Ai có thắc mắc về Layout thì vào đây !!!
  • #91
    muốn có vậy thì dang lúc chạy mạch bạn bấm W chọn lại đường mạch nhỏ hơn là dc thôi.
    các bạn ơi chi mình với.mình có những mạch có nhiều ic nhìn rối vô cùng.có bạn nào có kinh nghiệm để đặt các linh kiện như đặt ic nhu thế nào trong mạch và các linh kiện khác như thế nào dể dễ chạy dây ko.kinh nghiệm vẽ trong layout của mình còn yếu quá.
    • #92
      Vấn đề không phải làm làm sao để làm to nét mạch lên. Bạn hãy trông hình. Đường bên trái là cách đi mặc định của OrCad, và làm sao để chuyển mặc định đó như đường đi bên phía phải ?
      • #93
        Bạn muốn đi mạch nhanh, xếp gọn thì chỉ có tính kiên nhẫn + làm nhiều.
        Tuy nhiên, có một cách rất hay, bạn thực hiện theo các bước sau:
        1 Mở file mạch in đang vẽ chọn:
        Option -> uses preferences -> đánh dấu vào Place component from capture.
        2.Mở file nguyên lý đã vẽ trên Capture
        3. Thu nhỏ cửa sổ của Orcad layout và Capture sao cho chúng vừa chiếm hết 1 nửa màn hình làm việc.
        4. Click chuột trái vào linh kiện bên Capture ( nhớ là click nhé, không phải là double click và cũng không phải là bấm và giữ chuột trái), chỉ kích vào thôi.
        5. Di chuyển con chuột từ bên Capture sang bên Layout, bạn sẽ thấy con linh kiện mình chọn đã nhảy dính theo con chuột.
        Cách làm này rất hay, có thể biết được linh kiện ở vị trí nào trên mạch nguyên lý,có thể chọn được những linh kiện gần nhau để đặt gần nhau trên mạch in, hoặc những mạch có nhiều khối giống nhau thì ta sắp xếp cho giống nhau....
        Nó sẽ giúp ích rất nhiều khi sắp xếp linh kiện cho dễ đi dây.
        Các bạn thử tưởng tượng trên mạch có vài chục con điện trở, hàng chục con tụ, không làm theo cách này thì...???
        • #94
          Nếu một mạch kha khá phức tạp, nếu ta cứ cắm đầu vẽ thì rất khó đi dây, lại không gọn, nên:
          _ Hãy sắp xếp linh kiện gần nhau bên nguyên lý thì bên layout cũng vậy.
          _ Nếu mạch có nhiều khối giống nhau ( Mạch động cơ cho robot chẳng hạn) thì hãy nên sắp xếp giống nhau, cả về vị trí linh kiện cũng như là đường mạch
          _ Hãy chia ra các khối để vẽ thử, đồng thời với việc vẽ thử thì sắp xếp lại linh kiện làm sao cho thật gọn mà vẫn có thể đi dây. Việc này có vẻ hơi tốn thời gian, tuy vậy với kinh nghiệm của mình thì nếu có thêm bước này, về tổng thể thời gian vẽ mạch còn nhanh hơn, mạch dễ đi và vị trí các linh kiện có được một sự tính toán cẩn thận, mạch thật trong sẽ pro hơn.
          _ Sau khi đã vẽ thử, sau khi đã sắp xếp thử linh kiện các khối, ta tiến hành ghép các khối và chỉnh sửa lại một lần nữa vị trí của các linh kiện.
          _ Tiến hành đi dây.
          Nếu tiến hành đầy đủ các bước trên, khi vẽ xong mạch thì ta đồng thời cũng dường như .. thuộc lòng luôn mạch.
          • #95
            Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viết
            Dùng Ostable với Couper Area đấy,vẽ kiểu này đẹp nhưng rất mất công
            Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
            • #96
              Bạn có thể hướng dẫn kĩ hơn?
              • #97
                Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viết
                Cậu tìm topic " Làm thế nào để làm dc như thế này" , tớ tìm qua nhưng ko thấy, có cái file này của 1 bác up lên làm mẫu , cậu dùng ostable kiểm tra sẽ hiểu
                • #98
                  Em đã làm thử, tuy vậy làm từng đường một hơi mất công quá.
                  • #99
                    Tôi mới dung thử Orcad 15.7, vẽ xong mạch nguyên lý rồi mà chwa biết cách chuyển sang mạch in, các bác cho hỏi không cần vẽ mạch nguyên lý mà vẽ luôn mạch in thì có được không?trước kia chưa cài orcad tôi chỉ vẽ bằng Autocad nên lâu lắm.
                    lucky
                    • các pác cho em hỏi : làm sao để đo khoảng cách các chân linh kiện một cách chính xác khi mình tự tạo linh kiện trong layout, đơn vị em thường dùng là milimet, em đã đọc giáo trình tạo linh kiện nhưng chưa thấy đề cập đến vấn đề này , mong các pác trả lời giúp
                      • Nguyên văn bởi nhatrang84 Xem bài viết
                        Bạn vào đây xem lại nhé :
                        http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=16035
                        • Nguyên văn bởi mosquito Xem bài viết
                          Theo kinh nghiệm của mình, nên để theo chế độ mil sẽ chính xác hơn. Nên qui chuẩn theo chân IC để đo ( mình thấy thường các chân linh kiện hay chẵn bước theo chân IC lắm ). Cách này rất hiệu quả.
                          Setting trong layout : Options \ systems setting :
                          => một grid tương ứng với nửa chân IC ( 50 mil ). => Bạn sẽ dễ tạo chân và chính xác hơn.
                          • Nguyên văn bởi secretnt
                            Bài viết của ban Core T hay quá, dễ hiểu mà thực tế. Bạn có thể giúp mọi người các bước tiếp theo không? cụ thể các bước đến lúc in ra mạch.
                            Xin lỗi mọi người, vì mình đang tổng hợp lại các bài viết trong lay out. Mình sẽ post bài sớm trong ngày gần đây.
                            Mong mọi người góp ý và hoàn thiện thêm phần capture.
                            • các bác cho em hỏi : sau khi vẽ xong mạch in bằng orcad nếu mình muốn thay đổi kích thướt lỗ khoan thì làm thế nào. em tìm hoài mà ko thấy chỗ nào để thay đổi nó hết.
                              À còn cái này nữa : sau khi chạy xong mạch in nếu mình muốn điều chỉnh kích thướt của tất cả các dây cho nhỏ lại thì làm sao
                              Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
                              Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
                              =>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
                              =>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
                              • Nguyên văn bởi picthanh Xem bài viết
                                1. Bạn chọn Pin tool, sau đó chọn vào chân linh kiện muốn thay đổi, bấm Shift + T, chỉnh các thông số của Drill va DRLDWG cho phù hợp.
                                2. Bấm Shift + N, rồi chỉnh thông số ở cột thứ 3(Width) cho nhỏ lại, nếu muốn chỉnh từng net thì bấm Edit segment mode chọn đương mạch và chỉnh lại.
                                Thân
                                Đã đến lúc chọc phá mọi người. He He.
                                YM: trung_kien809.
                                Pluto19 Tìm hiểu thêm về Pluto19
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  hôm nay, 17:56
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
