Tôi đang mổ xẻ một cái đèn ống 6w chạy acu 12 v
Có bạn nào cần sơ đồ nguyên lý không ?
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Hay đấy bác ạ. Em cũng làm cái này rồi, nhưng không hiểu sao nó sáng yếu quá, lờ mờ như ngọn đèn dầu. nếu bác có sơ đồ chuẩn thì post lên cho dân chúng tham khảo đi
Cái này chỉ chạy Acu 6 hay 12v thôi đó
BA xung + sò mua được ở Chợ trời HN
bờ lốc sờ kinh làm để bày thì không khó,nhưng làm để cấp ra tải(đại khái là tính toán công công suất,hiệu suất)theo như mức cần thì chưa chắc dễ đớp đâu.Quan trọng là có phụ tải nó có bờ lốc sờ kinh ko hay lúc đấy chỉ còn kinh kinh
Cái này trông có vẻ loằng ngoằng nhỉ?
khôg biết nó tạo áp xoay chiều kiểu gì?
Bác Vân đã lắp thử chưa, chắc 1 cái bình 12v vài A, cũng chỉ chạy 1 tiếng thôi hử?
" Con người nhờ có ước mơ mà trở nên vĩ đại"
Nếu để nó chạy như thế (12v/X ampe/1 giờ ) thì chỉ được 15 phút là toi .
Với diện tích cánh tản nhiệt và kích thước con sò như vậy nó chỉ chạy được tầm 4-6w thôi .
Như vậy nó chỉ ĐK được một ống đèn 30cm thôi .
Còn nếu tính toán chi li chính xác để có tổn hao thật thấp thì cũng chỉ được 9w là cùng . Nhưng không đạt được mức đó đâu .
Còn cái VR tầm 10K dùng để chỉnh sáng tối ( tăng giảm công suất )
Chỉ cần một tờ bìa Caton và một cái dùi . Bạn dán bản vẽ lên là có thể ráp được mạch dễ dàng .
Nó chắc chắn chạy được . Chỉ có điều bạn làm nó chạy tốt đến mức nào thôi .
đúng như anh Vân nói,với sơ đồ trên làm ra được 6w là khá rồi,muốn nâng công suất lên cũng được nhưng phải nâng được tần số đóng mở lên.Với cái sơ đồ này chú nào mà nâng tần lên 50khz kà chạy được thì .............quá giỏi
Nhưng dù sao thì cứ phải thử đi
P/S anh Vân:
Sơn nó tính ra điện lượng của tụ ,tính dòng nạp trên thời gian nạp của tụ,tính ra công suất cần phải có ,làm thử rồi ,đưa vào vận hành quá .....tốt,bây giờ mắc cái lỗi quá tốt đang khắc phục anh Vân à,đốt diod như đốt rơm luôn.hôm qua chơi mất hai mươi xèng tiền điod xung bác Vân à
Nó có tài liệu của mấy thằng Mẽo chuyên làm nguồn switching hay lắm anh à
Em đang thụ giáo cách tính toán để cho đễ làm,thằng cu em này trình được đấy bác Vân ạ.Tiếc rằng nó ko thích giao lưu với anh em trên này
Tóm lại em xếp nó vào loại hàng khủng:analog,irf,pic beo nó fang được hết,
Bạn nào muốn làm đèn này thì đơn giản chỉ cần 1 cái vợt muỗi là làm được rồi. Không tin hãy thử xem. Dùng được bóng đèn chữ U 5W đó(tháo mạch điện trong đèn ra). Rất sáng và tiết kiệm. Thay con transistor công suất lớn công suất con trong mạch là được (H1061 or D882 or D1133...) dùng acqui 6V là dùng vô tư. Chỉ cần tiết diện của lõi sắt pherit nhỏ như trong vợt muỗi (quấn lại cuộn dây sơ cấp lớn hơn)mình đã lắp vào bóng đèn 3U 20W sáng không thua gì dùng điện 220V đó các bạn. Hôm nào rành tháo ra chụp hình cho các bạn xem.
Bro chỉ dùm cách làm và có ảnh cụ thể càng tốt. Đang có mấy cái vợt muỗi hỏng .
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...
