Có ai biết về sửa Ram không , vấn đề này mình mù tịt à , xin chỉ giáo nhé , năn nỉ đấy .
Ai biết về sửa Ram vô đây chỉ giao'
Tags: None
Để kiểm tra IC RAM mình thường dùng hai cách:
- Đo nguội: Dùng đồng hồ VOM đo nội trở các chân với nguồn & đất xem có rò rỉ bất thường nào không?
- Đo nóng: Dùng Osciloscope kiểm tra sóng ở các chân. Nếu chân nào mất xung -> toi.
Không biết các anh em có cách nào nữa không?Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Sửa ở mấy cái mạch điều khiển ấy mà. Chứ RAM máy tính thì khó nhằn lắm. Vì có IC để thay đâu? Một băng RAM nó đòi hỏi các chip phải giống nhau về thông số... làm sao thay bậy được? Đến 2 băng khác nhau nó còn chẳng nhận Dual Chanel nữa là...Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
À, IC Ram hỏng thì sửa gì được. Chỉ xác định là nó còn thở hay hết thở thôi. Dùng mạch nạp ROM chắc xác định được là nó còn tốt không chứ nhỉ. Ví dụ nạp vào nó FF và so sánh (verify) lại có sai lệch không. Tiếp tục Nạp 00 và so sánh (verify) lại. Nếu 2 lần OK thì chắc nó còn thở được (nhưng chưa chắc vì còn thời gian truy cập, tốc đọ làm việc ..)
Cách này rất hay, nhưng không áp dụng được với những chân data bị rò.
Mình đã từng gặp HM62256 (trong mạch điều khiển máy ép nhựa) bị rò chân 11 (I/O0), nó vẫn dùng được nhưng chỉ 1 lúc sau là đơ. Đo (thang trở) chân đó với mass, cứ chập chờn từ vài K đến vài chục K rồi lại vài K...
Cũng chỉ vì bệnh đó mà mất đến 3 ngày... ức thật.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
HÌ , mình cũng thường làm theo 2 cách
1: cách này làm nhiều nhất vì nó hay bị-- đo dãy R 10ohm (SD là 10ohm DD là 20ohm) từ các chân Data nó hay bị tăng trị số.
2: Thay từng con 1 để thử, cách này hơi lâu tí. Ở Nhật tảo nó có máy test rất nhanh, tháo từng con 1 ra kt xong rồi hàn trở lạiPhần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
Nếu là tôi, tôi sẽ không cố sửa IC nhớ trên RAM nếu nó hỏng vì sẽ rất khó làm và khó tìm để thay thế. Trước tôi có một thanh DDRAM256 - 400 cũng bị hỏng nhưng chỉ là hỏng con IC nhớ AT24Cxx trên đó (Nó bị bung hẳn chân ra và bị vỡ đôi, chắc do chập nên bị cháy, nhưng rất may các IC nhớ không bị sao). Tưởng là không thể cứu dc, nhưng cố làm. Tôi đi kiếm một con AT24C loại đế SOIC khác về, nhổ con AT24 trên một thanh RAM khác còn sống để copy nội dung trong đó. Dùng mạch GTP USB để đọc nội dung từ con 24C còn sống và nạp vào con mới. Hàn trở lại mạch. Ha ha, thật may sao nó còn sống nhăn. thế là máy từ 256MB nhảy lên 512 MB mà không tốn một xu nào (Vì thanh 256 hỏng đấy là người khác cho)
Đấy, sửa RAM tôi chỉ làm như vậy, còn nặng hơn tốt nhất đi mua mới về cho lành.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Mình cũng đã làm từ 128 lên 256 rất nhiều rồi, loại 128 mà trên board nó có 2 mặt chip nhưng chỉ gắn 1 mặt thôi , lấy chip từ những cây khác gắn vào mạch còn lại là ok, cũng ko tôn 1 xu chỉ tốn công thôi, hehePhần cứng máy tính huydim
em mới tham gia diễn đàn xin góp y chút với anh em
mong các bác chỉ giáo
1 về test ic lỗi quá đơn giản mua máy tét ic la xong dảm bảo chuẩn
2 về nâng cấp em cũng làm nhiều nhưng nói như bác huy dim con thiếu nhớ mở công cho ic nữa thì ram mới nhận chứ chỉ rap ic thôi thi mãi chỉ nhận 128mb thôi
chà chủ đề này hay đây.mình khoái mấy vụ này.
lúc máy bị chạy ram ảo hoặc bị nghi ngờ gì đó về thanh ram ( ram máy vi tính nhé)
mình thường bỏ đĩa boot vào và chạy test và repair nó.trong đĩa boot có rất nhiều chương trình kiểm tra và sửa lổi kể cả hệ thống nữa.mấy bác thử xem.
con về nâng cấp và ghép ram sao mình vẫn chưa làm được.và đến giờ vẫn còn ớn nó vì cách đây 2 tháng có làm thử nhưng không biết hàn bị chập hay sao đó mà lắp vàp mail là thơm tho mùi khói
ừ - đúng rồi, mình quên chổ này, phải thay luọn con 24cxx trên thanh 256 qua nữa - hihihNguyên văn bởi pc3k Xem bài viếtem mới tham gia diễn đàn xin góp y chút với anh em
2 về nâng cấp em cũng làm nhiều nhưng nói như bác huy dim con thiếu nhớ mở công cho ic nữa thì ram mới nhận chứ chỉ rap ic thôi thi mãi chỉ nhận 128mb thôiPhần cứng máy tính huydim
Chip Ram còn ko ăn nhằm gì với chip trên DTDD nhưng người ta vẫn làm được có gì đâu, tại vì chip dán (chân nằm dưới bụng) của Ram này ko có khuông để làm chân nên việc thay thế ko thể làm được đó thôi. (DDR thường cũng có loại chip dán vậy)Nguyên văn bởi pc3k Xem bài viếtem lại xin phép mạn đàm về ram
em xin hỏi cac bác nếu ram sd và dd thi hàn dễ rồi nhưng nếu ram dd2 nếu dung chíp dán không hiểu sửa kiểu gì đây
mong anh em chỉ giáoPhần cứng máy tính huydim
lại bạn về 24c0..
moi người chỉ biết lấy 24co của những con ram chết cao thay thế nhuwng nguồn linh kiện có hạn . tại sao mọi người không nạp lại cho nó con đó cũng chỉ là con rom bình thường thôi mà . lấy phôi chuẩn cho vào may update bios nạp lai la ngon ngay từ nay không lo thiếu 24c0
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
