thế bạn làm gì về PLC, bạn phải nói rõ hơn về yêu cầu bài toán của bạn chứ bạn nói thế này thì chắc các cao nhân đi "ngủ" luôn cho khỏe.
bạn pót đề bài lên nhé rùi chắc các anh em sẽ có ý kiến ngay mà.
okie
đề bài của mình co lẽ đơn giản nhưng nó dành cho người mới làm quen với PLC S7300.PLC dùng để điều khiển on/off cho động cơ có delay,đồng thời truyền thông lên máy tính với VB hoặc WinCC hoặc....các trạng thái on/off đó.Mở rộng là giám sát nhiệt độ, năng suất....cho các đầu vào DI.Mở rộng hơn nưa là điều khiển ra các DO..Mong rằng anh em pót những Project lên cho mọi người cùng học tập và tranh luận nhé!
Vậy ah.
vậy bạn có thể tham khảo đề thi này nhé. (đề thi của lớp mình đó)
Cho hệ thống gồm 3 động cơ DC1,DC2, DC3.
Khi nhấn nút Start thì DC1 quay ngay, sau khi DC1 quay được 15s thì DC2 quay, sau khi DC2 quay dc 10s thì DC3 quay.
Khi nhấn nút Stop thì DC3 dừng ngay, sau đó 10s thì DC2 mới dừng, sau 15s nữa (kể từ khi DC3 ngừng quay) thì DC1 cũng ngừng.
Còn khi nhấn nút Dừng khẩn cấp thì cả 3 động cơ DC1, DC2, DC3 đều ngừng quay.
Hy vọng với đề bài trên bạn sẽ "thỏa mãn".
Thực sự nếu làm bào này bằng VDK thì "muỗi" nhưng đây là dùng PLC.
okie.
Đề bài thì đây:
Cho hệ thống gồm 2 động cơ: ĐC1, ĐC2 và 2 công tắc hành trình SW1,SW2
SW1 và SW2 ban đầu mở
Khi nhấn nút Start:
ĐC1 quay thuận đến khi SW1 đóng, sau 2 giây thì ĐC2 quay thuận 1 phút, xong thì ĐC2 quay ngược 1 phút. ĐC2 quay ngược xong thì dừng, 5 giây sau ĐC1 quay ngược cho đến khi SW2 đóng.
Nếu bấm Start thì làm lại
To gtvt45:
Với yêu cầu của bạn mình viết và đã chạy thật trên s7-200.
Ai cần tham khảo cho s7-300 có thể liên hệ với mình qua địa chỉ Tungsanu@dks.com.vn
@Katun: đấy là đề thi của mình môn Điều khiển Logic. nhưng mà thực sự mình rất akay vì đã mô phỏng ngon trên máy rùi thế mà thày cho mỗi 6 điểm.
chán thế. dẫn đến nhớ cả đời luôn.
@thanghe87: bài toán băng truyền ah. thực sự cũng ko khó đâu. nhưng phải cẩn thận nhé nếu ko cục PLC của bạn "bốc khói" là chết đấy.
chúc bạn thành công với môn này.
hic hic
6 điểm akay là đúng thôi.
chắc bạn hiểu nhầm chút, bên mình học hành "củ chuối " lắm.
PLC khó như thế mà họ nhét luôn vào môn ĐKLG đấy.
chán thế.
Thôi 6 điểm thì đã rồi.
không sao? PLC ah .... học dc cái này thì chắc cao thủ võ lâm rùi.
Mong học hỏi nhiều từ bạn.
chào mọi người, trong con biến áp xung người ta hay quấn thêm mấy vòng dây thiếc quanh lõi từ thì e không hiểu nó có ý nghĩa hay tác dụng là gì , bác nào chuyên môn thông cho e phát.như ảnh dưới
