các anh ơi!trong các phiên bản Eagle mới nhất bây giờ thì bản nào là bản có kích thước bo mạch in rộng nhất(ko giới hạn càng tốt).nếu có thì có thể gửi cho em được ko?
Eagle
đoc hướng dẫn cách ***** chương trình. Sau khi cài bản 5.1.0 rùi bạn tiến hành chạy file patch . Patch xong rùi và thư mục Eagle 5.1.0 ở trong ổ C:/Program files chạy file keygen.exe để lấy serial....chạy eagle lên và chọn file license.key và nhập serial vào đó....
Phiên bản mới nhất hiện tại của Eagle là bản 5.2.0
Thuốc:
Code:http://www.box.net/shared/e4hk59fqyb
Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtđoc hướng dẫn cách ***** chương trình. Sau khi cài bản 5.1.0 rùi bạn tiến hành chạy file patch . Patch xong rùi và thư mục Eagle 5.1.0 ở trong ổ C:/Program files chạy file keygen.exe để lấy serial....chạy eagle lên và chọn file license.key và nhập serial vào đó....
Thuốc:
Thuốc:
Nguyên văn bởi abcdef Xem bài viếtcác anh ơi!trong các phiên bản Eagle mới nhất bây giờ thì bản nào là bản có kích thước bo mạch in rộng nhất(ko giới hạn càng tốt).nếu có thì có thể gửi cho em được ko?
Phần setup Eagle 4.16 bạn có thể dế dàng tìm và download từ mạng.Cái cốt lõi để đạt được các thông số trên thì bạn phải chạy bản này ở chế độ Use Licence key.
Sau khi cài đặt xong bạn hãy khởi động nó lên.Nó sẽ hiện ra 1 bản hỏi bạn chọn chế độ chạy cho nó.Nó sẽ có 3 sự lựa chọn và bạn hãy chọn Use Licence key.
Một bảng khác hiện ra đòi bạn chỉ đường dẫn tới Licence key của nó và 1 dòng là mã serial.
Serial :wkjrmvovkn
Licence key của nó ở phía dưới.Nếu không download về được thì bạn hãy mở notepad của máy bằng cách :
Start\Run\Notepad.
và copy toàn bộ đoạn mã trong file text phía dưới và lưu lại với tên LICENCE.reg và bạn sử dụng file này làm Licence cho nó.Bạn hãy chỉ đường dẫn đến file này để đăng kí bản quyền cho nó.Khi đó nó mới có đầy đủ chức năng của 1 bản Eagle hoàn chỉnh.Attached Files
Nguyên văn bởi zonecva Xem bài viếtMình cũng bị tình trạng tương tự như vậy! Ai có serian có thể cho mình được không? Địa chỉ yahoo của mình là "heptanitrocubane". Mình đang rất cần! Cảm ơn nhiều!
Chà! Vật vã mất hai đêm mới phát hiện ra cái ngu của mình! Cài Eagle 5.1.0 nhưng lại lấy nhầm ***** của Eagle 5.2.0. Thế là nó báo lỗi liên tục. Hóa ra đó có phải file license.key của nó đâu! Đúng là cũng có nhiều lúc ngu thật vớ vẩn. Mình cài xong rồi. File license.key của nó mở ra toàn thấy những cái gì gì chẳng hiểu. Nhưng không hiểu sao chọn đường dẫn đến file đó lại được mới lạ. Giờ máy mình cài cả hai bản 4.16r2 và 5.1.0!
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
