Giúp mình với ! mình đang muốn làm một cái mạch đuổi muỗi ( mình đã tham khảo nhiều mạch và đã làm thư như nó không chạy, kể cả mạch trong sách của ks Ánh...) nếu ai có mạch đuổi muỗi nào xịn xịn thì post cho mình với,.chân thành cảm ơn.
Máy đuổi muỗi (và nhiều người còn làm máy đuổi gián, chuột, ...) cần phải phát ra sóng siêu âm, trên 20kHz, có tài liệu còn nói phải đạt 25...27kHz mới có tác dụng đuổi muỗi. Vậy cần phải có mạch dao động siêu âm, loa có thể phát ra siêu âm, thường người ta dùng loa gốm (cái loa dẹt cỡ đồng xu) cho công suất nhỏ, hoặc loa bổng (tweeter) cho công suất lớn. Và vì bạn không nghe được âm thanh này nên bạn không thể dùng tai để biết mạch có hoạt động hay không.
Sau khi lắp ráp, cần điều chỉnh tần số để đạt hiệu quả đuổi muỗi cao nhất.
Cá nhân tôi không cho rằng đây là một dụng cụ hữu ích. Bởi vì giả sử nếu bạn có 1 cái máy tốt, thì hiệu quả đuổi muỗi chỉ có lúc đầu, sau đó thì có lẽ muỗi cũng giống con người, nghe "chửi" nhiều quá cũng lờn tai, vả lại đang đói, cần hút máu, thế là máy hết tác dụng.
Mạch khá đơn giản, linh kiện dễ tìm, dễ ráp và dễ chạy. Công suất khoảng 5 W, tạo siêu âm khoảng 45 dB, đủ để mọi "chị" muỗi và chuột bọ hết hồn mà xa lánh với bán kính tác dụng đến trên 30 m. (Tần số là 23,33 KHz - 27,33 KHz (liên tục thay đổi chống "lờn thuốc" -LH).
Lan Hương xin đưa bài của ông "xã" lên để các bạn tham khảo.
... sorry, hơi bị lạc đề tí... hình như LH ở bên TTVNOL qua đây thì phải... LH có thể "bật mí" nick của "ông xã" ở DTVN không ạ... ..
LH cứ nói thẳng ra là cải tạo lại cái tăng phô điện tử của dèn compact thành mạch như trên. Nhưng chọn tần số như thế nào? Làm sao để chỉnh được tần số theo ý muốn và làm cho muỗi, gián, chuột, chó, mèo... sợ?
1/. Siêu âm đuổi muỗi cần thỏa mãn vài vấn đề sau :
- Tần số siêu âm có giá trị trung tâm là 25,33 KHz hay bội tần 50,66 KHz của nó. Muốn có tác dụng với cả chuột bọ thì nên dùng siêu âm tần thấp 25,33 KHz.
- Công suất cơ học phải đủ lớn. Theo thực nghiệm do phòng thí nghiệm Eurasia Development GmbH phối hợp với GreenSmile Lab (47 Cư xá Tự Do, Tân Bình, TP HCM) do ... ông xã em chủ trì năm 2004 thì min P = 0,05 W / mét khối trong điều kiện vô hướng và không hội tụ.
- Tần số phát xạ siêu âm không cố định mà trôi theo một dải 10 KHz chứa tần số trung tâm. Nếu không có điều này thì đối tượng sẽ mau chóng "làm quen" và vô hiệu hóa tác dụng sinh học.
- Cơ chế sinh học của siêu âm ở dải tần số này là tạo xung cơ học thứ cấp đặc hiệu trên các màng mỏng sinh học có kích cỡ dười 1 milimet vuông. Ví dụ cụ thể là nó tạo các sóng hài thấp với năng lượng cao trên màng khí khổng của muỗi, bọ, và tai trong của chuột, mèo ... gây tác động sinh học trực tiếp là mất thăng bằng, mất định hướng khiến cho muỗi không bay được, hoặc đỗ trên da người mà không hút máu được, chuột bọ chạy lao cả vào chân người v.v...
