Các bác ơi có ai có mạch in ( mạch nạp của ic8051 ) không đưa lên mạng tôi xem với . Tôi đang phải làm mạch nạp cho 8051 mà chưa có sơ đồ mạch in.
sơ đồ mạch nạp ic 8051
Tags: None
Còn nều muốn sửa dụng lâu dài thì bạn có thể mua mạch nạp của mình ! Phía dưới là link của nó ! Còn sử dụng thời gian ngắn thì bạn ra sạp 10N chợ Nhật Tảo !
Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
À do mạch nạp mình nạp được cả 20 pins và 40 pins + AVR + EEprom nên không thể giảm giá được bạn à . Còn nếu bạn muốn mua mạch nạp EZ thì sạp 10N cũng có bán mà ! Bạn ghé xem ...Mạch nạp Little Programmer
Site Fukusei shop :
Để tự lắp ráp cho mình 1 mạch nạp học 8051- thì tập sách:
"HƯỚNG DẪN LẮP RÁP MẠCH NẠP 89C51, 89CXX" CỦA TÁC GIẢ "LÊ DUY PHI" biên soạn chính là câu trả lời cho bạn.
CHÚ Ý:
- Tập sách hoàn toàn miễn phí 100%
- Đây là một trong số những tập sách bổ ích, thực tế rất cần cho sinh viên nhưng "Hoàn toàn miễn phí
- Tập sách đã công bố đến cho sinh viên rộng rải trong nhiều năm qua
Bạn có thể tìm nó ở đâu? Hãy đến trường Đh.Bach Khoa TpHCM, quầy photo B1.
Chúc bạn sớm thành công với tập sách nhỏ này!
Sư huynh ah huynh nói thế thì đệ pó tay đệ ở ngoài Bắc mà làm sao mà mua được Huynh có cách nào giúp đệ với mail của đệ sonitbidv@fpt.vn
OK, điều đó hoàn toàn có thể làm được.
Vậy bạn hãy đón đọc phiên bản Version 3, tập sách sẽ giúp bạn làm điều đó.
Tuy nhiên nó chỉ dừng lại ở mức độ hướng bạn lập trình nên 1 chip Master để nạp cho các chip phổ biến hiện nay như: AT89Cxx và AT89Sxx mà thôi.
Mua đi, khôn thế!Nguyên văn bởi caokhoa_hp Xem bài viếtCác bác ơi có ai có mạch in ( mạch nạp của ic8051 ) không đưa lên mạng tôi xem với . Tôi đang phải làm mạch nạp cho 8051 mà chưa có sơ đồ mạch in.
Còn nếu không có tiền... thì lên trang easyDownload mà down về.
hi cái đó trên mạng , em share chao bác nè!(^_^)Nguyên văn bởi duytien Xem bài viếtminh dang can tim so do nguyen li cua mach nap 89s52 ban nao co vui long co the post len hoac gui cho minh dc ko? minh dang rat can mong cac ban hao tam giup do> chan thanh cam on>
bác nào mới học 8051 thì nên mua cái mạch nạp làm sẵn, không cần làm mất công làm gì, chợ giời HN bán 150k đủ để nạp tẹt ga rồi, và sau một thời gian nghiên cứu nó bạn có thể tự làm ra nó nhanh chóng hơn nhiều lần so với việc bây giờ mày mò với cái đó ! đây chỉ là kinh nghiệm của tui thôi vì ngày xưa tôi cũng mày mò như thế, nghĩ lại thật tốn thời gian...|
bởi bqvietĐám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link
https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...-
Channel: Nguồn!
06-09-2026, 16:49 -
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
04-09-2026, 11:09 -
