Hỏi cái kiểu quỉ chi mà như : " Em cần lấy vợ " .
Không cần biết già hay trẻ , Việt hay Miên , đen hay trắng là có vợ mà lấy liền.
Điện tử mà hỏi kiểu này chắc là hông có điện mà chỉ có tử thôi .
Dùng transformer chuyển điện nhà sang điện có điện áp thấp hơn . Sau đó dùng bridge rectifier chuyển điện xoay chiều sang điện một chiều . Dùng DC/DC converter mà chuyển ra điện áp một chiều mà mình muốn . Đấy là về lý thuyết còn tỉ mỉ hơn thì vào ở www.national.com . Vào lin webbench mà nghiên cứu . Chúc may mắn .
Giời ạ! Làm thế thì mèo lại hoàn mèo... Người ta làm biến áp xung là để nâng cao hiệu suất. Dùng biến áp thường rồi lại convert thì có lợi gì chứ?
Mà bạn signalfethut cần mạch để làm hay để học? Đã có kinh nghiệm với b/a xung chưa? Mạch thì có đầy nhưng quan trọng là phải biết quấn b/a.
Bạn nghiên cứu cái này nhé. Trong đó có cách tính toán, và 1 ví dụ cụ thể.
Thưa anh đấy là cao hiệu suất nhất rồi đấy ạ . Transformer thì hiệu suất khoảng 85-95% , DC/DC converter thì hiệu suất trên 85% . Tôi tính nếu bạn ấy không dùng điện nhà mà dùng điện có sẳn trong circuit thì cũng vẩn phải dùng DC/DC converter ( hoặc là step up hoặc là step down ) . Bạn có circuit nào hiệu suất cao hơn xin chỉ giáo . Bạn đọc lại cái điều kiện của bạn ấy đi .
... theo tui thì cách hướng dẫn của bác nhathung1101 đạt hiệu suất cao hơn, vì chỉ qua một giai đoạn AC to DC converter... còn hướng dẫn của Cooloo phải qua 2 giai đoạn : AC to DC Power supply (dùng biến áp thường để hạ áp, hiệu suất rất kém, có thể bỏ qua giai đoạn này) rồi lại phải DC to DC Converter lần nữa....
Cam on anh Nhathung nhieu lam.
Em dang can de hoc thoi. Vi em hoc kha tot li thuyet ma thuc hanh kem khong the kem hon duoc.
Co the em con hoi anh nhieu.
Cam on
... bác tham khảo cái file *.pdf của bác nhathung đưa lên... hoặc tham khảo thêm cái *.pdf kèm theo bên dưới... tất nhiên là muốn áp ngã ra khoảng hai ba mươi Volts thì phải modify lại chút ít....
Cảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
Dạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
Xin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
Dạ nếu cứ nhất định ko cuộn cảm thì có thể dùng cầu H đảo pha và tụ nhân áp để tăng công suất sạc; giảm công suất sạc thì dùng điều tần FM nối tiếp qua tụ điện hạn dòng tùy ý theo tần số thay đổi. Hoặc chỉ đơn giản là...
Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
Dạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
