bắc PHANTA!y em hỏi là:led 1 sáng lần lượt đến 14(sáng hết luôn i)sau đó tăt hắn!
trong luồng này thì sáng từng led 1,
bwcs giúp em với
đấu một con diod A vào A của LED 2; K vào A của LED 1; và cứ thế cứ thế... Xem thế nào nhé. Nên nhớ sau mỗi diod điện áp giảm 0.7V. Các đầu ra 4017 nên lắp 1 trans đệm.
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
luồng này sôi động nhỉ!
đây bạn xem thử cái mạch này xem, dùng 2 con 74LS164 và 1 con 74LS04 (mạch tạo xung thì bạn coi trong diễn đàn) nó sáng dần từ led 1 đến led 14 sau đó chờ 2 cạnh trước rồi tắt hết và lập lại như trên
đó là sơ đồ nguyên lý thôi. 74LS164 có 14 chân, khi mắc mạch thì số chân trên hình vẽ cũng chính là số chân của con IC thật(coi datasheet của nó ấy, nhớ phân cực cho IC đó) con 74LS04 là con NOT đó nếu không có thì có thể thay con 74LS00 NAND nối chân số 1 và 2 vào dây số 29 chân số 3 vào dây 30(trong datasheet đó)
Để chạy được 20LED riêng rẽ từng LED một chỉ cần :
1 IC555 + 2 IC4017 . Thế mới hay chứ . Còn thêm một con Cổng nữa thì thường thui
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
