Thiết kế mạch chuông ..............!
  • minhhieu24
    • Dec 2006
    Các bác cho em hỏi ? các bác có mạch thiết kế mạch chuông sau:
    có 3 công tắc nhấn, khi 1 trong 3 công tắc nhấn thì 2 công tắc còn lại là không có tác dụng.
    ai biết xin trả lời nhé
    cảm ơn
  • nsp
    • 976
    Nguyên văn bởi minhhieu24 Xem bài viết
    cảm ơn
    Bạn làm thế chả để làm gì vì 1 hay 2 hay 3 cái nhấn thì 1 cái chuông đó kêu như nhau!
    Còn nếu 3 cái chuông thì lại khác. Bạn có thể tham khảo 1 bài đã có trên diễn đàn!
    • cuonggiaoduc
      Liên hệ với cuonggiaoduc@yahoo.com. ĐT: 0912037911. Mình đã làm và đã sử dụng trong trường học.
      • HTTTTH
        • Dec 2007
        • 5134
        Có hẳn 8 nút nhấn luôn. Nguyên lý "Who is the first" tức là 1 người nhấn chuông thì những người khác nhấn không có tác dụng nữa. Giống như trong trò chơi truyền hình ý mà. Mạch đơn giản dễ làm. Mỗi người có 1 nút nhấn và 1 đèn báo. Ai nhấn trước thì đèn của người đó sáng. 1 chuông dùng chung. Đúng ý bạn không?
        • thinhminhhb
          • Apr 2007
          • 142
          vấn về ở đây là:
          - chuông kêu loại 220V
          - bấm 1 cái là kêu một lúc (ko cần phải giữ nút). Những đứa bấm sau thì ko hiệu quả.
          - khoảng cách nút bấm và bộ điều khiển trung tâm là 4 - 5 m. dây dợ ko loằng ngoằng...
          => sài VĐK là ngon và tiện nhất!
          • HTTTTH
            • Dec 2007
            • 5134
            Dùng cáp, dây cho phép 10m, 1 cáp 3 lõi. Chuông 220V hay mấy volt chẳng được, tuỳ theo chuông.
            Hiển nhiên bấm 1 cái là xong, không phải giữ tay.
            • PL.audio
              • Dec 2007
              • 55
              cảm ơn
              Nếu bạn là dân điện tử chuyên nghiệp thì sử dụng VDK,còn nếu bạn khônng chuyên lập trình VDK thì bạn có thể lắp dễ dàng chỉ bằng công tắc nhấn và rơle 8chân(2chân cuộn dây,6 chân công tăc)bạn muốn lắp mấy đèn mấy chuông cũng được.
              .(TCS)
              • phanta
                • 1670
                Chỉ dùng rơle 8chân mà nói "muốn lắp mấy đèn mấy chuông cũng được" thì quả là liều. Chắc chưa bào giờ mắc mahcj này, nhỉ?
                PT.
                Núi cao bởi có đất bồi
                • PL.audio
                  • Dec 2007
                  • 55
                  PT.
                  Bạn hiểu sai ý tôi rồi,đèn và chuông đấu//,cứ 1 người thì cần 1 rơle 8 chân và 1 công tắc nhấn,nếu mấy người(từng ấy đèn và từng ấy chuông)thì cứ thế nhân lên.Tôi đã từng lắp cho trường học để tổ chức thi dạng ''ai bấm chuông nhanh thì giành quyền trả lời'',4 phần tử như vậy.Đây là mạch điện sơ đẳng tôi đã ráp từ thời còn đi kiếm đồ lạc son của Liên xô,cách đây khoảng 25 năm trước!Có gì là liều,tôi có thói quen chuyện gì biết mới nói,chuyện gì không biết thì học hỏi chứ không nói bừa.
                  .(TCS)
                  • phanta
                    • 1670
                    Thế thì tôi lại phải học hỏi rồi. Vậy PL mắc thế nào để chặn người khác bấm chuông khi có 1 đèn đã sáng?
                    PT.
                    • PL.audio
                      • Dec 2007
                      • 55
                      PT.
                      Tôi sử dụng chuông dc24v,đèn 24v,rơle 24v(loại 8chân).
