Module RF wireless tiêu chuẩn quốc tế(ETIEEN earoup;FCCCFR 47:mỹ&canda;ARIB STD-T66ja
  • dangnhapweb2
    • 22
    + tích hợp sẵn trên 1 module( vừa thu+phát)
    + anten on board
    + tiện lợi, dễ sử dụng
    + bán kính >50met
    + giá cực rẻ( loại 50 mét 120k; loại 10 mét 100k)
    liên hệ: dangnhapweb@gmail.com
    dt: 0936388943
    (các bạn nhớ dang ki để xem hình và datasheet nhá!!!)
    1.0 Features
    • 2.4-GHz radio transceiver
    • Operates in the unlicensed Industrial, Scientific, and
    Medical (ISM) band (2.4 GHz–2.483 GHz)
    • –95-dBm receive sensitivity
    • Up to 0dBm output power
    • Range of up to 50 meters or more
    • Data throughput of up to 62.5 kbits/sec
    • Highly integrated low cost, minimal number of external
    components required
    • Dual DSSS reconfigurable baseband correlators
    • SPI microcontroller interface (up to 2-MHz data rate)
    • 13-MHz input clock operation
    • Low standby current < 1 µA
    • Integrated 30-bit Manufacturing ID
    • Operating voltage from 2.7V to 3.6V
    • Operating temperature from –40° to 85°C
    • Offered in a small footprint 48 QFN
    3.0 Applications
    • Building/Home Automation
    —Climate Control
    —Lighting Control
    —Smart Appliances
    —On-Site Paging Systems
    —Alarm and Security
    • Industrial Control
    —Inventory Management
    —Factory Automation
    —Data Acquisition
    • Automatic Meter Reading (AMR)
    • Transportation
    —Diagnostics
    —Remote Keyless Entry
    •Consumer / PC
    —Locator Alarms
    —Presenter Tools
    —Remote Controls
    -------------------cam on cac ban da doc tin nay!!!-----------
  • dangnhapweb2
    • 22
    kích thước
    • Small PCBA Design: 0.95” (23.75 mm) by 0.95” (23.75 mm)
    by 0.212” (5.3 mm) (L x W x H)
    • dangnhapweb2
      • 22
      hi all!!!
      module RF này cực nhỏ mà còn có nhiều ứng dụng trong thực tế:
      + keypad, keyboarrd wireless
      +mouse wireless
      + game pad wireless
      +camera wireless
      +remote RF
      +usb wireless
      + Access point
      + đo khoảng cách
      giao tiếp SPI với mọi vi điều khiển( PIC,PSOC,8051,avr,....)
      dt: 0936388943
      bán trên toàn quốc.đặc biệt khách hàng ở Ha Nội và Đà Nẵng có thể liên hệ trực tiếp các chi nhánh để xem &mua hàng.
      thanks!!!
      • dangnhapweb2
        • 22
        Nếu truyền nhận 1Byte bạn sẽ có 256 kênh điều khiển
        Nếu truyền nhận nByte bạn sẽ có .... kênh điều khiển
        Thích điều khiển bao nhiêu thiết bị cũng được(chỉ sở vddk không đủ chân)
        • MinhHa
          • 1113
          Có nhầm không đấy?
          Biến tần
          Máy giặt
          Lò vi sóng
          Bếp từ.
          Tủ lạnh.
          Điều hòa
          • dangnhapweb2
            • 22
            Xin vui lòng liên hệ:
            email: dangnhapweb@gmail.com
            dt: 0936388943
            Chúng tôi sẽ giải đáp và giúp đỡ các bạn!!!
            • quoc_thaibk
              • Mar 2006
              • 766
              1 byte 8kênh
              256 -->256*8= bao nhiêu lười tính .
              Nhưng tốc độ đạt đuợc là bao nhiêu với module này ?
              • dangnhapweb2
                • 22
                Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viết
                1 byte 8kênh
                1 byte ->256 kênh chứ( điều khiển được 256 thiết bị)
                tốc độ truyền như tôi đã nêu:
                1.0 Features
                components required
                3.0 Applications
                —Climate Control
                —Lighting Control
                —Smart Appliances
                —Alarm and Security
                —Factory Automation
                —Data Acquisition
                • Transportation
                —Diagnostics
                •Consumer / PC
                —Locator Alarms
                —Presenter Tools
                —Remote Controls
                • VNarmy
                  • Feb 2007
                  • 1413
                  Dĩ nhiên là 1 byte thì là 256 kênh rồi nhưng để nhận được 1 byte thì phải gửi bao nhiêu byte mới là quan trọng. Chứ gửi 1 byte nhận luôn 1 byte thì siêu hơn cả tây.
                  Mob: 0982.083.106
                  • MinhHa
                    • 1113
                    1 byte = 8 kênh ( 1 byte hiệu dụng) chứ 256 sao được?
                    chẳng lẽ tại 1 thời điểm chỉ điều khiển 1 thằng thôi à?
                    Biến tần
                    Máy giặt
                    Lò vi sóng
                    Bếp từ.
                    Tủ lạnh.
                    Điều hòa
                    • dangnhapweb2
                      • 22
                      Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
                      các bạn đăng kí down datasheet xem thêm nha:
                      cấu trúc gửi thế này: có thể truyền bao nhiêu byte cũng được( truyền bao nhiêu nhận bấy nhiêu) Nhưng byte đầu tiên là byte lệnh:
                      • linhnc308
                        • Aug 2005
                        • 1084
                        Để em làm xong prototype cho nó và test ngon lanh em sẽ bá cáo các bác về hiệu quả của bộ thu phát không dây này. Nhưng về cơ bản bộ này là miễn chê luôn rồi. H chỉ còn tìm cách ứng dụng nó thôi.
                        Bạn dangnhapweb2 nếu đã có projects nào hoàn thiện rồi thì pót kết quả lên cho bà con tham khảo: dùng chip VDK Psoc hay của hãng khác. Tốc độ thực tế, khả năng chống nhiễu và lỗi truyền ...
                        Em tính sẽ làm nó với 8051 và PIC, PSoC.
                        CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                        0988006696
                        linhnc308@gmail.com
                        http://linhnc308.blogspot.com
                        • quoc_thaibk
                          • Mar 2006
                          • 766
                          Nguyên văn bởi dangnhapweb2 Xem bài viết
                          1.0 Features
                          components required
                          3.0 Applications
                          —Climate Control
                          —Lighting Control
                          —Smart Appliances
                          —Alarm and Security
                          —Factory Automation
                          —Data Acquisition
                          • Transportation
                          —Diagnostics
                          •Consumer / PC
                          —Locator Alarms
                          —Presenter Tools
                          —Remote Controls
                          1 byte thì 8 kênh nếu là song song.
                          Còn dùng kiểu giao thức thì hok ai nói đuợc muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu
                          • duyphi
                            Registered User
                            • Jun 2007
                            • 357
                            Nhìn chung là ko chê vào đâu được!
                            Order cho 2 bộ trước cái đả, vác bỏ vào nhà rồi tính sau.
                            • dangnhapweb2
                              • 22
                              Nguyên văn bởi duyphi Xem bài viết
                              anh duy phi dạo này thấy anh ít xuất hiện vậy?
                              em ở gần anh đó,có gì hú em tiếng!!!
                              Chuyên cung cấp Psoc cá loại,module usb wireless RF,led driver,ram,ic usb giao tiếp chuẩn usb,....
                              dt: 0936388943
                              dangnhapweb2 Tìm hiểu thêm về dangnhapweb2
