Mình đang làm mạch báo trôm,mình dùng 555 để chế xung 38khz cho con led phát hồng ngoại phát xa hơn,phần thu mình dùng mắt thu 3 chân qua 1 transistor và tụ để tách sóng mang, mình muốn là khi con led phát bi che ,tín hiếu đầu ra của bộ phận thu hồng ngoại sẽ chuyển từ cáo xuồng thấp kích chân của IC89C51, nhưng mình đễ khoảng cách gần thì còn được nhưng cỡ 2m là ko được ,trong khi với sóng 38khz nó phải phát xa chục m, mình đã thử bò cái transisor đi, nhưng vẫn thế .Mình đưa sơ đồ cho các bạn xem thử nhé, mình nghĩ có thể lỗi nằm ở board mạch ,mình xin ý kiến các bạn nếu đúng thì mình sẽ làm mạch in cho chắc ăn!!!
mạch chống trộm ,cho mình lời khuyên
Bạn không cần dùng con transistor Q1 đâu. Đưa trực tiếp Vout của mắt nhận vào VĐK cũng được, nhớ kéo trở kéo 10K lên VCC cho chân Vout của mắt thu nhé. Chân nguồn Vs của mắt thu cần được lọc nguồn qua trở 100R và tụ khoảng 100uF để chống nhiễu.n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viếtcho mình hỏi cái con tụ C403 có giá trị bao nhiêu và thêm vào đó làm gì vậy??
Nếu như sơ đồ của bạn thì,khi mắt thu hồng ngoại bị che thì vout của nó sẽ về mức thâp đúng ko?, còn ko thì lên mức cao
Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếttụ đó có giá trị là 104p tụ gốm mà thêm vào để lọc thôiĐêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết104 là 10 và 4 số không đằng sau. Có nghĩa là 100000p = 100nF = 0.1uF
nhưng đi mua linh kiện mà nói tụ 100000pF 100nF hay 0.1uF bọn nó không biết đâu cứ bảo bán cho tụ gốm 104 píp thì nó biết
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
