Cái LCD này có ai từng làm với nó hông
  • quoc_thaibk
    • Mar 2006
    • 766
    Có ai có mạch chạy ho LCD 128x64 không mình chỉ cần mượn cắm thử coi nó có hoạt động không rồi xin datasheet về làm .
    Tìm datasheet mãi không đuợc toàn tiếng Tàu bực thật.
    Tên nó là TRULY M12864
    Không biết sơ đồ chân nên chưa quyết định có code cho nó hông hic.
  • phucthinhel
    • Jan 2006
    • 782
    Dùng thử mã con KS108 xem sao ?
    Mạch nạp Little Programmer
    MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
    Site Fukusei shop :
    • quoc_thaibk
      • Mar 2006
      • 766
      Có mạch thử hông cho em qua cắm thử 1 phát nếu chạy thì e về viết bằng mã của KS0108.
      • phucthinhel
        • Jan 2006
        • 782
        Mua hàng cũ hay mua hàng mới vậy ? Vì lúc trước làm project cho một cty nên làm vài PCB giờ lâu quá chẳng biết bỏ đâu rùi ! Lên web kiếm đi , hên thì trên đó nhiều lúc cho lun cả pcb và code !
        Site Fukusei shop :
        • quoc_thaibk
          • Mar 2006
          • 766
          Mới toanh có người cho mượn làm đồ án.
          Search web cả 2 tiếng toàn tiếng Tàu.bực.
          • linhnc308
            • Aug 2005
            • 1084
            Chân cẳng LCD thường giống nhau hết ý mà, con này cũng 20 chân nên chắc dung datasheet của các GLCD bt là OK. Còn muốn test nhanh LCD thì có thể dùng MikroC và PIC sẽ có thư viện sắn. Còn nếu muốn chạy trên AT89 thì phải tự làm thôi. Ngày trước có làm cùng 1 anh bên ELCOM-tech điều khiển cái LCD 320x240 cũng của tàu, chân nó cũng như nhau cả thôi, dùng AT89 điều khiển cũng OK, chỉ tội hơi tốn Flash cho font.
            CallerID, Cảnh báo BTS, ...
            0988006696
            linhnc308@gmail.com
            http://linhnc308.blogspot.com
            • VNarmy
              • Feb 2007
              • 1413
              Code và schem thì thiếu gì:
              Code và schem với AVR: http://www.8052.com/codelib/lcd12864.rar
              Code và schem với 8051: http://www.8052.com/codelib/glcd2.rar
              Mob: 0982.083.106
              • phamthaihoa
                Thành viên hơi tích cực
                • 1103
                Nhìn sơ qua thì con này sẽ làm việc với code của mikroC. Ấy là tớ đoán vậy
                Trông nó giống với mấy con bán ngoài chợ.
                Chân cẳng GLCD không phải giống nhau đâu nhá, với những con chân dán thì lại phải chơi kiểu khác đấy.
                • xuanbkpro
                  • Aug 2007
                  • 3
                  có bác nào làm về truyền thông ko vậy em định làm mà khó quá em định làm ket nối với máy tính qua RS485 vì khoảng cách nó xa em định dùng chuẩn MODEBUS nhưng
                  • xuanbkpro
                    • Aug 2007
                    • 3
                    có bác nào làm về truyền thông ko vậy em định làm mà khó quá em định làm kết nối với máy tính qua RS485 vì khoảng cách nó xa em định dùng chuẩn MODEBUS nhưng mà chưa làm bao giờ nên cũng hơi khó các bác giúp em với nhé
                    • quoc_thaibk
                      • Mar 2006
                      • 766
                      Nguyên văn bởi xuanbkpro Xem bài viết
                      lộn chuồng rùi.
                      • long9
                        • Dec 2007
                        Ban xem thu:
                        (KS0108 la cua Samumg)
                        ban viet bang program with asm or with compiler?
                        Long9
                        • sinhluc
                          • Sep 2005
                          • 76
                          Nguyên văn bởi nhandientuvn
                          Em thì đang muốn chế biên cái màn hình LED (1 màu) 128x64 y chang như cái LCD 128x64. Bác nào có hay có hướng giải quyết thì giúp em với. Em cảm ơn và hậu tạ.
                          mail của em: tranngocnhan81@gmail.com
                          YM: tranngocnhan81
                          ĐT: 0963094300
                          Làm thì làm đc, không quá khó, nhưng mình muốn hỏi định làm để làm gì, mình chưa biết ứng dụng nó vào đâu. Còn nếu muốn làm chơi thôi thì theo mình thế này:
                          bạn dùng một vi điều khiển (cho hợp với tủ của đa số mọi người), rồi thiết kế mạch điều khiển ma trận led (cái này cũng hợp tủ với nhiều người, và kích thước là 128x64 thì cũng ko cần vi điều khiển mạnh lắm), điều quan trọng là bạn phải thiết kế đc các chân giao tiếp với chức năng giống chức năng các chân của con LCD đó, tiếp nữa bạn tổ chức một vùng nhớ Ram giống như con LCD đó và làm chức năng đó, trong ct bạn cần thực hiện quét vùng ram này và hiển thị lên ma trận led đó, và đọc trạng thái các chân giao tiếp và xử lí theo trình tự như con LCD. oK nếu làm thành công thì bạn có thể nối sp của bạn thay cho một con LCD và nó sẽ hoạt động như một con LCD với kích thước lớn và tương thích hoàn toàn. Tôi có thể cùng bạn làm việc này
                          quoc_thaibk Tìm hiểu thêm về quoc_thaibk
