Em đang làm dề tài tốt nghiệp dùng vi xu ly dể hiển thi LCD va đồng hồ thời gian thực nhưng có phần giao tiếp với PC phai dung phần mềm Visual Basic để viết chương trinh giao tiếp với PC nhưng em chưa hiểu rõ lắm về vấn dề này mong các anh chỉ giúp với. Xin cảm ơn các anh nhiều. Thank
Giao tiếp máy tinh dung visual basic ( IC 89C52)
Bạn xem tài liệu này sẽ rõ. Đây là tài liệu của một bạn nào đó đã đưa lên, tôi up lại để bạn tham khảo. Tài liệu rất đầy đủ và chi tiết.
Chúc bạn thành công!Attached FilesMột bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Luồn này khá hay sao hơn một năm rồi ko thấy các cao thủ post bài tiếp vậy?
Các bác cao thủ trở lại hâm nóng chủ đề này đi.
Hình như để tạo giao diện điều khiển ta có thể dùng visual C++ thay cho VB được phải ko các bác?Phần mềm nào tiện lợi hơn nhỉ?
Thanks!
Đề bài của mình chỉ là gửi số 0 > 9 ra 8051 thôi, ko có nhận dữ liệu, chỉ xuất thôi nha.
Vừa tập viết VB6, đưa lên mọi người test giùm nha.
File VB6: http://www.mediafire.com/?g4yjjty424dPrivate Sub cmdClear_Click()
Text1.Text = ""
End Sub
Private Sub cmdExit_Click()
MSComm1.PortOpen = False
End
End Sub
Private Sub cmdSent_Click()
MSComm1.Output = Text1.Text
End Sub
Private Sub Form_Load()
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"
MSComm1.InputMode = 1
MSComm1.PortOpen = True
End Sub
Cái này không có kiểm tra kí tự thì làm sao biết gửi từ 0 đến 9
, gõ chữ a thử rồi gửi đi xem nào. Hehe.
Đã thay đổi, thêm vào đièu kiện 0 > 9, nhưng sao nó ko hiện Msgbox nhỉ
Vì em mới học VB sáng nay nên mọi người test giùm nha. Chỉ sợ Syntax hok có đúng.
Link VB mới : http://www.mediafire.com/?xj3kymxuzmzPrivate Sub cmdSent_Click()
Dim txt As Integer
If txt < 0 And txt > 9 Then
MsgBox ("Chi dc nhap so tu 0 > 9")
End If
End Sub
Mình lập trình Asembly cho 89S52 và dùng VB, nếu bạn cần có thể liên hệ với mình, hy vọng chương trình của mình sẽ giúp bạn có cái nhìn tốt hơn, dễ dàng hơn khi tiếp cận với vấn đề : Giao tiếp giữa 8051 với máy tính - Thời gian thực DS1307- Đo và điều khiển nhiệt độ LM35, ADC...
PC,files của mình bị virus nên không gửi qua mail được. Files Mediafire thì lỗi, mình chỉ Send được khi Chat thôi.
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=23938
LBF anhduc_dtvn@yahoo.comanhduc
Bạn chú ý, khi minh gửi dữ liệu từ PC xuống thì nó là mã ASCII. Ví dụ bạn gửi số 1 thì 8051 nhận được là số 49 Dec, tức 30 Hexa,vvv...
Mình không làm như bạn ở câu lệnh này: MSComm1.InputMode = 1 (Binary)
Mình dùng MSComm1.InputMode = 0 (Text)
Nó có 1 số ưu điểm mà mình sẽ nói đến sau, vì giờ cũng muộn rồi mà.
* LBF *anhduc
Em cũng đang làm cái này, em có vấn đề nhỏ,mong các bác chỉ giáo
data của em truyền lên PC từ vi điều khiển nó có 4 byte liên tiếp, em muốn truyền hết lên PC rồi mỗi byte đưa vào 1 textbox, nhưng mỗi lần truyền chỉ được 1 byte, em không làm thế nào lập trình để mỗi byte hiện lên trên 1 Textbox đc, vì nếu gõ lại lệnh dùng đến MSComm1.Input hay dùng vòng lặp thì khi chạy với vdk nó báo lỗi luôn, chắc là khi đó nó không biết giá trị đầu vào đưa vào đâu.
Ai có kinh nghiệm xử lý cái này hay có thủ thuật nào chỉ giáo cho e với
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim j As String
If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
j = MSComm1.Input 'Nhan chuoi du lieu to VCOM
Text1.Text = j
End If
End Sub
Chào bạn, để truyền và nhận data từ 89c51 sang máy tính ta dùng các lệnh sau:Nguyên văn bởi hoanganh1001 Xem bài viếtmình đang làm một bài tập liên quan đên giao tiếp giữa máy tính với vda6p5bang VB ,cụ thể là con 89c51rd2xx
các bạn cho mình hỏi.
có cách nào có thể lấy dữ liệu từ con 89c51 về máy tính ko.
và có bạn nào có mạch giao tiếp mày tính với 89c51rd2xx bằn VB KO.
vdk có 1 thanh ghi là sbuf, khi bạn mov giá trị nào đó vào thanh thì nó sẽ tự hiểu là bạn đang gửi yêu cầu truyền lên máy tính, còn khi bạn mov sbuf vào 1 thanh ghi nào đó thì nó sẽ tự hiểu là bạn nhận data từ máy tính và dc move vào thanh ghi đó. Cái này bạn chỉ cần dùng lệnh như trên thui, ko cần suy nghĩ gì hơn.Code:MAIN: lcall setting NHAN: LCALL NUTNHAN JNB RI,TRUYEN MOV A,SBUF CLR RI LCALL SOSANH TRUYEN: lcall nutnhan JNB TI,NHAN CLR TI MOV SBUF,A jnb ti,$ clr ti ljmp thoat SETTING: MOV TMOD,#20H MOV SCON,#50H ;TRUYEN 8 BIT DU LIEU,NO PARITY MOV TH1,#(-3) ;TOC DO 9600 SETB TR1 setb es setb ea RET
Hiện mình đang có 2 nút nhấn, muốn đếm 2 giá trị từ 2 nút nhất vào vdk và đưa lên máy tính, nhưng nghẹt nỗi mình chưa biết cách đếm như thế nào, mình chỉ biết có 2 chân là P3.2 và P3.3 đùng để đếm vào, nhưng chưa biết dùng lệnh ra sao. Bác nào có code mẩu ko, cho e tham khảo với
Tài liệu này có ích đấy.
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
Trả lời cho [Chia sẻ] Tổng hợp các công ty AI Việt Nam đang làm gì thật sự — Từ voicebot, computer vision đến AI agentsbởi nguyendinhvanCàng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.-
Channel: Xu hướng, nhu cầu và thị trường
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
Channel: Hỗ trợ học tập
23-07-2026, 14:52 -
