tca780(785) điều khiển ĐMđl.....giúp em với
  • kanahaus
    • 4
    em đã search trên 4R nhưng tìm không thấy
    bác nào biết chỉ cho em với.....
    -bản tiếng việt càng tốt
    +cấu tạo
    +nguyên lý hoạt động
    +điều khiên nó thế nào
    +những gì liên wan đến thì chỉ cho em với nha.....
    muốn tìm hiểu thêm thì vào bõ nào vậy mấy bác ??
    em còn gà lắm........
    em tim trong google thấy "Mach dieu chinh dien ap dung TCA785" trong này nhưng vào thì tìm hổng thấy......pó tay
  • Bq-Tri
    Ic Mp6752
    Bác nào biết chổ nào bán IC công suất MP6752 dùng trong driver card để điều khiển motor AC chỉ.Thanks
    • kanahaus
      • 4
      cái này khó ưa' hả các bác......??huhu
      • VNarmy
        • Feb 2007
        • 1413
        TCA785 thì bản thân datasheet của nó đã giải thích khá rõ rồi. Còn mạch áp dụng thì trong datasheet cũng có luôn.
        Còn cái DMdl là cái gì vậy ta?
        Mob: 0982.083.106
        • kanahaus
          • 4
          là đọng cơ 1 chiều kích từ độc lập đó mod.......ok.thanks....đành ngồi dịch ra vậy....
          • Innovated
            • Aug 2007
            • 68
            con TCA 785 là một ic điều khiển pha. Nó sẽ tạo ra một xung cách gốc o của song hình sin một góc từ 0-180 độ, tùy theo vào điện áp điều khiển được đặt trên trên 11. loại này rất hay được dùng để mở triac, thysistor,...
            Có phải ý bạn là dùng để điều khiển các bóng chỉnh lưu cấp cho động cơ của bạn.
            "Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Vì vậy chúng ta hãy biết quí trọng thời gian hơn"
            • kanahaus
              • 4
              - mình không biết bóng chỉnh lưu là gì
              - ý mình là dùng tca 785 để điều khiển động cơ 1 c kích từ Đl:khởi động,điều chỉnh tốc độ,hãm.
              -theo mình thì dùng tca tạo xung để điều chỉnh góc kích vào tirictor thông wa mạch chỉnh lưu 1 pha 2 nữa chu kỳ => làm chủ được điện áp đặt vào phần ứng động cơ => KD,điều khiển tốc độ,hãm
              -và mình hỏi là tca nối như thế nào để có thể tạo xung và điều chỉnh góc kích xung : công dụng chi tiết của từng chân (1-16),nguyên lý làm việc,.....chỉnh góc kích,điện áp đặt thế nào,sơ đồ chi tiết để tca có thể hoạt động(thêm 1 số thứ vd như điện trở,diot....(mình nghĩ vậy))
              bạn biết thì quote dùm mình nhé.....thanks
              • Innovated
                • Aug 2007
                • 68
                Nguyên văn bởi kanahaus Xem bài viết
                - Mình nói bóng ở đây là các bóng bán dẫn ấy mà.
                - TCA785 đúng là để điều khiển góc kích đó (thysistor, triac,...).
                - Về sơ đồ mạch thì trong datasheet đã có rùi đó, ở cuối đó, song có thể tùy biến theo ý mình.
                - Về nguyên tắc hoạt động cơ bản như sau: Chân số 5 lấy điện áp đồng bộ từ ngoài để xác định điểm không của sóng, kết hợp với bộ tạo xung răng cưa. Chú ý độ lớn của xung răng cưa sẽ quyết định tới độ lớn của điện áp điều khiển trên chân 11. Độ lớn của xung răng cưa được tính phụ thuộc vào R9 và C10 (đã có công thức trong datasheet)
                - Xung đầu ra là các chân 2,3,4,7,14,15. Tùy bạn chọn cho phù họp với thiết kế của mình
                - Điện áp điều khiển được đặt trên chân 11. Điện áp này lấy ở đâu là tùy bạn, nó thay đổi từ 0- Umax sẽ làm cho đầu ra (vd như chân 11 chẳng hạn )tạo ra xung cách gốc 0 một góc từ 0-180 độ, chân này sẽ đưa vào thysistor là OK, làm cho nó mở từ 0-180 tùy theo điện áp điều khiển.
                Chúc bạn thành công nhé!
