Board mạch In vẹc tơ này mình đang chuản bị lắp . Không biết có hợp lý không ?
Last edited by nguyendinhvan; 29-05-2007, 22:04.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóngTags: None
theo quan diểm của tôi,nếu bạn muốn học 1 cái gì đó,bạn nên hiểu sơ sơ về nguyên lý,nếu có thể thì tự thiết kế,tự cân chỉnh...chắc hơn nữa thì mổ các mạch thực tế ra mà xem.
Bạn cần gì cứ qua tìm trên mạng ấy,nhiều lắm!nhưng quan trọng là bạn đọc có hiểu hay không thôi.
Chúc mọi người thành công!Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
DT:098 861 4347
mạch này nổ bốc khói ở lần cấp nguồn đầu tiên không cần gắng sòNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtBoard mạch In vẹc tơ này mình đang chuản bị lắp . Không biết có hợp lý không ?
Ông này thấy "lanhuong" đưa lên mạch inverter 1000w cũng đưa lên một cái cho mọi người ..giật điệnNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtBoard mạch In vẹc tơ này mình đang chuản bị lắp . Không biết có hợp lý không ?
mạch này về nguyên lý hoạt động nhìn qua thấy tương tự mạch của con UPS từ 12V -> dao động -> biến áp xung -> chỉnh lưu 300VDC -> cầu H chia thành xung vuông 50Hz (mô phỏng sin) -> lọc LC ->...
Để hiểu nhanh em nghĩ các bác đi mua 1 con UPS Santak500VA (cũ or hỏng) về khui ra mà xem, giá chắc khoảng <100k, thường thì mạch điện vẫn chạy ngon chỉ hỏng .. acquy thôi.
con UPS đó muốn cho nó chạy liên tục lâu lâu như inverter (thường thì 20p tắt cho dù ắcquy còn đầy nguyên) thì các đại ca nghiên cứu giùm em cách bỏ mạch thời gian trong con UPS offline Santak đi + 1 acquy ngon lữa là
Ặc! ông bác cho cái mạch in này mà không cho sơ đồ nguyên lý thì bọn hậu bối làm sao mà làm được gì chứ?Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtBoard mạch In vẹc tơ này mình đang chuản bị lắp . Không biết có hợp lý không ?
toandt: 0988846132
Bác cho Cháu hỏi là Bác dùng IC gì để điều khiển cầu H vậy? Cháu trông trong hình nó là con 8 chân. cả 2 tran nữa! Bác có thể bật mí một chút về mạch cầu H của bác không?Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtBoard mạch In vẹc tơ này mình đang chuản bị lắp . Không biết có hợp lý không ?
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
09-11-2026, 20:51 -
