Cảm biến áp suất là một thiết bị được sử dụng để đo áp suất của chất khí hoặc chất lỏng. Nó chuyển đổi áp suất thành tín hiệu điện để có thể đọc và xử lý được.
Nguyên lý hoạt động:
Cảm biến áp suất hoạt động dựa trên việc chuyển đổi lực tác động lên một diện tích (áp suất) thành tín hiệu điện. Có nhiều loại cảm biến áp suất khác nhau, mỗi loại sử dụng một cơ chế chuyển đổi riêng, ví dụ:
Ứng dụng:
Cảm biến áp suất được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:
Các loại cảm biến áp suất:
Cảm biến áp suất được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm:
- Cảm biến áp suất điện trở: Sử dụng biến trở để chuyển đổi áp suất thành tín hiệu điện. Áp suất tác động lên biến trở làm thay đổi điện trở của nó, từ đó thay đổi tín hiệu điện đầu ra.
- Cảm biến áp suất điện dung: Sử dụng tụ điện để chuyển đổi áp suất. Áp suất làm thay đổi khoảng cách giữa hai bản cực của tụ điện, dẫn đến thay đổi điện dung và tạo ra tín hiệu điện.
- Cảm biến áp suất áp điện: Sử dụng vật liệu áp điện để chuyển đổi áp suất. Khi áp suất tác động lên vật liệu áp điện, nó tạo ra điện tích, từ đó tạo ra tín hiệu điện.
Ứng dụng:
- Công nghiệp: Giám sát áp suất trong các hệ thống đường ống, bình chứa, thiết kế kho lạnh mini, máy nén khí, hệ thống thủy lực...
- Ô tô: Đo áp suất lốp, áp suất dầu động cơ, áp suất khí nạp...
- Y tế: Đo huyết áp, áp suất trong các thiết bị y tế...
- Thời tiết: Đo áp suất khí quyển để dự báo thời tiết.
- Hàng không: Đo áp suất trong cabin máy bay, áp suất động cơ...
- Dải đo: Phạm vi áp suất mà cảm biến có thể đo được.
- Độ chính xác: Sai số cho phép của cảm biến.
- Loại đầu ra: Tín hiệu điện đầu ra của cảm biến (ví dụ: 4-20mA, 0-10V...).
- Vật liệu: Vật liệu chế tạo cảm biến.
- Môi trường làm việc: Nhiệt độ, độ ẩm, môi trường hóa chất...