                • hatnang87
                  • 95
                  tiện thể trong luồng này em xin nhờ các bác chỉ giáo cho em việc này
                  em đang muốn làm phần điều khiển cho mạch chỉnh lưu cầu 3 pha
                  cái này thì đã có nhiều chỗ trình bày nhưng em muốn có 1 bài hoàn chỉnh (hiểu được) sử dụng TCA785
                  em muốn sử dụng xung kép cho đỡ tốn bộ phát xung chùm, dùng TCA để tích hợp nhiều bộ phận nhưng lại nảy sinh 1 số chỗ thắc mắc
                  em đã nghiên cứu kĩ datasheet và ví dụ minh họa của nhà sx nhưng vẫn chưa rõ
                  vậy ai đã từng làm đồ án hay thực tế dùng tca785 để điều khiển thì chỉ rõ cho em với
                  em thấy có bài đã có người phân tích 1 chút về mạch ứng dụng này rồi nhưng vẫn chưa đủ: http://dientuvietnam.net/forums/show...9131#post99131
                  có người làm rồi nhưng chỉ nói là dễ lắm, các bạn tự tìm hiểu lấy--> em thấy ko ổn
                  em nghĩ là 1 bài phân tích sâu cái mạch đầy đủ thì sẽ giúp những người mới bắt đầu có thể hiểu và nhanh áp dụng được vào những bài khác
                  em xin đưa lại cái mạchxin lỗi em chưa biết cách up ảnh ngay tại chỗ này, khi nào có thời gian em sẽ tìm hiểu hoặc ai chỉ luôn cho em vậy)
                  cái mạch này ko phải là dùng cho chỉnh lưu cầu 3 pha nhưng cũng có 1 số điểm em muốn rõ:
                  sao chân 8 ko nối với gì cả, mà lại vẽ vòng kín (cái này em nghĩ là mạch tự tích hợp Vref)
                  mấy cái giá trị lấy như thế nào? và với giá trị đó thì được cái gì?
                  (ví dụ cái tụ ở chân 12 nếu là 1nF thì xung ra có độ rộng là 620uS ở nguồn typical =15V (em tra datasheet thấy thế thì phải), còn độ lớn của xung là bao nhiêu? dòng ra tính ở mức cao hay mức thấp?)
                  Em có rất nhiều điều vướng mắc chưa rõ, nếu ai đã rõ thì làm ơn chỉ giúp cho em qua nickYM: hatnang87 hoặc post luôn trên diễn đàn vì em thường xuyên vào diễn đàn, có thể thì anh chị cô chú gửi cho em bài làm ngày xưa chẳng hạn để em tìm hiểu
                  _______Học chưa hiểu thì muốn học cho hiểu
                  Học hiểu rồi thì lại muốn học cho biết nữa___________
                  Trái tim anh chia 3 phần tươi đỏ
                  Anh dành riêng cho học phần nhiều
                  Phần cho chơi và phần để em yêu
                  • hatnang87
                    • 95
                    chỉnh lưu cầu 3 pha dùng TCA785
                    vẫn chưa có ai trả lời, em ngồi mổ xẻ kĩ cái datasheet+search liên tục thì đã hiểu ra vài điều tuy nhiên vẫn còn 1 số vướng mắc, mong các đại ca chỉ giúp để em hoàn thành công việc
                    Trước hết em xin phản ảnh là nếu mod nhà ta có thời gian thì xin đưa các bài có nội dung tương tự vào 1 mục để tiện theo dõi
                    em search theo các từ khóa khác nhau nhằm mục đích hoàn thành việc sử dụng TCA785 vào việc điều khiển thy trong mạch chỉnh lưu cầu 3 pha thì hầu hết kết quả đều là ở diễn đàn ta nhưng lại trong các mục khác nhau
                    ví dụ: em tìm xem cái BAY61 là gì và để làm gì thì em đã tìm ra bài của bác tinh thần thép đã hỏi rồi (em ko dẫn link vì đang ko mở mục đó) nhưng lại ko ở mục liên quan đến ĐTCS hay TCA785 mà ở mục tâm tình dân kĩ thuật ( mục này có lẽ là hỏi gì cũng được nhưng sau đó nên đưa các câu hỏi về đúng mục của nó).Cái BAY là 1 loại điôt còn mắc 2 cái ngược thế làm gì và chọn điôt thế nào thì em chưa rõ lắm
                    Lại trong chỗ khác là bài trung tính nối đất (em dẫn ở bài viết trên) thì cái điôt zener lại bị bỏ đi và thay vào đó là cái mạch chỉnh lưu như vậy thì điện áp vào TCA785 sẽ rất lớn (khả năng là tẻo), cái điôt zener người ta dùng để tạo áp chuẩn 15V cho nguồn nuôi TCA thì thấy có người hỏi nếu điện áp lớn hơn thì nó sao-->cô nhóc bảo là bỏ nó đi
                    Em tạm thời chỉ cần biết là làm thế nào để tạo được điện áp đồng bộ vào chân số 1 cho cả 3 con TCA để nó phát xác định góc alpha cho đúng? Cái này theo thầy giáo em bảo là dùng biến áp đồng pha (tất nhiên là phải hạ áp cho nó xuống 15V thì tiện làm nguồn nuôi luôn sau khi chỉnh lưu và lọc) nhưng em chưa rõ là làm thế nào?
