Mạch thu siêu tái sinh và mạch dao động
  • #31
    Tôi đọc trên box cao tần thấy có vài sơ đồ lấy từ mạng nhưng không giải thích rỏ ràng đọc xong cứ ngỡ là mạch do bạn đó đã thực hiện.
    Sơ đồ của duyhiep thi không đáng phàn nàn rồi riêng sơ đồ bạn lanhuong giới thiệu thì thứ nhất không phải tách sóng kiểu siêu tái sinh, nó là tách sóng FM tỷ lệ (FM Ratio Detector) tách sóng kiểu này dĩ nhiên loại trừ nhiểu điều biên ký sinh, thứ 2 là sơ đồ và mạch thực hiện có khác nhau.
    R=100 mắc chân E Q1 qua Ln là điện trở hồi tiếp âm DC để ổn định dòng qua toàn mạch nó chẳng có tác dụng gì gọi là hạn biên, khi dòng Q2 tăng làm giãm áp phân cực Q1 => Dòng qua Q1 giãm => Dòng phân cực Q2 giãm => Dòng Q2 giãm, mạch ổn định.
    • #32
      Hì, đó là mạch khuếch đại RF siêu tái sinh rồi tách sóng ratio do "Lan Hương designed" chứ có phải lấy từ mạng xuống rồi "nhắm mắt" đưa lên đâu.
      Lan Hương viết bài này với kinh nghiệm ít ỏi của mình, mong các anh chị góp lời dạy dỗ.
      Lời thuyết minh của Lan Hương sai chỗ nào, anh cứ việc dạy dỗ đi, Lan Hương không hề giấu dốt cơ mà.
      • #33
        Siêu tái sinh thường chạy như vậy đó.
        Con transistor khuếch đại cao tần này phân cực để chạy cực B chung. Tín hiệu có tổng trở ngã vào cao ở khung cộng hưởng L // C vào chân C để phù hợp với tổng trở nhập của mạch. Cuộn dây ở chân E là RFC, điều hợp đa tần.
        Khi mạch hoạt động, thì tín hiệu ở chân C qua dung kháng mà đặt lên chân E, kéo điện áp chân E thấp xuống, và tín hiệu ở C được nâng biên độ lên, vì thế mà gọi là khuếch đại (siêu) tái sinh. Nếu RFC đủ nhỏ thì mạch có thể dao động và tạo nhiễu nội mạch.
        Lan Hương
        Yêu cầu các đồng chí này tắt bộ gõ của máy tính, để sử dụng bộ gõ của diễn đàn. Vì toàn bị lỗi font đấy.
        Chúc vui
        Falleaf
        • #34
          Tách sóng siêu tái sinh rồi thêm cái FM ratio detctor làm chi nữa!???...Cái sơ đồ mạch này độc chiêu thiệt.
          Q1 chưa chắc tái sinh được nói chi siêu.
          Mạch của mình thiết kế mà không biết vòng hồi tiếp DC qua R=100 Ohm? Cho là nó có tác dụng hạn biên thì hết sức...sai, tụ 102 mắc với cuộn biến áp đưa cao tần xuống đất hết rồi lấy đâu biên mà hạn....
          Đây là hình thực hiện mạch của trang Alan Lab, cái mạch này sao giống quá! Chắc tư tưởng lớn gặp nhau.....
          • #35
            Xin phép được ngắt lời bác httung. đây là link tôi tìm được theo như từ khóa của bác về mạch tách sóng FM, có hình giống như hình của lanhuong.http://www.vk2zay.net/article.php/119
            • #36
              Chơi kiểu này có mà chết mất! Sao các bác tinh tế thế nhỉ! bái phục bái phục.
              • #37
                Mình không có thời gian thực hiện các mạch nho nhỏ, thấy trên mạng có nhiều mạch hay muốn đem xuống cùng trao đổi, vài bạn đã làm việc này nhưng bị "la ó" gọi là "chuyên gia bốc pát" mình sợ văng miểng nên....run tay, nói vui chứ "đưởng ta ta cứ đi" thôi.
