Vấn đề bạn hỏi thì thuộc cách "sử dụng máy tính" rồi, bạn nên hỏi người bán đĩa, nếu bản của bạn là 10.0 thì tui có thể giúp.
Nếu bạn là người mới bắt đầu thì nên chọn Protel.
Vấn đề bạn hỏi thì thuộc cách "sử dụng máy tính" rồi, bạn nên hỏi người bán đĩa, nếu bản của bạn là 10.0 thì tui có thể giúp. Nếu bạn là người mới bắt đầu thì nên chọn Protel.
Nếu bạn là người chuyên nghiệp thì hãy chọn Orcad 10.5.
Thường trong thư mục ***** có 1 file license.dat và 1 file có nội dung như thế này. Bạn cứ làm theo các bước đó là được thôi. Nhớ thay 'yourhostname' là tên máy tính của bạn (control panel/system/computer name).
Start with creating the CDS_LICENSE_FILE environment variable with as value 5280@yourhostname.
Open/Edit our license.dat and update the "flexhostname" field to reflect your real net machine hostname.
Then, launch setup and choose choose "Setup licensing", point to our license.dat and press "Next" several time.
Ignore the license parsing nagbox which is a nice fake one, and answer yes when prompted to install products.
At the "Control File Location" dialog, just clear up the text box (BLANK) and then press next.
Now you have to choose products to install and finally press next several times
After a reboot you will be done, enjoy this sweet cd
Phen này ông quyết buôn băng dính,
Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
Có ai hướng dẫn 1 cách tỷ mỉ ***** 10.5 ko. Tui ***** xong thi nó mỗi lần khởi động nó đều yêu cầu đến 1 file liscen lam buc minh quá. Chẳng hiểu lúc cài đặt ban dầu mình có làm gì dến nó không nữa.
Thien thu van co: Yeu la kho!!!
Van co thien thu: Kho van yeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Các bác ơi giúp em với! Em mới mua 2 đĩa orcad 10.5 cài suốt từ trưa đến giờ mà vẫn chưa được! Khả năng tiếng anh của em kém lắm xem mãi mà không hiểu! tra từ điển cũng không song! Các bác giúp em cài đặt với ạ! Em đang cần cho dự án của em lắm!
mình chỉ nói sơ sơ theo trí nhớ thôi,vì cái này cài lâu lắm,không thể uninstall rồi reinstall để viết TUT được
làm tuần tự các bước,hộp thoại có yêu cầu đưa đường dẫn đến file nào đó thì cứ hồn nhiên mà nhấn next hoặc ok từ đầu chí cuối,đừng bận tâm
chọn 3 cái để cài là capture CIS,Layout plus và PSPICE A/D (cài thêm thì bị lỗi ráng chịu,vì là bản *****,không mấy ổn định)
tiếp tục nhấn next hoặc OK cho đến khi nó chịu cài thì thôi
chờ khoảng 10p
cài xong nó sẽ đòi khởi động lại máy và hiện ra 1 hộp thoại nhắc nhở về file lisénce,kệ nó,OK tiếp
sau khi restart,copy cái file license.dat(hoặc tên khác) trong thư mục ***** vào thư mục cài orcad
nhấp phải vào my computer,chọn property
trong thẻ "advance",chọn "environment variable"
tạo thêm mục "LM_LICENSE_FILE" ,và đường dẫn là đường đi đến file ***** mà bạn vừa copy lúc nãy
lưu ý có thể orcad đã tạo sẵn mục này,bạn chỉ cần sửa lại đúng đường dẫn đến file *****
Bác V.D Chau! Cám ơn bác em làm đúng như thế rồi hồn nhiên mà next với Ok thôi nhưng không tìm được file license bác có thể gửi cho em được không?Mà file license này là file license.* đuôi gì hả bác? Hact4283@gmail.com!
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