                    Lấy điện từ nguồn 3x380V vào thì dien ap phía thứ cấp là 220 hay 380V
                    Em nhắc lại vấn đề là TCA tính góc alpha từ thời điểm điện áp đồng bộ =0 nhưng nếu mình dùng điện áp nguồn thì ví dụ thời điểm Ua=0 không phải thời điểm xác định góc alpha đúng mà là trễ pha 30 độ khi pha A bắt đầu dương nhất--> vậy vấn đề dịch pha 30 độ làm thế nào đây?
                    Mong các bác chỉ giúp cho em sớm, mong là tối mai sẽ có kết quả!!!
                    Thanks các bác phát đã!
                    Em vẽ qua cái mạch, phần cấp điện áp đồng bộ các bác xem nhé
                    • hatnang87
                      • 95
                      sao không thấy ai chỉ giúp cho em vậy? em chỉ còn mắc 1 chỗ này nữa thôi là xong, đó chính là việc đưa điện áp đồng bộ vào 3 con TCA sao cho nó xác định đúng thời điểm tính góc alpha, lý do em đã trình bày trên
                      Mong ai đã biết thì giúp em cái này, tạm thời chỉ cần cái này thôi đã, mấy hôm nay em suốt ngày search với đọc tài liệu nhưng chẳng thấy ở đâu có cái cách làm trễ pha 30 độ cho tín hiệu đồng bộ xác định đúng thời điểm ứng với góc alpha =0
                      • ductdh2
                        • 44
                        Chao Hatnang87 minh cung dang lam ve so do nay so do dieu khien chinh luu cau 3 pha dung TCA 785, minh cung thu ve ra mach dieu khien ban thu tham khao xem co gi minh co the trao doi voi ban dc chu,minh dung MBA quan Y/V lam tin hieu dong bo dua vao chan 5
                        ban gui mail cho minh minh thu gui ban ve sang nhe
                        • hatnang87
                          • 95
                          chào bạn, mình đã hoàn thành đồ án này rồi. Việc tạo xung đồng bộ đưa vào chân 5 đúng là dùng qua biến áp đồng bộ mắc Y/V (biến áp này gọi là đồng bộ thôi chứ không phải đồng pha bới mạch lực mình dùng biến áp mắc Y/Y-->cái này khi bảo vệ thầy giáo định đuổi mình về vì bảo là biến áp đồng pha với điện áp lưới! Nó là đồng bộ với điện áp đặt lên các van để xác định đúng thời điểm mở van).
                          Đồ án mình không còn file trong máy do đã format hết nên không thể gửi chia sẻ cho bạn được. Chúc bạn làm việc tốt!
                          • ductdh2
                            • 44
                            Ban lam xong roi a,vay chuc mung ban nhe minh thi dang chinh no vat va qua di,neu ban ko phien con it tai lieu nao ve no ban co the gui cho minh vao mail: binhyentrongtoi.khatkhao@yahoo.com.vn hoac nguyenanhduc@traivietnam.com nay duoc ko: do an cua minh dang gap rut lam roi ,ban da lam xong roi len chac ban da co kinh nghiem nhieu va cai nay ban giup minh voi nhe ,RAT CAM ON BAN !,Mong ban giup do minh
                            • ledangnghia5
                              • 3
                              các bac cho em hoi dung tca785 ung dung vao mach nghich luu nhu the nao em co cai do an ve nghich luu nguon vao 24vdc ra 0 den 220vac cach ghep noi nhu the nao
                              kanahaus Tìm hiểu thêm về kanahaus