- Siêu âm dải tần và công suất này tác động trên người hầu như không có gì đáng kể, mọi người hầu như không cảm thấy gì. Một số người nhạy cảm có thể cảm thấy hơi bức rức bất an do xuất hiện sóng Beta trên màng não - hiệu ứng thứ cấp của thần kinh khi bị tác động, nhưng cảm giác này thường tan biến sau vài phút. Sóng Beta này vào khoảng vài chục tetra Hz mang xung cơ học 9 Hz, lan truyền với tốc độ 16m/s trên màng não và tắt dần khi sau đó họ không thấy có gì nguy hiểm xảy ra.
2/. Mạch thì còn vài cái, từ từ em post lên, còn cái mạch này được dùng là do nó giản đơn, hiệu quả mà công suất có thể lên tới 25W hay hơn nữa nên em post trước đó thôi.
3/. Ông xã em là Techno trên website cafesangtao nói trên, ảnh phối hợp với Thùy Dương (trước ở ttvnonl) hỗ trợ công nghệ cho một số các doanh nghiệp VN. Trên Nature và Science et Vie, anh có bút danh là Dr Kim, anh MHz ạ.
Hiiiiiii. Mà có phần mềm đuổi muỗi cài trên máy vi tính ấy down về mà cài đỡ công ráp mạch. Mấy cái mạch trên tôi ráp rồi thật là mất thời gian
Nó chỉ đuổi được muỗi thời kĩ sư Nguyễn Đức Ánh hồi đó dân mình còn nghèo thời bao cấp ăn uống khổ nên muỗi nó cũng gầy chỉ cần 1 chấn động âm thanh là nó đã mệt giống như bây giờ đang đói mà nghe thầy cô giảng ấy hiiiiiii
còn thời nay đời sống lên cao. chất dinh dưỡng nhiều con người cũng tham lam và tham ăn hơn hiiiiii nên bọn muỗi cũng khỏe nhiều khi chúng còn đi tập thể hình ấy chứ khỏe lắm. Mấy cái hương muỗi cũng yếu tác dụng
Tốt nhất nên nuôi cá, diệt bọ gây, phát quang bụi rậm, vệ sinh nhà cửa để phòng chống muỗi.
Tham khảo cả mấy cái mạch Tây cũng vô dụng
mắc mạch xong không biết muổi ruồi có chạy không, hay là đầu óc những người xung quanh quay cuồng vì tần số máy phát ra... Mây cái này khó tin lắm, kể cả soft củng vậy, lại còn phụ thuộc vào tần số đáp ứng của loa nữa chứ
... chỉ đuổi được muỗi thời kĩ sư Nguyễn Đức Ánh hồi đó dân mình còn nghèo thời bao cấp ăn uống khổ nên muỗi nó cũng gầy chỉ cần 1 chấn động âm thanh là nó đã mệt giống như bây giờ đang đói mà nghe thầy cô giảng ấy hiiiiiii
còn thời nay đời sống lên cao. chất dinh dưỡng nhiều con người cũng tham lam và tham ăn hơn hiiiiii nên bọn muỗi cũng khỏe nhiều khi chúng còn đi tập thể hình ấy chứ khỏe lắm. vuthaonguyen
Kiểu nói này là văn phong của ... chuyện tiếu lâm chứ không phải KHKT. Trong đoạn này chỉ có một nội dung đáng chú ý là chữ hiiiiii
... mắc mạch xong không biết muổi ruồi có chạy không, hay là đầu óc những người xung quanh quay cuồng vì tần số máy phát ra... Mây cái này khó tin lắm, kể cả soft củng vậy, lại còn phụ thuộc vào tần số đáp ứng của loa nữa chứ ... dinhchithanh
KHKT thì không cần tin mà cần phản biện KH nghiêm túc.
