Mạch công suất Âm thanh 2.1
  • Mạch công suất Âm thanh 2.1
    Mạch công suất Âm thanh 2.1 công suất nhỏ .
    Công suất cho mỗi kênh là 8>12w . Sử dụng nguồn đôi +-12 > 15 v .
    Các loa sử dụng có trở kháng 8 ôm
    Gồm 1 loa Bass và 2 tới 4 loa vệ tinh
    anh ơi cho em hỏi cái sơ đồ chân của con IC4558 em tìm datasheet của nó mà không thấy.con này có tới 8 chân mà trong sơ đồ anh chỉ sử dụng có 5 chân thôi thế thì chân nào không dùng thế hả anh.
      Nguyên văn bởi napo Xem bài viết
      Bạn cố gắng học thêm nhiều hơn nữa để nắm vững các kiểu mạch thuật toán như dòng IC 741 4558 45xx TL07x .....
      Việc tiếp theo là cách thiết ké mạch in
      Sau đó mới tham dự việc lắp bộ loa này .
      Nếu không cho dù bạn có lắp đúng sơ đồ nhưng việc sắp xếp các linh kiện trong mạch điện ( PCB ) không hợp lý thì mạch họt động cũng với chất lượng rất tồi
        Cái 2.1 này rất thường thấy trong các loa 2.1 vi tính thì phải. Hồi trước mở một em 2.1 microlab thì thấy giống y như thế.
          cai mạch này hồi trước em có ráp! không nhớ là em tim thấy sơ đồ qả nó ở trang nào nhưng nó nó là nguồn +-16volt, em mới ráp co+-15volt mà mấy con TDA 2030 cứ nổ hoài ah! tìm mãi mới biết là linh kiện mỉnh rỏm ráp cần ấy volt là nó cháy !hix
            Sao tụ diện o ngo ra loa chi co 10u thoi vay bac??
            Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
              Nguyên văn bởi stone_fman Xem bài viết
              ui!xin loi,vi hình nho qua nen em nhầm,10uH voi 10uF
                bác nói đúng, cần phải học những con cơ bản như 741 thì mới được.
                Có cái này nhờ bác hướng dẫn thêm nha, đối với những mạch ampli như thế này thì việc sắp xếp linh kiện trên board cần tuân theo những yếu tố nào hoặc cần chú ý điều gì, mong bác chia sẻ ít kinh nghiệm cho anh em học hỏi nha.
                  Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viết
                  Khi lắp rấp những sơ đồ đơn giản như thế này, cái cần là phải biết các điều cơ bản của các con linh kiện:
                  1- Ic cách xắp xếp chân của nó như thế nào, phải biết đâu là chân nguồn, đâu là chân vào ,và ra....
                  2-Tụ hóa có cực tình phải biết lắp thế nào. Cách nắn điện áp Dc cấp cho mach thế nào....
                  3.Cách biểu thị các linh kiện trên sơ đồ, được thống nhất theo cách chung .Mỗi linh kiện, là một cách biểu thị riêng, mà muốn lắp ráp mạch điện dựa theo sơ đồ , thì trước nhất phyải biết đọc, và hiểu sơ đồ, việc này phải học.khi biết đọc sơ đồ phải biết đố chiếu nhứng linh kiện biểu thị trên sơ đồ so với các linh kiện thực tế. Ví dụ chân 1 của IC là chân OUT , chân 2 Chân IN -, Chân 3 là chân IN +( đối với opam), ta phải biết so với sơ đồ chân 1,2,3,4,5.... nó sẽ nằm ở đâu trên bo mạch, và khi cẩm IC lên phải biết xác định đâu là Chân số 1,2,3....Tất cả những cái này cần phải học, nếu như chỉ mò thì không thệ thành công . Cho dù sơ đồ thật sự là đơn giản.
                  -Khi các bạn đã biết những cái cơ bản nhất rồi thì , chẳng những bạn ráp được những sơ đồ dơn giản như trên.Mà tránh được những cháy nỏ đáng tiếc. Việc cháy hư IC, transisto, điện trở... thì còn đỡ ,chỉ tốn tiền cho bạn thôi, nhưng các con tụ lớn mà nó nổ thì nguy hiểm cho bạn lắm.Như tụ cõ 1000uf/16vdc nó mà nổ thì có thể bắn vào mắt và làm hỏng mắt.
                  Cần nên học những điều cơ bản đó là những yếu tố cần tuân thủ.
                  Với sơ đò trên của bác nguyendinhvan, thực ra chưa gọi là dễ đối với các bạn mới hoạc chưa biết gì.
                    Các bác cho em hỏi ở ngõ ra loa thường người ta cho qua 1 tụ khá lớn(khoảng 1000u) nhung trong mạch cua bác NDV lai cho qua 1 cuộn cảm 10uH.Vậy có sụ khác nhau ở đây kh?có anh hưởng đến ngõ ra kh?
                      Ngõ ra loa dùng tụ khi mạch khuếch đại dó sử dụng nguồn đơn, điện áp ngõ ra =Vcc(nguồn)/2 .Người ta dùng tụ để cách ly giwuax điện áp Dc va loa, còn mạch của anh NDV sử dụng nguồn đôi, đối xứng thì dùng tụ làm gì, chỉ sử dụng hoạc không sử dụng cuộn cảm tùy thôi. Ở đay điện áp đôi thì ngõ ra của mạch khuếch đại là 0 vol. Chỉ dùng tụ khi trong hệ thống loa cần phân tần trung và treble thôi.
                        Nguyên văn bởi online_60 Xem bài viết
                        Người ta không chỉ đơn thuần là cách li DC mà đơn giản đó còn là nguồn năng lượng để khuyếch đại bán kì âm khi sử dụng nguồn đơn. Khi dùng nguồn đối xứng thì không cần ( với đk rò DC ra nhỏ cỡ cho phép vài mv )
                          Cám ơn bác online_60 và bác lotomo.Sẳn đây cho em hoi cuộn cảm trong mạch của bác NDV có thể mua ở dâu.
                            Cái cuộn này thì làm gì phải mua. Tự quấn được mà bạn
                            Cái mạch này nghe hay ra phết đó
                              Nguyên văn bởi toanh Xem bài viết
                              Cuộn cảm này, có thể lấy sợi dây đồng có tiết diện 0.1mm ->1mm quấn 10 ->16 vòng hai đầu để hàn vào mạch. Nên cạo sạch lớp vecni ở hai đầu cần để hàn vào mạch.
