Quả thiệt là cái bóng của 8051 lớn quá , lớn đến nỗi sinh viên xưa nay ra trường chỉ biết có 8051, Thấy vô lý quá , trong các trường dạy môn học gọi là môn VXL nhưng chỉ nói đến VXL 8051 mà chẳng thèm giới thiệu gì những con khác.Mặt khác :Philips thì tặng p89v51 cho sinh viên làm robot,PIC thì cho sample, Atmel giá rẽ ...còn MOTO ko cho gì hết, giá của 68H quá mắc với sinh viên, cũng không có đặc điểm gì nỗi trội so với hãng khác, Kết luận : ko phổ biến (^_^) .......nhưng cực kì quan trọng nếu như đi làm mà có dùng nó ... hoanglongu cố phát huy , biềt đâu sau này Moto tài trợ cho tất cả trường học ở VN để dạy con này ( mỗi sinh viên dc tặng 5 con , 1 mạch nạp và 3 quyển sách ...Z z z)
Thảo luận về vi điều khiển MC68HC11 của Motorola
Hic hic ,cảm ơn bạn TAY MƠ đã "động viên" , vì thầy Hướng dẫn của mình "BẮT" làm con này ,với lại thấy con này cũng mạnh , rất ỔN ĐỊNH ( rất khó DIE như tụi PIC , 8051 hay AVR) . Thầy còn nói là con 68HC11 và 68HC12 rất phổ biến trong CÔNG NGHIỆP , nên Phát huy con này .Với lại ,làm với 68HC11 ,nên cũng thích nó (chắc có lẽ do ĐƯỢC điểm cao khi làm ĐỒ ÁN nên KHOÁI ,hi hi) .
Đáp lại lời động viên của bạn TAY MƠ , POST cho anh em phần : CÁCH ĐỊNH ĐỊA CHỈ VÀ GIẢI THÍCH TẬP LỆNH của 68HC11 ( tiếng việt - do mình làm ĐỒ ÁN ở học kì trước)
DOWN LOAD tại đây:
http://www.mediafire.com/?du0zxy0tv4hLast edited by hoanglongu; 28-03-2008, 11:33.My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Chắc có lẽ ,hôm nào rảnh , POST choa anh em 1 loạt chương trình ỨNG DỤNG của 68HC11 thì mới THỎA ,chứ Học LÝ THUYẾT xuông ,chắc chán nhỉ .
Sẽ POST CODE bằng Assembly lẫn bằng C luôn cho anh em tham khảo , bây giờ thì đang bận Thi G.Kì và làm PHẦN CỨNG cho 68HC11 (mạch hơi "BỰ",nên cẩn thận ,chứ ko thì ...) .Hẹn mọi người 1 tháng nữa hen ,sẽ có CODE từ A--> Z luôn , anh em muốn về Ứng Dụng nào cũng có.Hi hiMy department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
68HC11 ngon lắm đó chưa chắt gì no thua PIC và AVR đâu ! thậm trí nó còn trội hơn nếu dùng PWM & A/d của nó ,Nó thường dùng trong các bộ điều khiển cao cấp CN ,(usa ) hình như u.s army thường dùng nó lắm ,như ECU ,EFI ....Độ bền và đô chồng nhiễu hơn hẳn 89C51 rùi !Nhưng có điều khó kết nối để program cho nó ! với lại ở VN ra chợ hỏi 68HC11 ở đâu bán ngừoi ta nhìn mình như người xa lạ .
PIC mạnh hơn các họ khác ở chổ kết nối program cho nó rất dễ có thể tự làm bằng serial ,
Soure ứng cao câp của nó nè : Diều khiển PID cho biến tần đồng bộ từ ENC
http://www.orgler.it/sw-step.htm#PIDProfessional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
Nguyên văn bởi caniggia Xem bài viết68HC11 ngon lắm đó chưa chắt gì no thua PIC và AVR đâu ! thậm trí nó còn trội hơn nếu dùng PWM & A/d của nó ,Nó thường dùng trong các bộ điều khiển cao cấp CN ,(usa ) hình như u.s army thường dùng nó lắm ,như ECU ,EFI ....Độ bền và đô chồng nhiễu hơn hẳn 89C51 rùi !Nhưng có điều khó kết nối để program cho nó ! với lại ở VN ra chợ hỏi 68HC11 ở đâu bán ngừoi ta nhìn mình như người xa lạ .
