ ko bị chập. Mong mọi người chỉ dáo. con này mình nhận lại của thợ. cám ơn nhiêu!
Nếu có thể ngửi imail cho mình càng tốt: thanhcongbsth@yahoo.com.vn
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
Hôm qua, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
Hôm qua, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
Hôm qua, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
Hôm qua, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
Hôm qua, 21:21 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
Hôm qua, 20:43 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Màn của e là LCD , e muốn thay thế bằng màn led thì có cáp chuyển đổi nào thực hiện đc việc đó ko nhỉ, nếu có bác mách e với....
Hôm qua, 16:34 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