                      _1 má công tắc của mỗi rơle tôi dùng để đóng điện cho chuông và đèn khi rơle hút,đồng thời đây cũng là đường cấp điên cho rơle tự giữ khi các công tắc nhấn không còn tác dụng.
                      _1 má công tắc còn lại để vô hiệu các công tắc nhấn khi có 1 rơle hút,các má công tắc này (ta dùng bên đóng mạch khi rơle nhả)đấu nối tiếp với nhau tạo thành cổng AND,ta nối 1 đầu cổng này với nguồn 24v,đầu còn lại đấu với mỗi công tắc nhấn qua 1 diod(tác dung của diod này tôi sẽ trình bày sau).
                      _các rơle ta đấu 1 mối cuộn dây với mass chung,như vậy ở trạng thái reset khi có 1 công tắc được nhấn đầu tiên thì điện 24v qua cổng AND(các má rơle mắc nối tiếp),qua diod >qua cuộn dây rơle>rơle hút đóng điện cho chuông đèn đồng thời cấp điện cho rơle tự giữ>chuông kêu,đèn sáng.Khi rơle này hút ở má còn lại(đã sử dụng để đấu nối tiếp cổng AND)sẽ ngắt điện.Mà chỉ cần tiếp điểm hở thì mất điện cấp cho các công tắc nhấn>vô hiệu các công tắc nhấn.
                      _lúc này chuông vẫn kêu,đèn vẫn sáng ở rơle được nhấn đầu tiên,chỉ cần nhấn nút reset ngắt 24v toàn hệ thống,thì trở lại ban đầu.
                      _các diod nối tiếp vào công tắc nhấn có tác dụng ngăn điện 24vtựgiữ rơle qua các công tắc nhấn khác (trong trường hợp người nhấn vẫn tiếp tục nhấn).
                      (Mạch này có thể mở rộng,nếu sử dụnh rơle nhiều chấu hơn cho chuông đèn 220v,tự giữ khoảng 10s rồi tự reset.)
                      .(TCS)
                      • phanta
                        • 1670
                        Thêm 4 con diod, bạn đã giải quyết vân đề đơn giản hơn cách trước kia tôi làm. Đó là dùng một cặp tiếp điểm để ngắt cho 1 kênh khác.
                        Thank
                        PT.
                        • Thuocchuot
                          • Feb 2008
                          • 30
                          Làm được rồi. Thứ 7 tới đây đem phục vụ cho trường học của bà xã tổ chức hội thi "Tuổi thơ khám phá". Toét cả mắt từ sáng đến giờ. Có đến 10 thí sinh thi đấu cùng lúc thành ra cũng phức tạp. Sử dụng Điot nên mạch đơn giản thật. Mạch của mình khác một tý nhưng nguyên tắc hoạt động vẫn thế. Sử dụng 11 rơ le. 10 điot...11 nút nhấn bao gồm cả nút reseet.
                          Cảm ơn bác PL Audio.
                          Còn vào diễn đàn làm ơn email tới Hailyxam@gmail.com cho xin cái địa chỉ hay số đt để xem anh em có thể gặp nhau học hỏi thêm một tý kg nhé.
                          • HONGTU06
                            • May 2009
                            Don cau cuu
                            Chao anh Cuong!
                            Anh Cuong!Em la sinh vien nam hai,hoc nganh co dien tu.
                            Ki nay thay bat bon em lam bai tap lon PLC.De la thiet ke mach nhan chuong nhung em thay kho qua. Cung sap den ngay bao cao roi ma bon em chua tim thay mo hinh nao thich hop het.Ki nay chac chet qua!!
                            Nghe noi anh da lam mach do roi phai khong a?Anh co the giup bon em duoc khong?
                            Rat mong nhan duoc su hoi am cua anh!!
                            hercules_cathangtu@yahoo.com
                            • catbuivagio
                              • Oct 2006
                              • 161
                              Bác ra ngoài chợ mua cục PLC 8I/O nếu 8 nút nhấn rồi về lập trình là ok nộp cho ônh thầy. còn muốn mở rông Input thì gắn thêm bao nhiêu chả dc
                              minhhieu24 Tìm hiểu thêm về minhhieu24
