Tôi khuyên bạn nên vào cái trang tôi gửi đó mà ngâm cứu 1 chút về sạc accu chì.
Mạch nạp acqui
minh cug muon mot kai mach nhu vay neu bn nao co mail cho minh voi tailieu_09@yahoo.com.vn thanks nhiu!!
sac accu
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtBạn ở đâu ? nếu là Sài Gòn + Hà Nội + Đà Nẵng + Huế + Bắc Ninh + Hưng Yên và một vài nơi khác thì Lan Hương có thể giới thiệu ngay người làm hộ bạn.
Có thể mail về Lan Hương : chimen_nho03@yahoo.com (chim én chứ không phải chí mén đâu đó).
Chúc bạn vui vẻ và may mắn.
Nguyên văn bởi thanhfdcBây giờ mà còn có người vẫn còn tin vào mấy cái khảo cứu vớ vẩn của thành viên LH à.
Với những accu nhỏ thế này dòng sạc nên được đặt trong khoảng 10% - 30% dung lượng (http://www.batteryuniversity.com/partone-13.htm: The charge current for small lead-acid batteries should be set between 10% and 30% of the rated capacity - 30% of a 2Ah battery would be 600mA). Cứ sạc bình thường chả cần phải sạc xung hay ngắt quãng gì cả. Bác muốn ngon thì làm bộ sạc 3 giai đoạn thì khỏi lăn tăn. Ban đầu sạc ổn dòng ở 500mA, đến khi đạt ngưỡng 14.4V, thì chuyển sang sạc bằng áp. Ghim áp ở 14.4V cho đến khi dòng sạc giảm xuống 40mA thì chuyển sang sạc float ở 13.5V. Nếu mà accu của bác cũ rồi thì dòng rò khi sạc đầy của nó có thể lên đến 100mA, thì đành chấp nhận ngắt chế độ sạc bằng áp và chuyển sang sạc thả nổi ở ngưỡng này.
Mình đọc đi đọc lại mà vẫn không hiểu là sẽ làm bộ báo đầy như thế nào nữa. Bạn giải thích giùm nha !
mình có một machij nạp ắc quy tự động đây , đầu ra 12v. nói là tự động cắt nhưng không hoàn toàn. khi áp cân bằng qua tụ c, dòng qua scr không đủ kích hoạt thì đèn led sáng lên, nhưng vẫn còn dòng qua led vao ắc quy dòng này tương đối nhỏ. nên cũng xem như la cắt.. anh em thấy mình khái quát thế có hợp với cái cần tìm không. nếu cần lần sau mình post lên ha
Nguyên văn bởi 123...321 Xem bài viếtXin đc giới thiệu với các bạn một mạch sạc ắc quy 12v do chính mình thiết kế.
Linh kiện trong mạch hết sức là gần gũi và dễ tìm, giá thành lại rẻ.
Mạch bao gồm:
- 1 cầu diode 5A
- 1 tụ 2200uF
- Transistor công suất TIP42C loại PNP
- 1 trở công suất 0.5 Ohm / 5W
- 1 diode 5A
- 1 IC 555
- 3 transistor 2sc1815
- 1 biến trở 20k (loại tinh chỉnh)
- Led và một số trở thường khác (các bạn có thể xem thông số có trong mạch)
mạch có khả năng:
- bảo vệ ngắn mạch
- bảo vệ mắc nhầm cực ắc quy khi xạc
- Khi ắc quy đầy tự động ngắt
Nếu có hứng thú mời các bạn ghé qua xem thử:
http://spktclup.netfast.org/Forum/showthread.php?t=15
Hàng việt nam chất lượng cao. Mạch có thể chịu dòng tới 4A khi sạc. tầm 6-8 bình cùng một lúc. Hàng tự chế có gì thiếu sót mong các bác góp ý.
Nếu ko thì nhờ chị Lan Hương Reup lại vậy Thank
Email: ng.quanghuy@yahoo.comLast edited by ngquanghuy; 28-09-2010, 01:10.Phone: 0979777868
Mail:
mach sac AQ
Giúp mình với!!!
Mình cần lắp bộ sạc bù điện cho acquy 12v 25A lấy từ pin solar nang luong mat troi co dien the 14v-18v dòng rất nhỏ chỉ khoảng trung bình 0.5A (500mA)
Cái khó là dien mat troi giao dộng lớn làm sao de ổn dòng sạc cho acquy lâu hư
cần có mạch tự ngắt khi đầy và tự sạc khi dien the xuong thấp
Rất mong bạn giúp càng chi tiết càng tốt, mình ko phải dân điện tử :-)
email: ngoc.dinhvan@gmail.com
Thanks
Nguyên văn bởi maipham Xem bài viếtban nao can mach nap AQ thi mail cho minh "phamthemai@yahoo.com" nho noi ro nap cho AQ
bao nhieu Ah, bao nhieu Voltage. can may gio thi phai nap day. dung tham qua. may cang lon thi cang kho tinh toan va kho lam. minh chi cho so do tong the va phuong phap tinh cac gia tri thoi. mach nho thi co the co so do hoan chinh. chu lon nhu cai 120V/25A thi minh mat ca thang moi tinh toan va can chinh xong ma linh kien cung khong co o thi truong VietNam dau. may do cty minh ban khoang 550USD.
Nguyên văn bởi ngoc642 Xem bài viếtGiúp mình với!!!
Thanks
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
-Tks thanhfdc đã trả lời mình. Mình cứ tìm 802 hèn gi ko ra.Cho mình hỏi lun là sơ đồ này của chị LH đã ai làm chạy đc chưa nó co sai sót chỗ nào nữa ko, tại nghe anh bqviet hù em kinh quá :
Không có op-amp TL 802, chỉ có TL082 cùng họ với TL081 và TL084. Họ op-amp này bán rộng rãi ngoài thị trường. Chị LH của em ghi sai ký hiệu trong sơ đồ. Ngay cả cái sơ đồ của chị ấy cũng chỉ dùng để tham khảo; lắp y nguyên sơ đồ thì đừng lên diễn đàn hỏi vì sao không chạy.
-Mạch nạp mình có chỗ ko hiểu phần Diode D8,D9 mà chị LH đã giải thích:
D8 và D9 có tác dụng qui định khoảng cách giữa điện áp ngừng nạp và điện áp tái lập việc nạp. Cụ thể ở đây là ngừng nạp khi điện áp accu đạt 13,7 VDC hay 13,8 VDC và bắt đều nạp lại khi điện áp accu chỉ còn 10,5 VDC hay 10,7 VDC để bảo đảm an toàn.
-Và chức năng của nhóm điện trở 0,1Ohm/5W+Biến trở 2K + TransA1015 để làm gì vậy ?
Ai biết giúp em với.Cám ơn mọi người.
bạn killua142--
Mình nghĩ D8, D9 không "có tác dụng qui định khoảng cách giữa điện áp ngừng nạp và điện áp tái lập việc nạp. Cụ thể ở đây là ngừng nạp khi điện áp accu đạt 13,7 VDC hay 13,8 VDC và bắt đều nạp lại khi điện áp accu chỉ còn 10,5 VDC hay 10,7"
chức năng của nhóm điện trở 0,1Ohm/5W+Biến trở 2K + TransA1015 để làm gì vậy ?-Dùng để hạn dòng nạp hay qui định dòng nạp là bao nhiêu
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
