Vấn đề bạn hỏi thì thuộc cách "sử dụng máy tính" rồi, bạn nên hỏi người bán đĩa, nếu bản của bạn là 10.0 thì tui có thể giúp.
Nếu bạn là người mới bắt đầu thì nên chọn Protel.
Vấn đề bạn hỏi thì thuộc cách "sử dụng máy tính" rồi, bạn nên hỏi người bán đĩa, nếu bản của bạn là 10.0 thì tui có thể giúp. Nếu bạn là người mới bắt đầu thì nên chọn Protel.
Nếu bạn là người chuyên nghiệp thì hãy chọn Orcad 10.5.
Thường trong thư mục ***** có 1 file license.dat và 1 file có nội dung như thế này. Bạn cứ làm theo các bước đó là được thôi. Nhớ thay 'yourhostname' là tên máy tính của bạn (control panel/system/computer name).
Start with creating the CDS_LICENSE_FILE environment variable with as value 5280@yourhostname.
Open/Edit our license.dat and update the "flexhostname" field to reflect your real net machine hostname.
Then, launch setup and choose choose "Setup licensing", point to our license.dat and press "Next" several time.
Ignore the license parsing nagbox which is a nice fake one, and answer yes when prompted to install products.
At the "Control File Location" dialog, just clear up the text box (BLANK) and then press next.
Now you have to choose products to install and finally press next several times
After a reboot you will be done, enjoy this sweet cd
Phen này ông quyết buôn băng dính,
Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
Có ai hướng dẫn 1 cách tỷ mỉ ***** 10.5 ko. Tui ***** xong thi nó mỗi lần khởi động nó đều yêu cầu đến 1 file liscen lam buc minh quá. Chẳng hiểu lúc cài đặt ban dầu mình có làm gì dến nó không nữa.
Thien thu van co: Yeu la kho!!!
Van co thien thu: Kho van yeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Các bác ơi giúp em với! Em mới mua 2 đĩa orcad 10.5 cài suốt từ trưa đến giờ mà vẫn chưa được! Khả năng tiếng anh của em kém lắm xem mãi mà không hiểu! tra từ điển cũng không song! Các bác giúp em cài đặt với ạ! Em đang cần cho dự án của em lắm!
mình chỉ nói sơ sơ theo trí nhớ thôi,vì cái này cài lâu lắm,không thể uninstall rồi reinstall để viết TUT được
làm tuần tự các bước,hộp thoại có yêu cầu đưa đường dẫn đến file nào đó thì cứ hồn nhiên mà nhấn next hoặc ok từ đầu chí cuối,đừng bận tâm
chọn 3 cái để cài là capture CIS,Layout plus và PSPICE A/D (cài thêm thì bị lỗi ráng chịu,vì là bản *****,không mấy ổn định)
tiếp tục nhấn next hoặc OK cho đến khi nó chịu cài thì thôi
chờ khoảng 10p
cài xong nó sẽ đòi khởi động lại máy và hiện ra 1 hộp thoại nhắc nhở về file lisénce,kệ nó,OK tiếp
sau khi restart,copy cái file license.dat(hoặc tên khác) trong thư mục ***** vào thư mục cài orcad
nhấp phải vào my computer,chọn property
trong thẻ "advance",chọn "environment variable"
tạo thêm mục "LM_LICENSE_FILE" ,và đường dẫn là đường đi đến file ***** mà bạn vừa copy lúc nãy
lưu ý có thể orcad đã tạo sẵn mục này,bạn chỉ cần sửa lại đúng đường dẫn đến file *****
Bác V.D Chau! Cám ơn bác em làm đúng như thế rồi hồn nhiên mà next với Ok thôi nhưng không tìm được file license bác có thể gửi cho em được không?Mà file license này là file license.* đuôi gì hả bác? Hact4283@gmail.com!
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
Xin cảm ơn bác bqvietluônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướpcó ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...
