cam bien nhiet
  • leducnhat
    • Nov 2006
    cam bien nhiet
    Chao cac Bac .Em dang co mot de tai the nay: thiet ke binh u sua cho tre em(co mot cong tac chi ra cac khoang nhiet do :20-30do;30-40do,40-50do,....,co LED hien thi nhiet do,mach dieu khien nhiet do dung 8951).Thoi han sap het ma em dang loay hoay va be tac trong viec thiet ke mo hinh cho bai toan.Cac Bac co Bac nao thien chien ve van de nay xin chi giao cho em co duoc khong?.Buoc dau tien em can phai lam gi mua nhung linh kien nao.Em rat cam on cac Bac.
  • big_sky
    • Dec 2005
    • 313
    Bạn về xem con LM35, ADC 0804 sao đó mình bàn tiếp.
    • hongtam
      • Apr 2007
      • 70
      con LM35 có 3 chân:
      1: V+(4=>20V)
      2: Vout :tùy vào cách ghép mà có thể đo nhiệt độ từ -55 đến 180 độ C, cứ +\- 1 độ thì Vout +\- 10mV.
      3: GND
      Còn con ADC 0804 thì tui ko hiểu nó hoạt động như thế nào nữa.
      Các bác có thể giải thích kỹ cho tui hiểu được ko?
      Tui cũng đang làm đề tài dùng VXL 89C51 làm mạch cảm ứng nhiệt.Nếu có mạch cụ thể thì tốt quá.
      • tamphong
        Banned
        • Aug 2005
        • 77
        Trên mạng thiếu gì mấy cái bạn đang làm !
        Cứ đọc dấtheet đi .
        Bạn mua lm355 và ADC0809 cũng được .
        Sau đó bạn phải tính toán cho phù hợp với khoảng nhiết độ của bạn và bộ AD ,nếu dùng 0809 thì 8 bit .Bạn tính sai số .....
        • hoangcuong
          • Apr 2007
          he thong bao chay
          cac bac oi giup em voi,em dang lam thu mot he thong bao chay nho nho dung 8951 ma ko bien cach sai cam bien,cach giao tiep giua cam bien va 8951 ,mong cac bac chi gium em voi
          • gtvt45
            • Apr 2007
            • 386
            Lưu ý:
            trước khi cho điện áp của LM 335 vào thì phải khuếch đại nó lên nhé
            vì dải làm việc của ADC là: 0-5V
            con điện áp ra của LM 335 là: Vout=2,73+0,01*T
            cho nên T biến thiên 100 độ C thì điện áp ra mới thay đổi 1V
            chúc vui vẻ nhé.
            • phucthinhel
              • Jan 2006
              • 782
              Không cần phải khếch đại lên đâu ! Chỉnh cái Vref của ADC cũng được !
              Mạch nạp Little Programmer
              MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
              Site Fukusei shop :
              • gtvt45
                • Apr 2007
                • 386
                To phucthinhel
                Nguyên văn bởi phucthinhel Xem bài viết
                thế à? hay quá nhỉ?
                mình đang làm 1 mạch đo và điều khiển nhiệt độ qua cổng máy tính.
                thế bạn sẽ chỉnh thế nào vậy.
                đầu vào của chúng ta có từ 2,73V đến 3,73 V thì thế nào mà họ IC TTL hoạt động thế.
                nếu có cách hay hơn bạn nói cho mình nhé.
                hoặc có tài liệu thì mail cho mình: vanhungk45@gmail.com
                • phucthinhel
                  • Jan 2006
                  • 782
                  Còn không bạn có thể dùng con DS1820 để đo nhiệt độ . Con này thì tuyệt lắm !
                  Site Fukusei shop :
                  • hongtam
                    • Apr 2007
                    • 70
                    Mình đang khảo sát con ADC0804. Nhưng không hiểu là khi thay đổi điện áp ở ngõ vào thì ngõ ra không thay đổi liền mà phải rút điện ra rồi cắm lại mới thấy thay đổi. Ờ mà chân Vref/2 hoạt động như thế nào. Tui đọc datasheet rồi mà ko hiểu lắm.
                    • big_sky
                      • Dec 2005
                      • 313
                      ADC 0804 có điện áp so sánh VREF/2. nên nối với 1.28v bằng cách lấy điện áp từ cầu phân áp( nhớ qua opamp cách ly).
                      Sau khi có xung cho phep đọc và chuyển đổi thì phải chờ 1 khoảng thời gian cho ADC phân giải xong thi mới đọc được. (khoảng 120uS) hoặc chờ nhận 1 ngắt từ chân INTR của nó.
                      • big_sky
                        • Dec 2005
                        • 313
                        Sau đây là bảng phân tích cụ thể:
                        Vref/2 (V) Vin (V) Độ phân giải (mV)
                        Không kến nối 0 đến 5 5/256 = 19.53
                        2.0 0 đến 4 4/256 = 15.62
                        1.5 0 đến 3 3/256 = 11.71
                        1.28 0 đến 2.56 2.56/256 = 10
                        0.64 0 đến 1.28 0.64/256 = 5
                        • big_sky
                          • Dec 2005
                          • 313
                          Còn đây là mạch của ADC0804, vì không có thời gian tôi chỉ vẽ sơ thôi.
                          • gtvt45
                            • Apr 2007
                            • 386
                            To big_sky
                            Nguyên văn bởi big_sky Xem bài viết
                            hay thế?
                            big_sky à? hiện mình đang ghép nối nó qua cổng LPT nhưng thực sự nó chưa chạy.
                            nó có kết quả lung tung lắm. mình đang dùng ADC 0809,
                            cjo mình hỏi lun là khi mình cho mức điện áp 2.56V vào chân Vref(+) thì kết quả có đúng ko?
                            mình đang gấp rút hoàn thành mong các bạn đóng góp ý kiến
                            • gtvt45
                              • Apr 2007
                              • 386
                              các bác cố giúp em với em đang rất gấp.
                              many thanks
                              leducnhat Tìm hiểu thêm về leducnhat
