Điều khiển tốc độ khoan điện
  • phanta
    • 1670
    Các bác đã có ai mở cái điều khiển tốc độ của khoan điện cầm tay chưa nhỉ? Có phải nó chỉ là mạch dimmer xoay chiều không. Dẫu vạy thì nó cũng thật nhỏ gọn nhỉ. Tôi có ý tưởng nắn điện 220AC thành DC rồi dùng PWM điều khiển khoan cầm tay có cổ góp (đuơng nhiên là không nhỏ gọn được bằng) Việc này có khả thi không? Có tiện, lợi gì hơn để thay thế cái dimmer kia không? Xin các bác cho ý kiến.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
  • quocthai
    • May 2006
    • 503
    Có lẽ dùng dimmer để điều khiển động cơ khoan điện là biện pháp tối ưu rồi, bác ạ.
    • phanta
      • 1670
      Nhưng cái dimmer trong khoan cầm tay nó làm thế nào mà chỉ nhỏ bằng ngón tay cái thế các bác nhỉ
      PT.
      • cô nhóc
        • Jul 2006
        • 1192
        Nó cũng có 1 con Triac nhỏ bằng con c1415. Một diac, một tụ và 1 vài trở. Cò bóp của nó là 1 cái biến trở trượt.
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
        • phanta
          • 1670
          Triac đó thì chưa được 1A. Sao chạy được máy khoan, nhóc nhỉ? Mà dimmer như vậy thì momen lúc tốc độ thấp nhỏ lắm. Tăng momen lên thì lại bị tốc độ cao quá. Anh cần momen lớn nhưng tốc độ thấp mà.
          PT.
          • cô nhóc
            • Jul 2006
            • 1192
            Do động cơ kích từ nối tiếp. Chứ nếu kích từ song song thì đúng như anh Phanta nói.
            Nhóc thích xì păm,
            Hi hi.
            • MoH
              • Dec 2005
              • 17
              Bác phanta cần momen lớn nhưng tốc độ thấp thì tốt nhất lắp thêm hộp số vào.
              em chẳng thấy cái động cơ không có hộp số nào mà tốc độ thấp mà lại có momen lớn cả.
              • MoH
                • Dec 2005
                • 17
                Không biết máy cái động cơ điện 220V công suất nhỏ nhỏ cỡ 6w thì có thể dùng cái mạch Triac dùng cho điều khiển tốc độ quạt trần để điều khiển tốc độ được không nhỉ?
                Bác nào có cách nào điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều 1 pha nào hay hơn không xin chỉ giáo với.
                • phanta
                  • 1670
                  Nguyên văn bởi MoH Xem bài viết
                  Động cơ bước đấy thôi.
                  Còn có 1 cách điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều 1 pha đó là dung biến áp tự ngẫu dạng trượt (cấu như ổn áp Li-oa) đó.
                  PT.
                  • dung06
                    • Feb 2006
                    • 264
                    Điều chỉnh tốc độ của khoan theo tôi thì dùng hộp số điều tốc, vì nếu dùng biến trở hay mạch tương tự chỉ hợp lý khi áp dụng cho quạt, đèn.. là các thiết bị tải thấp. Nếu khoan cũng dùng như vậy thì ở tốc độ thấp, momen xoay không đủ lực để khoan, có thể gây cháy động cơ.
                    Điều này thấy rất rõ ở khoan bê tông, có tốc độ thấp hơn khoan thường, nhưng do dùng hộp số để tỷ lệ truyền nhỏ đi chứ không dùng mạch điều tốc để giảm tốc độ của stator.
                    • phanta
                      • 1670
                      Nhưng trong trường hợp đó thì tốc độ diều khiên không liên tục, không linh hoạt, công kềnh và nhất là phải dùng khoan để thay đổi tốc độ.
                      Có lẽ nghiên cứu cái ổn tốc để làm nhiệm vụ này vậy. Khi tốc độ chậm, momen kém, thêm tải sẽ làm tốc độ giảm. Bộ ổn tóc sẽ làm nhiệm vụ tăng thêm điện để tăng tốc nhỉ.
                      @Dung: bác nhầm lẫn nhé :d. Stator là phần tĩnh, phần cần thay đổi tốc độ là Rotor chứ.
                      PT.
                      • knt87
                        • Dec 2006
                        • 4
                        không biết nó có giống như bộ điều khiển động cơ vs2 kho nhi
                        • cô nhóc
                          • Jul 2006
                          • 1192
                          Nếu dùng bất cứ cách gì để điều chỉnh điện áp, thì moment cũng có kết quả như nhau. Đó là do đặc tuyến của động cơ, chứ không ảnh hưởng bởi thể loại nguồn.
                          Vì thế dùng loại dimer là cách điều khiển hợp lý và rẻ tiền nhất.
                          Vấn đề ở chỗ: do kích từ nối tiếp.
                          Nếu moment cản quá lớn, làm rô to quay chậm lại, dòng điện tăng lên, thì chính dòng điện này sẽ làm tăng kích từ, làm tăng moment quay lên.
                          Vì thế, các độ cơ kích từ độc lập, hoặc kích từ bằng nam châm vĩnh cửu khi giảm điện áp xuống thì moment giảm nghiêm trọng, trong khi các động cơ kích từ nối tiếp, moment hầu như giảm ít hơn nhiều.
                          Mấy cái máy cần moment khởi động cao, như máy khoan, máy mài... đa số là kích từ nối tiếp.
                          Tất nhiên là dùng bộ giảm tốc thì moment sẽ tăng lên. Nhưng bộ giảm tốc thường được thiết kế sẵn, khó thay đổi lại.
                          Khoan bê tông, nó khoan được bê tông không phải vì moment lớn, mà vì có chế độ "vừa khoan, vừa đập". Do các cú va đập, bê tông vốn giòn, sẽ bị vỡ vụn ra một lớp mỏng. Và cứ thế mà lưỡi khoan tiến vào. Nếu bỏ qua chế độ đập thì không khoan nổi bê tông (moment vẫn như cũ) Mà khoan bê tông, nếu khoan trúng cốt thép, thì lại cũng ì ạch. Vì lưỡi khoan bê tông thường không được sắc bén.
                          Nhóc thích xì păm,
                          Hi hi.
                          • secondhand
                            • Mar 2007
                            • 3
                            PT.
                            Tui thấy AE thao luan sôi nổi quá nhưng chưa thấy ai làm,chỉ có 1 thằng khùng như tôi làm rồi 2 năm về trước,nhưng không phải làm trên khoan mà làm cho cái cây vít điện cằm tay nhỏ bé xíu 110 vol (nhỏ hơn cái khoan rất nhiều từ Kg,Vol,Am...).Khi găn dimmer 1000w vào chạy cũng rất ngon nhưng chỉ nhấp cò vài cái thì 1 cái xèo vừa khói vừa lửa ra 1 lược.Tui nghĩ tại dimmer này dõm mua 1 cái khát nhiều xiềng hơn lắp vào tiếp thì hiện tượng trước lại tái diễn,toi không đủ can đảm làm nữa đành xếp hồ sơ.Các AE có chiêu nào hay xuất ra cho tôi hoàng tất hồ sơ nhé!
                            phanta Tìm hiểu thêm về phanta
