Hỏi chức năng của linh kiện trong monitor Sony G520
  • quangsb
    • 15
    Mình đang sửa con monitor Sony G520, nhưng đang thắc mắc không biết nó là loại linh kiện gì, có chức năng gì. Mong các bạn chỉ giúp.
    Linh kiện này nằm gần cuộn flyback và sau đuôi màn hình, trên 3 đường R, G, B.
    Ký hiệu: SG901, SG902, ... (có mạch kèm theo)
  • MHz
    • 849
    Nguyên văn bởi qungsb
    ... SG (Spark Gap --> khe đánh lửa)) nó là linh kiện dùng để bảo vệ hệ thống mạch khi bị quá áp (thường do nhiễu gai phát sinh trong các mạch cao thế có thành phần cuộn cảm). Những con SG này thường thấy trên mạch đèn CRT của TV hoặc Monitor.... khi bị quá áp thì con SG sẽ phóng điện qua khe hở giữa 2 điện cực của nó để bảo vệ hệ thống....
    • quangsb
      • 15
      Cảm ơn bạn MHz.
      • HueDN
        • Jan 2006
        • 317
        Bình thường đo nó cách điện (vì nó là 2 điện cực để bảo vệ quá áp mà), nếu bạn đo mà kim lên (ít xảy ra) là nó bị rò do bẩn hoặc do phóng điện (hỏng). Bạn phải thay cái khác tương đương hoặc gỡ bỏ (không khuyến khích).
        • heohoai
          cai nay khong ranh!!!
          • cuteo_1
            • Jul 2007
            • 27
            Bạn MHz cho mình hỏi thêm, cái thằng SP này mình thấy nó cũng có vòng màu như điện trở không biết nó có phân biệt gì không? Có thay được bất kỳ cái SP khác nào được không? Mình sửa 1 thằng monitor 21 inch, chết sò ngang và MOSFET, thay xong, khi mở nguồn thấy nó kêu tiếng phóng điện của cao áp, chứng tỏ sò ngang có chạy, rồi im ru và có thằng SP gần FlyBack bị đánh lửa, thấy bên trong nó khói đục không còn trong nữa.
            • MHz
              • 849
              ... trên thân mấy con SG này có các vòng màu, có lẽ nó ghi giá trị về điện áp... và v.v... .. nhưng hiện nay tui cũng chưa tìm thấy tài liệu nào nói về ý nghĩa các vòng màu này, thông thường thì các con SG trên mạch Cathode đèn CRT có áp là 200V...
              quangsb Tìm hiểu thêm về quangsb
