ai có mạch nguồn cấp cho con 89C51 thì cho em xin với, em xin cảm ơn các anh chị nhìu ^^
cần xin mạch nguồn cấp cho 89C51
|Nguồn 5V
Nguyên văn bởi onlylove2003 Xem bài viếtai có mạch nguồn cấp cho con 89C51 thì cho em xin với, em xin cảm ơn các anh chị nhìu ^^
Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtMạch đây này bạn, 5V dòng lớn. Nếu cần dòng nhỏ hơn thì có thể dùng TIP42C
Bạn tham khảo cái này nhé
Mình dùng nguồn vào là 12VDC rồi qua 1 diot sau đó vào 7805 nhưng sao nó nóng ran lên dù đã lắp 1 em tản nhiệt to gấp 4 lần 7805. Vạy là sao nhỉ? À tiện cho mình hỏi luôn 7805 có phải có nhiều laọi 1A , 0.1A , .... Nếu có thì mạch của mình dùng con nào và làm thế nào để phân biệ được chúng?
7805 là loại ổn áp tương tự, do đó công suất tỏa nhiệt trên nó sẽ rất lớn nếu điện áp vào lớn hơn điện áp ra nhiều lần. Công suất tỏa nhiệt ở mạch của bạn là Pnhiệt=(12-0.7-5)*I, với I là cường độ dòng điện chạy qua mạch. Giả sử I=0.1A ta có Pnhiệt =0.63W, nếu I=0.5A ta có Pnhiệt=3.15W, nếu I=1A thì Pnhiệt =6.3W. Giải pháp tạm thời để giảm bớt nhiệt tỏa ra từ IC 7805 là mắc nối tiếp ngõ vào IC 7805 với một điện trở công suất để chuyển tổn hao nhiệt qua điện trở này. Giải pháp tốt hơn nữa là mắc mạch như các bạn ở trên đã chỉ. Còn một giải pháp khác tương đối phức tạp là dùng mạch step-down converter có hiệu suất cao, nhưng khó thiết kế. IC 7805 loại 1A có vỏ ngoài thuộc dạng TO-220 to như con H1061, còn loại 0.1A thường có dạng TO-92 giống như các con transistor 1815.
Nguyên văn bởi phuocspk Xem bài viếtcho em hỏi dùng cục sạc cấp cho mạch led trái tim 18led điều khiển bằng 89c51 có được ko ạ????????????
với mỗi con led thì cấp cho nó 3v và dòng qua khoảng 20ma là sáng lắm. vì thế bạn cần kiếm cho nó một cục xạc nào đó đủ dòng và áp. mình thấy đa số các cục xạc của điện thoại ra khoảng 5v hoặc hơn thế. nếu mà để dùng được trong trường hợp này thì bạn sẽ phải độ lại nó đó. nếu mà chỉ cần cấp cho 18 con led thì bạn làm một mạch nguồn nhỏ và đơn giản thôi.
dùng xạc chưa chắc đã hay hơn đâu bạn ạh
0912.159.369
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
hôm nay, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
hôm nay, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi mèomướpDạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
hôm nay, 14:49 -
bởi vietroadTheo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
hôm nay, 14:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamPhải xem cơ cấu bơm, chứ xem cơ cấu rotor, thì chỉ làm thầy bói xem voi.
Hôm qua, 08:19 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11vg, cám ơn bác...........
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hiện em đang có 1 con bơm màng trong thiết bị y tế đang gặp tình trạng yếu dần hoặc ngừng hoạt động sau thời gian sử dụng
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...-
28-11-2024, 11:22 -
Trả lời cho Cần mọi người giúp mạch tạo sóng siêu âm máy rửabởi bqviet
27-11-2024, 20:26 -
bởi Minhdai95Em chào mọi người, e đang sửa mạch tạo sóng siêu âm cho máy rửa mà chưa có tài liệu để tham khảo sửa, mọi người cho e xin tài liệu ạ...
27-11-2024, 11:37 -