... quay cuồng vì tần số máy phát ra ... dinhchithanh
Nếu nguyên nhân của "quay cuồng" lả do tần số phát ra thì hơn 25 KHz của cái máy này thấm thía gì so với sóng VHF, UHF của cái đài phát ti vi thân thuộc nhỉ. Chuối thật.
người làm khoa học đôi khi phải biết tiếu lâm biết lấy ví dụ so sánh với những cái gần gũi trong cuộc sống
Có 1 số tiến sĩ giảng bài rất chi là hay
dạy kĩ thuật số hay ví von lắm
Biến cái đơn giản thành phức tạp
Nếu chỉ dạy lí thuyết trong trường thì khô cứng
Những cái mạch trên mình đã thấy cái của JAPAN hay CHINA rồi và dùng rồi nhưng ko tác dụng có khi muỗi TÀU HAY NHẬT nó sợ
cả các soft cài trên PC, Điện thoại , vvvvvvvv
Mạch của Đức Ánh có điều chỉnh lẫn ko điều chỉnh cũng vô tác dụng
CÓ AI ĐẾN LẤY CÁI MẠCH CỦA NỢ Ý KO ANH CHO ... vuthaonguyen
Nếu nó trên 5W, siêu âm đúng di tần 25,33 +/- 5 KHz thì cho em xin hoặc bán rẻ rẻ thì em mua.
Anh PM chào giá đi, hoặc mail về chimen_nho03@yahoo.com báo giá và địa điểm để em mang Freq counter + OSC Scope tới kiểm hàng ( dĩ nhiên là nếu anh không có tính bốc phét ).
Được giá thì có bao nhiêu em mua hết. Hiện nay một vài cái như thế đang dùng ở nơi ông xã em xây dựng xưởng, chung quanh mương lầy nước đọng, muỗi vằn "khiêng cả người" (nói theo kiểu dân địa phương). Nhờ có máy này mà anh em công nhân khỏi phải giăng màn ban ngày lẫn ban đêm.
Anh PM chào giá đi, hoặc mail về chimen_nho03@yahoo.com báo giá và địa điểm để em mang Freq counter + OSC Scope tới kiểm hàng (dĩ nhiên là nếu anh không có tính bốc phét).
Được giá thì có bao nhiêu em mua hết. Hiện nay một cái như thế đang dùng ở nơi ông xã em xây dựng xưởng, chung quanh mương lầy nước đọng, muỗi vằn "khiêng cả người" (nói theo kiểu dân địa phương). Nhờ có máy này mà anh em công nhân khỏi phải giăng màn ban ngày lẫn ban đêm.
Nhiều người sẽ đội ơn anh.
hiii anh cho máy của ông ÁNh cơ mà
còn máy 5W hiiiiii
để a chế rồi bán cho e nhé
Hi hi. KHKT trong trường hợp này mình chưa thấy tác dụng. Lúc trước củng dùng cái soft đuổi muổi, tưởng rằng yên chí học hành, ai ngờ nó vẩn cứ xơi. Bực mình lấy cái loa dí sát nó mà nó vẩn trơ trơ.
cho em hỏi tí( đừng cười em dốt nhé) là công suất 5w và 45dB thì có ảnh hưởng gì đến người hay ko? và ko có muỗi thì thử với ruồi hoặc kiến được ko?
ví dụ ko muốn sử dụng điện 220v thì có thể dùng nguồn nào khác được ko?(như pin ,accqui ... ). thank nhiu nhiu...
Hình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...
Dạ quạt của chị ấy cánh bằng sắt han rỉ nhìn cũ lắm nhưng hông thấy hỏng chạy chắc tốn điện lắm ạ nên tiết kiệm hông dám dùng. Trưa Hôm nào cụ trưởng bản cũng sang thăm là chị ấy đóng kín cửa lúc sau ra thấy người mồ hôi...
