Chào các bác, em đang làm đề tài thiết kế mạch đo nhiệt độ nước có giao tiếp máy tính, nhiệt độ nước thay đổi theo thời gian sẽ được vẽ thành đồ thị hiện trên màn hình máy tính. (nếu sán phẩm hoàn thành, em định thí nghiệm như sau: lấy một cốc nước sôi, đặt đầu dò cảm biến vào , sau đó thêm từ từ nước đá, quan sát sự thay đổi nhiệt đô ấy trên đồ thị) Bác nào có kinh nghiệm có thể phác thảo giúp em một sơ đồ khối và chọn IC nào cho phù hợp không ạ? Cái này em tự học nên gặp khá nhiều khó khăn khi làm thực tế. Xin cảm ơn!
Tư vấn mạch đo nhiệt độ nước giao tiếp hiển thị trên máy tính
Nguyên văn bởi kachiusa185 Xem bài viếtChào các bác, em đang làm đề tài thiết kế mạch đo nhiệt độ nước có giao tiếp máy tính, nhiệt độ nước thay đổi theo thời gian sẽ được vẽ thành đồ thị hiện trên màn hình máy tính. (nếu sán phẩm hoàn thành, em định thí nghiệm như sau: lấy một cốc nước sôi, đặt đầu dò cảm biến vào , sau đó thêm từ từ nước đá, quan sát sự thay đổi nhiệt đô ấy trên đồ thị) Bác nào có kinh nghiệm có thể phác thảo giúp em một sơ đồ khối và chọn IC nào cho phù hợp không ạ? Cái này em tự học nên gặp khá nhiều khó khăn khi làm thực tế. Xin cảm ơn!
Mình nghĩ cũng khá đơn giản thôi:
-Trước hết bạn nên chọn loại cảm biến nhiệt độ này. Nếu chọn loại có sắn transmiter chuyển về tín hiệu chuẩn thì đỡ mất công làm mạch transmiter nay. Lúc đó tín hiệu ra sẽ là chuẩn cn : 4-10mA chẳng hạn
- Tiếp theo sẽ chọn một loại chíp, tốt nhất là nên mua loại có sẵn ADC bên trong (AVR - atmega16(l), hoặc PIC 16F877A....), để đỡ phức tạp trong khi thiết kế mạch adc
- Phần mềm trên PC có thể dùng là VB, hoặc VC, mà nên dùng ngay OCX để vẽ đồ thị, đơn giản hơn rất nhiều khi dùng công cụ đồ họa của nó.
- Vậy toàn bộ bài toán sẽ tập trung nhiều ở Chíp, làm sao xử lý tín hiệu từ cảm biến về, làm sao để để truyền thông trên máy tính....
- Hãy lựa chọn nhé
Chúc thành công!"Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Vì vậy chúng ta hãy biết quí trọng thời gian hơn"
Cái này đơn giản thôi mà. Bạn dùng một cảm biến nhiệt + bộ khuếch đại tín hiệu (dùng 0p07 hoặc lm324 là ok)+ vi điều khiển (dùng loại nào chẳng được) + Labview (phần mềm này vừa mạnh vừa dễ học ra ngoài mua một đĩa khoảng 7.000 VND). Chúc bạn thành công!!!
Bạn cho minh hỏi .
MÌnh đang làm đồ án về đếm tần số hiển thị lên máy tính.
Máy tính là matster hai vi điều khiển 8051 làm slave.
Mạch tạo tần số là mach IC555.
Các bạn có thể tư vấn cho mình được không , có bạn nào đã làm về đề tài này rồi cho mình xin tham khảo được không/
Cảm ơn tất cả các bạn.
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
06-01-2025, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
