bác nào giúp em thiết kế cái nguồn này với rồi chỉ cho em cach tính toán luôn thì càng tốt thanks các bác trước
tạo mạch nguồn +-12vdc dùng 7812 và 7912 từ 220VAc
Tags: None
hic hic , ban xem datasheet cua no , bạn sẽ có sơ đồ thiết kế và cả tính toán luôn , còn về sơ đồ thì bạn dùng google mà search , rất nhiềuNguyên văn bởi God Dragon Xem bài viếtbác nào giúp em thiết kế cái nguồn này với rồi chỉ cho em cach tính toán luôn thì càng tốt thanks các bác trước
có ai có công thức tính toán cho các tụ của mạch nguồn +- 12v và +-5v không send cho em với, em đang làm báo cáo về mạch nguồn nộp cho thầy mà tìm mãi không có công thức nào sử dụng được cả. Em cảm ơn trước nha!! mail của em la hoangnam3.0@gmail.com|
có cách nào thiết kế được cái nguồn này từ áp 220V mà không dùng biến áp không nhỉ !Nguyên văn bởi God Dragon Xem bài viếtbác nào giúp em thiết kế cái nguồn này với rồi chỉ cho em cach tính toán luôn thì càng tốt thanks các bác trước
vì nhiều lúc dùng biến áp cái mạch của mình trở nên...hoành tráng quá
mach nguon` 12V
Cai' mach nay`tui chi dung` 7812 , con` 7912 tui chua dung` thu nen ko bit.Nguyên văn bởi ngocvien Xem bài viếtSao tui làm theo so do mà con 7912 nó nóng như lủa
Có vấn đề gì chăng?
bác lắp // một R 33K 5W vs một C 500->1000 nF rùi cho đầu ra vào một chân ~ CỦA DIOD, còn dây 220V kòn lại thi mắc TT vào chan kia kua diod, dau ra vay la co DCV rui. O? dau ra lap them mot kon LA78xx la ok ngay. nhung nho la fải lắp tụ lọc cho 78 day, ko thi no de die lam,
3. Học lý thuyết tử tế ok
4.ok
6.đi ăn tập thể,...-
Hôm qua, 16:34 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
07-08-2026, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
dung 7812 va 7912 la xong ngay.
