Giúp đỡ ráp 12V->220V inverter
  • Giúp đỡ ráp 12V->220V inverter
    Chào các bác. Chả là khu nhà em hay bị cúp điện. Em tính ráp một cái inverter để chuyển điện 12V DC từ acqui thành 220V để thắp đèn cho thầy bu ăn cơm tối. Tìm mãi ra được cái schematic cũng tương đối đơn giản.
    Các bác xem giùm em mạch này ráp có được không? Cái biến thế trong sơ đồ mua ở chỗ nào ngoài Nhật Tảo. Hay có bác nào biết bộ inverter bán ở đâu? giá khoảng bao nhiêu em mua luôn cho đỡ mất công.
    Kiểu mạch này dễ lắp . Dễ chạy , nhưng có nhược điểm là không tiết kiệm công suất . Nó tốn Acquy lắm .
    Có lẽ nó chỉ mang tính THỰC HÀNH thôi
      cái mà bác BXngoc nhận được sẽ là một nguồn AC không phải dạng sin,mà là sóng vuông bị biến dạng (do tác dụng của cảm kháng biến áp)
      nếu ráp tốt,hiệu suất tối đa của mạch này là 80% (tải thuần trở)
      với tải khác thì nhân thêm hệ số công suất vào
      từ 12V lên 240V AC thì biến áp có tỷ lệ khoảng 20 ,và để có một dòng điện 2A bên thứ cấp,bên sơ cấp phải có một dòng tương ứng là ....40A.Như vậy acquy phải có dung lượng rất lớn (40Ah thì thắp được 1 giờ full load)
        Ráp Inverter
        Nếu chỉ để chiều sáng cho thầy bu măm măm thì chỉ cần một cái bóng đèn 12 V thôi (tháo bóng đèn pha xe máy ấy) vẫn đảm bảo sáng mà hiệu suất cao.
        Chúc bạn thành công.
          hãy mua 1 cái UPS cũ CS khoảng 500VA (UPS cũ thường mạch còn tốt khoảng 50-100K nhưng hay hỏng ắc quy lắm) về mua ắc quy oto 54AH lắp vào chạy bét nhè. Tôi là làm thử rồi
          huyen
            Tiện đây cho hỏi bác nào biết rõ USP online và offline khác nhau ở điểm gì mà sao loại online giá bằng vài lần loại offline.
            Theo tôi biết chắc chăn loại offline cho ra dạng sóng vuông 50Hz và chuyển mạch rơle.
            Dùng hàng VN - Giữ lại USD cho đất nước.
              Nguyên văn bởi sidesignvn Xem bài viết
              Chữ ký hay quá làm tui có hứng reply !!
              Loại online : điện áp ra luôn lấy trực tiếp từ mạch inverter cho dù đang xài điện lưới hay accu, như vậy mới đúng nghĩa là uninterruptible power supply.
              Loại offline : điện áp ra lấy qua 1 relay 2 vị trí : khi có điện lưới thì đóng vào lưới, khi mất điện lưới thì đóng qua inverter, như vậy mạch inverter chỉ mang tải định mức trong khoảng 20 phút (thông thường).
              Loại online thường cho ngõ ra là sine wave chứ không phải square wave, nếu có thêm mạch lọc surge nữa thì đã tiến đến line conditioner rồi !
              Imagine all the people
              Living life in peace...
                Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
                Nếu chỉ cần thắp đèn huỳnh quang thì chỉ cần mạch đèn chạy bằng bình.
                Mạch gồm 1 con C1061 chạy dao động blocking, cái này chắc bác NDV rành lắm!
                Còn không thì mua 1 cái đèn emergency, loại xài bóng huỳnh quang cũng tốt.
                  Bác Vân ơi xì cho em cái mạch blocking.
                    Ừ ! cũng may là tìm thấy ở đây
                      hùm,bác vân tính toán ghê hén,bớt được vài con IC.Mà IC thì tiêu thụ điện đâu có nhiều mà sao bác than vãn dữ vậy
                      mạch của bác Ngọc được cái là chân phương,nhìn là hiểu ngay,quảng đại dân điện tử đều có thể ráp thành công,vấn đề còn lại là ...biến áp.Quấn thế nào để hiệu suất cao nhât ?
                        bac van oi chi giup em mua cuon sach CACMACH DIEN CHON LOC duoc ko a em dang o da nang 29 ngu hanh son phon la 0511950874 hoac nue co gi bac cu mail thegiangoi@yahoo.com nhe
                        cam on bac nhieu
                          Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
                          Nó tốn điện do kiểu hoạt động ( phương thức hoạt động ) của nó .
                            kiểu blocking thì hiệu suất là 85%,kiểu của bác Ngọc là 80%.Tuy nhiên mạch blocking thì khó ổn địng tần số hơn và rất khó chế tạo.
                            cái gì cũng có giá của nó thôi,5% đổi lấy sự đơn giản trong thi công
                              kiểu blocking thì hiệu suất là 85%,kiểu của bác Ngọc là 80%.Tuy nhiên mạch blocking thì khó ổn địng tần số hơn và rất khó chế tạo. cái gì cũng có giá của nó thôi,5% đổi lấy sự đơn giản trong thi công
                              Mang tiếng là con người kỹ thuật ????
                              Vô tích sự !!!
                              Chán !
                              bxngoc Nothing to reveal Tìm hiểu thêm về bxngoc