                • #38
                  ... đọc trên box cao tần thấy có vài sơ đồ lấy từ mạng nhưng không giải thích rỏ ràng đọc xong cứ ngỡ là mạch do bạn đó đã thực hiện.
                  Anh httung có giỏi cứ việc tìm ở đâu trên mạng ra cái mạch như của Lan Hương thử coi. Sơ đồ này do Lan Hương thiết kế và đã thực hiện cho tách sóng cao tần trực tiếp chứ không có ngoại sai như của Alan.
                  Sao các bác tinh tế thế nhỉ! -duyphi-
                  Tinh tế hay "đui tế" ? trong khi tìm khắp cả trang Web của Alan cũng chả thấy có mạch nào giống như của Lan Hương cả. Hay dở đúng sai là do Lan Hương "học nghệ chưa tinh", nên mới cần các anh góp phần dạy dỗ như đầu bài đã nói.
                  Nhưng nó vẫn là của Lan Hương.
                  Điều này khác hẳn với
                  các "chuyên gia bốc phét" bị la ó,
                  chuyên cóp đồ của người ta xuống mà không có chút nào sáng tạo của riêng mình.
                  LH mượn cái hình phần ratio, vì nó là cái không mới và "học y chang" thì cũng chả có gì hay hoặc dở. Nó nằm rất lâu trong thư viện hình của LH trên photobucket lâu đến nỗi .... hổng biết nó ở đâu ra. Phần nữa là mạch của Lan Hương làm, khi chụp hình nó xấu như ... bãi rác nên ko đưa lên được.
                  Nói về thiết kế, mạch này vẫn là ...
                  Lan Huong designed.
                  • #39
                    Đúng là mạch của lanhuong thiết kế nhưng LH phân tích mạch....trật lất thì mọi người phải nghi ngờ là đúng thôi lại lấy nguyên cái hình mạch thực hiện của bác Alan lập lờ dán lên.
                    Trong sơ đồ con Q1 không biết nó chạy ở tần số nào lại bị cây anten tống vô mồm qua cái tụ 10pF, thằng này chỉ là tầng khuếch đại trung tần phía trước nó phải là bộ lọc BP.
                    Không phải "bốc phét đâu" mà là "bốc pát", lấy trên mạng rồi paste lên đấy. Học hỏi nhau thì được có gì anh em cùng trao đổi còn tự phụ, kêu ngạo thì từ nay nên chừa đi...
                    • #40
                      Trích:
                      Ai chỉ ra được chỗ nào là tự phụ trong lời tâm sự này nhỉ.
                      Anh chỉ chỗ tôi "bốc" để "pát" lên đây xem nào ?
                      • #41
                        Khổ quá, đọc rồi còn không hiểu, pát lại nè! httung nói "Mình không có thời gian thực hiện các mạch nho nhỏ, thấy trên mạng có nhiều mạch hay muốn đem xuống cùng trao đổi, vài bạn đã làm việc này nhưng bị "la ó" gọi là "chuyên gia bốc pát" mình sợ văng miểng nên....run tay, nói vui chứ "đưởng ta ta cứ đi" thôi."
                        Tớ không rảnh cho ba cái vụ này đâu nha.
                        • #42
                          Anh Vũ Văn Hiệu ơi, không rõ ra sao, chỗ nào xin anh cứ hỏi, Lan Hương không ngại trả lời đâu.
                          1/. Mạch điện tử của LA 1365 và tương đương có rất nhiều, dùng cho tách sóng (FM) của phần tiếng trong TV, người ta tạo ra mạch này trước đây để "độ" phần hệ tiếng giữa 4,5 MHz; 5,5 MHz; 6,5 MHz giữa các hệ BG, DK .v.v... và cả tách sóng từ trung tần tiếng 11 Mhz của radio FM. Bây giờ dùng cho thu - tách sóng FM trực tiếp 12 MHz của anh mgdaubo thì có gì mà không rõ đâu hả anh ?