Mình đã viết chương trình tổng hợp , sử dung 4 INTERRUPT (ngắt) PWM (điều xung) , COUNTER , SCI , External (ngắt ngoài) và AD (đọc nhiệt độ từ 2 Thermocouple) ==> ĐỂ ĐIỀU KHIỂN Tốc độ quạt bằng Fuzzy Logic ( Kết quả Hiển thị bằng ĐỒ THỊ trên MÀY TÍNH -giao diện VB) .CHương trình KHÁ DÀI nhưng 68HC11 chạy rất TỐT , xử lý nhanh .
Còn việc KẾT NỐI để PROGRAM cho 68HC11 thì mình làm rất DỄ DÀNG ,vì 68HC11 có 4 chế độ Hoạt động (chỉnh ở 2 chân MODA - MODB thôi). NẠP vào MCU và chạy trực tiếp trên 1 mạch thôi và điều khiển được Từ MÁY TÍNH luôn ( NẠP VÀ CHẠY thui , ko cần THÁO Ra tháo Vào --> dễ hư CHIP như các VDK khác) .Anh em nào muốn phát triển 68HC11 (làm mạch , CODE mẫu , CHÂN ĐẾ PLCC BGA để đặt MCU ...) thì cứ liên hệ ở mình nghen.
Trang WEB mà bạn giới thiệu (phần PID) thì mình đã nghiên cứu từ Kì trước rùi ,Trang WEB này rất BỔ ÍCH cho người nào mới và đang phát triển cho 68HC11 .Cảm ơn bạn caniggia đã quan tâm và ủng hộ nghen (Nếu bạn cũng phát triển con 68HC11 này thì tốt nhỉ , đúng là ra ngoài NHẬT TẢO mà hỏi 68HC11 --> Người ta nhìn mình y như " UFO " quá , hic hic )Last edited by hoanglongu; 28-03-2008, 19:58.My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
CHẮC CUỐI TUẦN SAU (Sau khi thi Giữa Kỳ xong) ,mình sẽ làm THREAD mới để HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP cho MOTOROLA 68HC11 (từ A--> Z luôn) --> để anh em dễ theo dõi và UP TÀI LIỆU (lên thẳng DIỄN ĐÀN cho dễ DOWNLOAD hơn )-->hệ thống hơn. Hẹn mọi người cuối tuần sau hen.My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Nguyên văn bởi vietbestYou có thể đưa ra một vài ứng dụng cụ thể của loại này được ko? tui lâu nay nghiền con 89C51 nhiều rồi, muốn chuyển sang loại khác xem sao.
1. Chống nhiễu và đáp ứng nhanh,độ ổn định cao vì dựa trên công nghệ HCMOS, thường dùng trong sản phẩm Công Nghiệp (còn 89C51 là sản phẩm thương mại)
2. Ưng dụng TẠO sự kiện Ngõ ra về thời gian như: Thanh ghi chuyên dụngtạo XUNG VUÔNG ở ngõ ra ( OUTPUT CAPTURE) ==> Chuyên dùng để ĐIỀU RỘNG XUNG (PWM)
3. Chế độ chuyên Đếm sự kiện và CỔNG: đếm xung , đo CHU KÌ của xung (INPUT CAPTURE và PULSE Acculator)
4. Chế độ giao tiếp SPI ( cho giao thức Master - Slave giữa 2 MCU 68HC11 )
5. Bộ biên đổi ADC 8 bit- 8 channels tích hợp ngay trong MCU ,rất tiện lợi
6. CÓ 4 chế độ HOẠT ĐỘNG ,rất tiện lợi, không cần 1 mạch nạp rời , NẠP và Chạy trực tiếp trên 1 MẠCH (chỉ cần điều chỉnh 2 DIP SWICH để chon MODE )
a. CHế độ BOOTLOADER - kết nối PC
b. Chế độ chạy SINGLE CHIP
c. Chế độ TEST
d. CHế độ Mở rộng EXPANDED để mở rộng RAM ,ROM ,EEPROM ,...
