Bạn nào biết kỹ thuật quét LED không ? Minh cần biết giải thuật của kỹ thuật quét LED !
Các phương pháp quét LED
Tags: None
Bạn định quét led gì?7 thanh hay là ma trận led?Nguyên văn bởi nole_tdofanh Xem bài viếtBạn nào biết kỹ thuật quét LED không ? Minh cần biết giải thuật của kỹ thuật quét LED !
Dùng timer quét là tối ưu nhất.
sau đây là chương trình quet 4 led 7 thanh:
-----------------------------------------------------------------Code:#include <REGX52.H> //=======a....d la cac bit dau vao cua 74HC47 #define a P2_0 #define b P2_1 #define c P2_2 #define d P2_3 //========thu tu led tinh tu phai qua trai #define led1 P2_4 #define led2 P2_5 #define led3 P2_6 #define led4 P2_7 //********Khai báo các biến****************** unsigned char t1,t2,t3,t4,thu_tu_led; //*********Ham tao do tre******************* void delay(unsigned int ms) { unsigned int i,j; for (i=0; i<ms; i++) { for (j=0; j<120; j++) ; //----------------led 7 thanh------------------------- void display(unsigned char number) //hiển thị 1 số trên led 7 thanh. //đổi số number thành mã BCD { char x,y; x=number/8;y=number-x*8;d=x; x=y/4;y=y-x*4;c=x; x=y/2;y=y-x*2;b=x; a=y; } void display_led(unsigned int number,led) { if(led==1) {P2=0xff;led1=0;} else if (led==2) {P2=0xff;led2=0;} else if (led==3) {P2=0xff;led3=0;} else if (led==4) {P2=0xff;led4=0;} else {P2=0xff;} display(number); } void timer0_init()//dung cho ngat timer 0 { TMOD&=0xF0;//0xFO=1111.0000 TMOD|=0x01;//timer0 in mode 1(16bit) ET0=1; EA=1; //tham khao "ho vi dieu khien 8051" TH0=0x00; //Phai chu y TL0=0x00; //Phai chu y TR0=1; } void chuongtrinh_timer0 (void) interrupt 1//chuong trinh phuc vu ngat timer0 { unsigned char hh; if (thu_tu_led==1){hh=t1;} else if (thu_tu_led==2){hh=t2;} else if (thu_tu_led==3){hh=t3;} else {hh=t4;} display_led(hh,thu_tu_led); thu_tu_led= thu_tu_led+1; if (thu_tu_led>4){thu_tu_led=1;} //giu nguyen TH0=0xf0; TL0=0xf0; TF0=0; TR0=1; } } } main() {//làm gì thì làm //lưu ý:t1,t2,t3,t4 là các giá trị hiển thị trên led 7 thanh //còn việc bạn lấy giá trị của nó ở đâu thì tùy bạn }Last edited by VNarmy; 12-03-2007, 23:22.
Tham khảo 2 cái này nha!
1 cái quét ma trận LED!
1 cái quét n led 7 đoạn!
Phương pháp rất rỗ ràng!
Thuật toán cơ bản để quét mọi loại Led:
1. Xuất ra mã
2. Cấp nguồn cho led
3. Trễ 1 khoảng thời gian
4. Cắt nguồn cho led
Mọi bài toán quét led thường giải quyết chủ yếu theo phương pháp này. Ngay cả khi bạn quét một ma trận led cũng thế. Tại mỗi thời điểm thực tế là chỉ có một hàng hoặc cột(tùy theo cách mắc phần cứng) là được cấp nguồn. Nhưng do tần số quét nhanh nên mắt ta nhìn thành chữ mà thôi.
Khi quét LED như vậy do tần số cao LED sẽ sáng mờ hơn bình thường (tôi dùng loại LED cỡ lớn cao khoảng 4cm, áp đặt lên mỗi thanh ~3V). Nếu không dùng IC để chốt dữ liệu thì có cách nào cho LED sáng hơn không? Tôi đã thử bỏ trở hạn dòng nhưng vẫn chưa đủ độ sáng. Trường hợp quét 4 LED thì nên đặt thời gian quét cho từng LED khoảng bao nhiêu?
phamduy
híc anh ơi!sao thấy mấy anh viết lập trình cho 8951 bnằg ngôn ngữ gì thế.em dg học ở trường chỉ là ngôn ngữ asembler kô àh.mấy cái này em ko bít.chỉ giúp em với.
tôi cần một C.trình điều khiển LED đơn 10 led dùng cổng P0 và P1.0;p1.1 . led sáng lần lượt dạng thanh. ai biết xin viết mẫu giúp đỡ cho, xin viết đầy đủ cả phần khai báo.
-Xin cảm ơn nhiều!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
quet 22 con led - Sơ đồ nguyên lí :http://dientuvietnam.net/forums/show...467#post167467
code....
unsigned char ma_bcd[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 }; // Common Anode
void scan_led(char dataout)
for(i=0;i<8;i++)
temp=dataout;
temp=temp&0x80;
if(temp==0x80)
DATALINE = 1;
else
DATALINE = 0;
dataout *=2;
SCKLINE=1;
SCKLINE=0;
void scan_3led(unsigned char data1,unsigned char data2, unsigned char data3)
scan_led(data1);
scan_led(data2);
scan_led(data3);
void scan_22led(void)
for(j=0;j<9;j++)
STROBELINE = 0;
switch (j)
case 0: scan_3led(secl,a2minl,a4minl);P0 = 0x7F;break;
case 1: scan_3led(sech,a2minh,a4minh);P0 = 0xBF;break;
case 2: scan_3led(secl,a2hourl,a4hourl);P0 = 0xDF;break;
case 3: scan_3led(sech,a2hourh,a4hourh);P0 = 0xEF;break;
case 4: scan_3led(minl,a1minl,a3minl);P0 = 0xFE;break;
case 5: scan_3led(minh,a1minh,a3minh);P0 = 0xFD;break;
case 6: scan_3led(hourl,a1hourl,a3hourl);P0 = 0xFB;break;
case 7: scan_3led(hourh,a1hourh,a3hourh);P0 = 0xF7;break;
case 8: scan_3led(0XFF,0XFF,0XFF);P0 = 0xFF;break;
STROBELINE = 1;
STROBELINE = 0;
LED = SQW;
delay(50);
Chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi digital83 Xem bài viếtCác anh cho hỏi tí.
Ở SG có chổ nào bán led matrix 8x8 và 16hangx 8cot loại siêu sáng ko vậy?
Có chứ bạn ra 158B Lý Thường Kiệt đó.
Lại nhờ các anh cho tiếp ý kiến đây.
Em mới làm bảng quang báo 64 cột 8 hàng.Em quét led theo cột.
Cấp dữ liệu (mức 0)trực tiếp cho led bằng các chân của 89c51 luôn
Nhưng em thấy sao mà chữ sáng mờ quá
Không biết là lấy trực tiếp mức 0 từ 89 như thế có nên ko?và nó có đủ dòng để cấp cho led ko nữa?
Mong các anh chỉ giáo!
Nguyên văn bởi digital83 Xem bài viếtLại nhờ các anh cho tiếp ý kiến đây.
Bạn post sơ đồ mạch : Điều khiển + Hiển thị Led lên đi. Có gì mọi người xem rồi mới giúp đỡ bạn được. Theo mình được biết thì nếu bạn quét nhiều Led matrix thì mạch điều khiển phải tính toán công suất thì mới đủ sáng được.
cố gắng lên nha.
bởi bqvietĐám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link
https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...-
Channel: Nguồn!
06-09-2026, 16:49 -
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
04-09-2026, 11:09 -