                          2/. Mạch chuông điện TQ thường dùng dải tần 433 -449 MHz (có loại dùng 866 - 898 MHz) cũng rất thông dụng, cự ly thông tin rất cao (Lan Hương đã thử, có thể đến 55m hay hơn nữa đó).
                          Có thể cải biến phần phát (tranmitter) theo sơ đồ dưới đây.Chỉ có phần bao màu xanh xanh là phần chế lại, các thứ khác trên phần cao tần để nguyên, gỡ bỏ hết phần dùng điện lưới và chế Pin 9V vào.
                          Phần thu từ từ mới có.(! ! !)
                          Chào chị Lan Hương. Cho em xin hỏi: Ở tầng dao động Q1, cuộn chặn đó có tham gia vào việc ấn định tần số của mạch phát ? Em còn gà nên vấn đề này chưa dc hiểu rõ cho lắm, mong chị trả lời giúp em.
                          Cám ơn
                          • #43
                            Rfc / Q1
                            To joey ...
                            Tính chất của cuộn dây (đơn lập) là chặn AC. Nghĩa là khi Q1 dao động với tần số f của Xtal (thạch anh) thì trên RFC / Q1 sẽ có một loạt hài của tần số f đó. Việc ấn định tần số là do phẩm chất của Xtal quyết định chứ không phải do RFC. Mục tiêu của việc dùng RFC là chuẩn bị cho bước nhân tần do Q2 đảm nhiệm.
                            Q2 sẽ khuếch đại chọn tần một trong những hài f1 = i x f đó với bẫy cộng hưởng có tần số f1 ở chân E / Q2, và gọi là nhân tần .
                            Chào anh, chúc anh joey năm mới nhiều thắng lợi.
                            • #44
                              Chào chị Lan Hương. Bây giờ em xin hỏi chị như thế này. Bây giờ em có XTAL 12Mhz. Cũng với mạch trên của chị ở tầng dao động Q1, chỉ thay Xtal 27Mhz bằng Xtal 12Mhz thì ngõ ra trên chân C sẽ có tần số là 12Mhz ? Và thế thì từ mạch này có thể chế lại thành mạch phát sóng ngắn 12MHz đơn giản có dc ko ? Em chưa cần khoảng cách xa, tầm phát khoảng 15m là ok rồi. Còn cuộn chặn RFC đó chị có thể nói rõ thêm thông số dc ko ?
                              Cám ơn chị
                              • #45
                                to Joey
                                Dĩ nhiên là có 12 MHz, ... và các hài khác nữa.
                                Dĩ nhiên luôn. miễn là mình fix các tần số ở các tầng sau cho phù hợp bằng các mạch cộng hưởng đúng tần số.
                                RFC : Từ điện trở chân C mà tính ra cuộn dây có số đo L phù hợp với tần số đó (coil reactancy). Cuộn dây đó gọi là ... RFC, có thể quấn 1 hay nhiều lớp.
                                Công cụ tính toán Lan Hương liệt kê sau đây :
                                Thực hiện cuộn dây thì dùng chương trình Callcoil hay website hỗ trợ trực tuyến dưới đây:
                                http://web.telia.com/~u85920178/begin/calc-00.htm
                                Tính toán cuộn dây (cộng hưởng, trở kháng ...) thì vào các website dưới đây :
                                http://www3.telus.net/chemelec/Calcu...Calculator.htm
                                http://www.daycounter.com/Calculator...lculator.phtml
                                http://www.pronine.ca/lcf.htm - rất hay.
                                http://www.waldotech.org/programs/nt...calculator.asp
                                http://www.vk2zay.net/calculators/resonance.php
                                http://oh8jep.kotinet.com/resonanssi.html - tiếng Slave.
                                duyhiep Tìm hiểu thêm về duyhiep