Chỉ có một điều Khó khăn cho 68HC11 (nhưng dễ dàng cho 89C51) là Giá thành của 68HC11 khá cao ,hiếm ở Việt Nam. Nếu bạn đã làm 89C51 thì sẽ dễ dàng ở 68HC11.My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Mạch PHÁT TRIỂN cho 68HC11:
1. 68HC11 EVBU ( được phát triển bởi MOTOROLA, đang xài mạch này , tự làm 2 cái ,Thầy cho mượn 1 cái MẪU của CHÍNH HÃNG luôn)
Xem thêm ở LINK này: http://www.evbplus.com/index.html
2. HadyBOARD ,với đầy đủ các TOOLs, xem tại http://www.handyboard.com (good)
3. TECH ART board ,xem tại http://www.technologicalarts.com/
4. Một số CHEMATIC rất hay về Mạch NẠP , Mở rộng và CODE mẫu cho 68HC11 ở : http://www.orgler.it/ ( GOOD )
CÓ LẼ ,hôm nào làm cái TOTURIAL cho các MCU của MOTOROLA quá ,lúc đó ,mong được sự ủng hộ của các bác.
Đặc biệt là 68HC11 có đến 21 NGẮT (interrupt) nên rất hữu ích cho việc Viết 1 chương trình ĐA CHỨC NĂNG như: Điều khiển tốc độ Động Cơ bằng phương pháp PWM + Đo 2 kênh nhiệt độ + Hiển thị bằng Đồ thị trên Visual Basic + Điều khiển Trên giao diện này luôn.(chương trình cho MCU 68HC11 được viết bằng ASSEMBLY và cả C )
Bạn có thể xem HÌNH ở đây: http://dientuvietnam.net/forums/show...t=11088&page=3
Về chuyện mua 68HC11: Còn ở Thành pHố Hồ Chí Minh ,mình mua được MCU 68HC11 (con mới : 30 USD , con cũ là 300.000 VND ).Không biết ở Hà Nôi, như ở 17 Hàn Thuyên hay 269 Đội Cấn có bán không nữa (bạn đi hỏi thử xem).Last edited by hoanglongu; 02-04-2008, 20:24.My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
THREAD mới (do mình LẬP RA ),tổng HỢP các TOOLs cho các MCU của MOTOROLA ( các dòng 8 bit ,16 bit, 32 bit) ,anh em vào xem ,Góp ý và UP Tài Liệu cho "XÔM TỤ" nghen
http://dientuvietnam.net/forums/show...6724#post96724Last edited by hoanglongu; 04-04-2008, 13:34.My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Thấy Hoanglongu bỏ nhiều công sức quá, giới thiệu nhiều quá nên cũng muốn được sờ con 68H này 1 lần cho biết nhưng KẸT NỔI CHƯA CÓ TIỀN MUA ... mình có đề nghị be bé thế này : đổi IC lấy IC , mình xin đổi PIC lấy 68H, bác nào có 68H dư thừa thì đổi với mình , để học hỏi thôi chứ ko thương mại đâu nhé ( MÌNH KO BÁN ĐỂ LẤY TIỀN )...muốn đổi lấy cái nào trong này cũng được nhưng ko phải lấy hết đâu nha: ( tất nhiên là do 1 con 68H mắc hơn 1 con PIC nên sẽ đổi lấy nhiều con)
PIC16F877A
16F887
16F886
16F917
16F914
18F2550
18F258
18F4680
18F458
18F4458
18F4455
18F4431
18F4321
18F4320
18F4331
18F4550
18F4680
30F4011
30F4031
Bác nào dự đoán đúng có bao nhiêu thành viên tham gia đổi chíp sẽ dc nhận quà tặng là : 2 con AT89C51 bị hư với 3 cái tụ xì Nhanh chân lên số lượng có hạn !Last edited by tay mơ; 12-04-2008, 19:26.Đang thất nghiệp 0988-010-486
Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viếtThấy Hoanglongu bỏ nhiều công sức quá, giới thiệu nhiều quá nên cũng muốn được sờ con 68H này 1 lần cho biết nhưng KẸT NỔI CHƯA CÓ TIỀN MUA ... mình có đề nghị be bé thế này : đổi IC lấy IC , mình xin đổi PIC lấy 68H, bác nào có 68H dư thừa thì đổi với mình , để học hỏi thôi chứ ko thương mại đâu nhé ( MÌNH KO BÁN ĐỂ LẤY TIỀN )...muốn đổi lấy cái nào trong này cũng được nhưng ko phải lấy hết đâu nha: ( tất nhiên là do 1 con 68H mắc hơn 1 con PIC nên sẽ đổi lấy nhiều con)
PIC16F877A
16F887
16F886
16F917
16F914
18F2550
18F258
18F4680
18F458
18F4458
18F4455
18F4431
18F4321
18F4320
18F4331
18F4550
18F4680
30F4011
30F4031
Dù sao cũng cảm ơn bác nhiều, bác cũng ở SÀI GÒN phải không ? hôm nào ,rảnh (chắc HÈ) ,Phát triển lại PIC (cho có phong trào với anh em) thì tới chỗ bác mua vài con "XỊN" 1 chút (chứ thấy mấy thằng bạn Phát triển PIC - "đốt" gần chục con PIC rùi ,mà mỗi con >= 60 k ấy chứMy department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
PIC16F877A
16F887
16F886
16F917
16F914
18F2550
18F258
18F4680
18F458
18F4458
18F4455
18F4431
18F4321
18F4320
18F4331
18F4550
18F4680
30F4011
30F4031
MC9S12GC128MFUE Microcontroller 16-bit QFP80
MC9S12H128VFVE 16-Bit Automotive Microcontroller LQFP144
MC9S12NE64CPVE 16-bit Microcontrollers With Ethernet (PHY+MAC) LQFP112
MC9S12NE64VTUE 16-bit Microcontrollers With Ethernet (PHY+MAC) TQFP80EP
MC9S12UF32PBE 16-bit Microcontrollers USB 2.0 interface LQFP64
MC9S12UF32PUE 16-bit Microcontrollers USB 2.0 interface LQFP100
Bạn thích con nào cứ đề xuất trướcPNLab
more...www.pnlabvn.com
Nguyên văn bởi sphinx Xem bài viếtMC9S12DP512MPVE 16-Bit Automotive Microcontroller LQFP112
Ở nhà chỉ có cái KIT + 1 con HCS12 thôi (đồ mượn nên Phải trả, HIC HIC ,nên không làm được mạch ),muốn bổ xung thêm "CHIP" để làm làm MẠCH .Có gì thì REPLY cho mình henMy department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Chắc chú Sphinx này ko lấy tiền bạn đâu. Cứ chọn con nào xịn nhất mà dùng
Toàn hàng free cả mà. Sao phải nghĩ.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
- Received the Bachelor (honors) and Master (by research) of Engineering in Automatic Control at Faculty of Electrical-Electronics Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Vietnam, in 2009 and 2011, respectively.
- Majors: Automatic Control, Solar/Wind Energy systems, Electrical Machines, Two-wheeled Self-Balancing Robot, Microcontrollers.
Tìm hiểu thêm về hoanglongu
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
hôm nay, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
hôm nay, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
hôm nay, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
hôm nay, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
hôm nay, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
Hôm qua, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
14-05-2024, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
14-05-2024, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
14-05-2024, 17:27 -
